Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Pozdravljeni!
Kaminska peč na pelete bo letos stara eno leto (kurilo se je eno zimo).
Peč je edilkamin idopoint.
Sedaj naj bi,kakor mi je rekel serviser ob prvem zagonu peči,bil servis vsako leto (80-100e)
Peč čistim sam,pravtako dimnik.
Mi lahko povesta kaj pomeni sedaj ta prvi servis? Ga je treba opraviti?
Ali je spet kakšna fora da pride serviser,viualno pogleda peč in odnese 100e?
Hvala.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kuri dalje. Rajši kupi pelete.
Pa malo spucaj vsake kvatre.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
No saj se mi je kar zdelo!
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
"Jebela cesta", pokliči servis!
Serviser bo zaslužil 80€, njihovi zaposleni bodo imeli plačo in socialno varnost, država bo dobila cca. 17€ (22% DDV), če ga ni bo pa plačal nekaj malega pri dohodnini, Šarec bo imel več denarja, ki ga bo lahko dal javnemu sektorju.......................
Edini, ki je v minusu, si TI! Za vse nas ostale je bolje, če pokličeš servis! 8)
P.S. Takole se ta svet vrti!
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj lahko tistih 80 da "prijateljici" Francki, pa bo užival pol ure, ona bo kupila kruh, šminko, štrpantle... Vsi bomo imeli več, ker bo keš zakrožil..
Edino Šarko bo najbrž izvisel, kar pa je pravzaprav plus.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Prvi zagon mora biti, da ti serviser naštela peč. Potem naprej pa je vse odvisno od tebe.
Servis ni samo, da nekdo pride pokasira pa gre. Menjat je treba tudi kakšna tesnila ipd. stvari, nastavljat peč... Isto kot pri avtu je treba menjat tudi kdaj olje..
Potem še pride dimnikar, pa ti še on vzame svoj kos pogače. Servisi, ki jih boš verjetno tudi v roku garancije še kdaj poklical. Razen če boš imel srečo.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Na prvi pogled je tale tvoj predlog @fery še boljši!
Ampak samo na prvi, ker Šarec bo za tistih 17€ primanjkljaja, vzel kredit!
JS-ju bo namreč zagotovo dal! :wink:
P.S. Pravkar videl, da bi ga @selko še malo bolj "opalil" Je našel še "raufenkirerja"
Tako se dela! 8)
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Sem za to, da se kurilne naprave redno servisirajo. Ampak za 100€ ne vem kaj bo naredil glede na to, da je peč skoraj nova. Verjetno malo pregledal vizualno, odprl kurišče,... Če je izgorevanje pelet dobro tudi nekega nastavljanja ni.
Pri kakšnem oljnem kotlu je že več dela, da ga očisti, preveri šobo, filtri, meritve, nastavitve... pa še tam ni takšna cena.
Je pa takšne servise fajn delat izven kurilne sezone, sedaj ko se je že skoraj počasi začela kurilna sezona, tudi serviserji kak evro več vzamejo, ker imajo več dela.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pri TČ vse zgoraj omenjeno odpade, zaenkrat, razen štrumpantlov.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Naslov je "Prvi servis", česa?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pa tako povej!
Da, kot možganski trust, zmoreš predelati zgolj tekste s par besedami. Se pravi naslov. Če ni predolg.
Ti je oproščeno, zdaj in vnaprej.
Objave: 233
Teme: 24
Pridružen: Oct 2017
Sem danes zakuril, po pol ure gorenja na 100% spet alarm hot exhoust. A imajo te peči edil kamin idropoint 11.3kw kakšne omejitve kako dolgo lahko delajo z 100% močjo?
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Pa e dobro očiščena? Da ni premalo odjema toplote in gre preveč v dimnik.
