PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kako razkužiti rezervoar za deževnico
Prosim za nasvet glede razkužitve rezervoarja za vodo - deževnico.
Pri svoji hiši imam iz strehe napeljan odvod deževnice v podzemni rezervoar kapacitete 5500 litrov (plastičen, prizvajalca Rewatec). Vodo sicer uporabljamo za zalivanje vrta in pranje avta.
Ob zadnjem deževju je v rezervoar preko dovoda ene od stranic strehe naplavilo truplo manjše živali, verjetno ježa ali podlasice. Pokrov rezervoarja imam sicer stalno zaprt, tako da sumim, da je žival prišla skozi dotočno cev iz strehe, ki mimo jaška teče v rezervoar. Pokrov jaška je bil namreč par dni odprt, ker se je stari pokrov zlomil in ga ni dobro pokrival. Razkrajajoče se truplo sem iz rezervoarja odstranil, zdaj pa me zanima, kako bi saniral (razkužil) stoječo vodo v rezervoarju, ki že po malem zaudarja.
Odvod viška vode imamo sicer speljan v ponikovalnico, kamor odvajamo tudi vodo iz MČN. Prosim za informacijo, kakšno razkužilo naj uporabim, ali naj dodam razkužilo v onesnaženo vodo ali najprej spraznim rezervoar in ga potem razkužim.
Hvala za vse odgovore
Sprazneš, spereš koliko gre, narediš klor šok, spereš in je. Tako bi jaz naredil.
Klorni šok bolj težko narediš ko je zalogovnik prazen Smile
Kaj pa če bi naredil "klorni šok" potem ko se rezervoar ponovno napolni? Pred tem ga seveda izprazneš in opereš kolikor gre. Verjetno bi nas večina naredila tako.
Sprazni, razkuži z asepsolom, operi s štrafiksom, izčrpaj nesnago...
Če bi se meni to naredilo jaz nebi delal nič. Ko bo prvi dež, bo itak tisto, kar plava na vrhu vode odneslo naprej, ko bo rezervoar poln. Zajem vode verjetno ni čisto na dnu da bi kakšne težje delce potegnilo v črpalko. Voda kot takšna je še vedno primerna za pranje avta in zalivanje vrta.
Če pa rezervoar še sploh ni bil čiščen, potem je tako ali tako čas, da se očisti nesnage, ki se je nabrala na dnu. Če ga boš pral z visokotlačnim čistilcem, lahko na koncu v neko vedro raztopiš klor, dovodno cev od čistilca potopiš v vedro in tako s klorovo vodo razkužiš rezervoar. Pri tem pazi, če boš slučajno v njem, da se ne zadušiš. Pral ga boš verjetno od zunaj, vendar vseeno pazi nase.
Nekoč so to delali z apnom,živim apnom.
Pr memi sem vodo izpustil ven ter štirno splahnil z vodo in izpraznil vse ven. Nato skrtačil z sodobikarbono+kis splahnil in izpumpal 2x,nato splahnil in še enkrat ponovil postopek z sodo+kis+klor.
Natočil vodo in dodal klor. In voda spet brez vonja in čista.
Sem že pisal,da je Hitler uporabljal KLOR za pobijanje Židov.
Klor
Ta izredno strupen bojni strup se kot dezinfekcijsko sredstvo dodaja javni oskrbi s pitno vodo že od leta 1910. Novi znani zdravstveni problemi, bolezni obtočil in rak, so se široko razširili, takoj ko se je začela množična uporaba klora. Zato ker ga pijemo, se v njem kopamo, ga vdihujemo in se v njem namakamo pod prho, ter ga uživamo v skoraj vsaki hrani in pijačah, ki se izdelujejo s pitno vodo, je klor eden najbolj pogostih javnih strupov.
Več na <!-- m --><a class="postlink" href="https://marjankogelnik.wordpress.com/2016/01/21/mnozicni-strupi-so-samo-del-nacrta/">https://marjankogelnik.wordpress.com/20 ... el-nacrta/</a><!-- m -->
Hvala za odgovore.
Tudi sam sem pomislil na klor kot najboljše razkužilo, nisem pa prepričan, ali vsipati klor (tablete?) v okuženo vodo in jo sprazniti, ali najprej sprazniti, očistiti, natočiti čisto vodo in potem dodati klor v vodo. Verjetno je tu koncentracija klora mnogo višja kot pri kloriranju pitne vode pri komunali. Se potem klor sam razgradi ali kako?
@Sebek, praviš da ni potrebno narediti nič. No, jaz sem medtem truplo odstranil iz vode, ki jo je pribl. 2000 lit od 5500 lit kapacitete. Glede na majhen volumen se mi zdi voda precej onesnažena, a če bi jo razredčil z dobrih 3000 lit dodatne sveže vode, bi izboljšal bakterijsko (ne)oporečnost vode? A se škodljive bakterije še množijo, ali sčasoma odmrejo in se voda sama izčisti. No, vmes bi še malo zalival, avta pa zaenkrat ne bom pral ;-)
Če je voda umazana je umazana in je noben klor ne bo očistil do te mere, da bi bila pitna. Za zalivanje je še vedno primerna saj voda gre v zemljo, listi solate se pa posušijo.
Imaš dve možnosti ali izprazneš rezervoar in očistiš ali pa počakaš na dež in se bo voda sama očistila.
