Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Zdravo,
Z izvajalcem sva se samo besedno dogovorila o delih ki naj bi jih opravil. Težava je nastala ker je zaključna dela opravil površno. Ko sem ga klical da naj dela opravi kot je treba mi je samo izstavil račun. Sedaj on trdi da je vse OK in da moram jaz plačati za delo. Toda delo še zdaleč ni narejeno kot sva se dogovorila.
Zanima me kaj sedaj storiti. Račun zapade v ponedeljek. Ali je dovolj da mu na elektronsko pošto pošljem slike ter besedno utemeljim napake in se s tem zavarujem pred morebitnimi zamudnimi obrestmi itd...
Hvala za pomoč. L.p
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
V prvi fazi da, poskrbi pa, da bo pošto res prebral, prejel. Pošlji mu še pisno s priporočeno pošto.
Se pa 2x prepričaj, da so tvoje domneve upravičene...
Dejstvo je, da ustni dogovor tukaj ničesar ne spremeni, v kolikor gre res za ne-profesionalno opravljeno delo.
Vsekakor pa bi bilo fino imeti dela, ki jih je zate opravljal ali pogodbeno dogovorjena ali pa vsaj naročena in potrjena prek emaila...
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Če prav razumem mu enako kot preko e pošte pošlejm še priporočeno da si zagotovim da je prejel obvestilo. Za nepravilnosti sem pa 10000% prepričan da jih je treba popraviti. Ni zaradi pecajzlnosti...
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Prav razumeš. Predlagal mu boš pa najbrž ali odpravo pomanjkljivosti ali pa ustrezno znižanje računa.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Hvala za pomoč. Danes sem mu osebno na dom nesel kuverto z slikami in opisi del ki jih želim imeti odpravljene. Dodatno sem mu poslal še preko emaila. Klical sem ga toda kot ponavadi se ne javi.... Se pravi kaj je najbolje storiti? Plačati 3/4 zneska in počakati na njegovo reakcijo. Ali mu ne plačam nič in počakam kaj bo sledilo. Dejstvo je da delo res ni narejeno do konca(površno).
Vam sporočim kako se bo nadaljevalo.
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Hvala. Jutri imam zadeve v odvetniškem biroju in bom povprašal. Zdi se mi totalno neprimerno da človek dobesedno ne pride po denar, ki mu bi ga jaz bp plačal. Sedaj razumem zakaj je smiselno imeti pogodbe, račune in predračune.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Stvar je izredno preprosta. Če je delo nekvalitetno narejeno, ga je treba kvalitetno zaključiti (če zna!!!!). Naredil si vse, kar je potrebno za ustavitev plačila. Moraš pa vedeti, da morata biti reklamacija in nekvalitetno delo dokazljiva in ne plod fantazije in želje po zmanjševanju računa. Ne navajaš za kakšna dela gre pri tebi. Izvajalcu postavi rok za odpravo pomanjkljivosti na dogovorjenih delih. V kolikor jih ne bo odpravil, iščeš novega ponudnika za sanacijo in mu pošlješ njegovo ponudbo z obvestilom, da mu boš znesek odbil od njegovega računa. Znesek računa mora biti tudi enak izvedenemu delu po tržnih cenah obrtnikov. Da ni suma po dodatnih, "dogovorjenih" delih...
Težko je biti pameten, če se ne ve za kakšna dela gre in kakšen je znesek računa...
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Pa to da osebno neseš nekomu tak dokument, ni ravno najboljša praksa.
Če bi zadeva prišla na sodišče je tvoja beseda proti njegovi da si mu dal reklamacijo. Če pa imaš od pošte dokazilo da mu je bilo vročeno pa sploh ni dileme.
Za vse ostalo pa so lahko potem razni sodni izvedenci in to...
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Točno tako to se dela preko pošte in to priporočeno, če že.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
bastian31 Napisal:....
Danes sem mu osebno na dom nesel kuverto z slikami in opisi del ki jih želim imeti odpravljene. Dodatno sem mu poslal še preko emaila. Klical sem ga toda kot ponavadi se ne javi.... Se pravi kaj je najbolje storiti? ...........
Da si mu osebno nesel vse dokaze, je pravilno. Odveže te suma natega in zniževanja cene...
Pošta še po e mailu je dokaz tvojege želje po korektni rešitvi reklamacije.
Ostalo sem ti že napisa zgoraj.
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
Stvar je taka. Naredil sem pa tako. Ker sem ocitno preposten in prenaiven sem mu nakazl 1000€ in mu izrocil papir z nepravilnostmi. Pravtako ga priložil na mail. Možakar me je poklical in rekel da bo uredil kar ni ok. Placat mu moram se 500€ ki sem si jih pustil za varscino. Gre se pa za izdelavo strehe ter komplet pleharijo. Problem je v plehariji.
L.p
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Naj naredi vse kar mora, potem pa plačaj tisto kar si mu dolžan in NIČ PREJ in NIČ VEČ.
