PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Parkiranje in obračanje avta na parceli
Ker imamo zelo majhno parcelo (<350 m2), moramo biti zelo iznajdljivi, da bomo najno postavili vse, kar rabimo.
Problem imamo z dvoriščem oz. prostorom za avtomobile.
Bi bilo toliko prostora, kot ga je na sliki dovolj, da obrnemo avto. Kar je rumenega in modrega bo tlakovano. Na vzhodu je naša bodoča hiška, na zahodu pa ima sosed že postavljeno 1 m visoko škarpo.
Slika: <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/ngZSh9">https://ibb.co/ngZSh9</a><!-- m -->
Po služnosti not, za zobom hiše desno in "rikverc" na parkirišče! "komot" Pa takoj zjutraj naravnost ven! Lažje ne gre! 8)
P.S. Če sta dva avta, mora prvi parkirat na skici desno, drugače ima drugi težavo! Tole gre "s prve"
Ja, dva avta bomo imeli. Se pravi, bo dovolj prostora?
Malo me skrbi. Saj bi naredili "simulacijo", pa so na parceli zaenkrat še drevesa, tako da zaenkrat še ne gre.
en malce ima tudi veze kakšne avte imata pri hiši...kje bo pa parkiral obisk? Pri teh je največkrat težava, da ti ne bodo skresali hiše...se za volanom najde marsikaj :mrgreen: .
Če ni ravno Dunajska ali Tržaška, greš rikverc not pa je.
No ja, še na Tržaški se da... :-)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Za domača dva dovolj! Pa tudi če je "S klasa"
Dobro v tem primeru, parcela tako ali tako ne bi bila 350m2 8)
Obiski pa ....... No ja, saj se da tudi "rikverc" ven, ali pa not, ali pa pri sosedu, ali pa..... Čuda na 350m2 ne gre :wink:
Ups! Prepozno, me je že prehitel
S prve praviš, a!?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=NWZHfXP41TM">https://www.youtube.com/watch?v=NWZHfXP41TM</a><!-- m -->
Pa takih primerov je kolikor hočeš. Zeeeeelo je odvisno od šoferja. Niti ne tako malo pa tudi od avta. Moj ima malo čez 5 metrov, tako da bi nekateri imeli veliko dela.
Če gledam z današnjega zornega kota, bosta prvih 20 let dva klasična avta alla astra in passat, potem kakšnih 10 let še kakšen dodaten clio, čez 45 let pa verjetno samo še en GLA. Kristalne krogle pa žal nimam in ne vem, kam avtomobilska prihodnost pelje.
Načeloma bi se v praksi dalo tudi z ulice po služnostni poti rikverc iti, ampak če nič drugega, ne dobiš niti gradbenega dovoljenja, če ne moreš obrniti avta na parceli.
Recimo, da takšni, kot so tisti na posnetku ne bodo hodili na obisk, če bodo, jim bomo pa mi avto obrnili. Smile
Potem pa še dodatno vprašanje. Koliko je tisti minimim, na katerega bi danes upali iti graditi hišo, v primeru, da bi jo potegnili za kakšen decimeter proti zahodu. Za vsak decimeter, ki ga tu izgubimo, ga na zadnji strani, kjer bo terasa in prostor za druženje pridobimo.
Hja, tale bi imel probleme še na letališki pisti!
@fery, posodi mi avto, pa ti v realnosti zvozim tisto skico malo višje!
P.S. Če mi slučajno ne bo uspelo pa............................................no, saj je avto tvoj! :mrgreen:
Hmm, edini spas ti bo, da avti že danes znajo sami parkirati.
Jaz sem začel zidati 10 let nazaj in ZAGOTOVO naredil večjo garažo, kot bo kdajkoli potrebna. Evo ti k..., moj v garažo ne gre. Oz. gre, ampak če res popolnoma vse spravim iz nje. In se mučim. Čemu? Torej imamo razpadajoči krš v garaži, 50x dražji avto pa zunaj na dežju in, grrrrrrr, smoli, ki jo časti sosed. BTW, težko jo je spraviti iz avta. Več olja pokurim za avto, kot za kuhanje.
Nikoli ne veš, kaj bo čez čas.
Mulci zrastejo, puff, iz dveh avtov na štiri. Kaj pa zdaj?
Ne boj se ti zame. Jaz ga stlačim kamorkoli.
Veš kako pravijo za parkiranje? Koliko mora biti daljši parkirni prostor od avta, če hočeš da avto uđe? Ni važno koliko, važno je, da je daljši. In lahko avto parkiraš vmes. Makar 1 mm. Malo več cajta vzame, gre pa vseeno.
BTW, jaz ti ga parkiram z lahkoto in pridem ven tudi če ni niti mm prostora za odpiranje vrat. In ne, ne grem ven skozi okno ali zadnja vrata ven, ampak kar normalno.
Pa dobr no! Z drekom si ne moreš riti brisat! V tvojem primeru @fery, tipson nima kam hiše postavit! Zmanjka prostora, ker gre vse za "parkplac" :wink:
P.S. Znanstveno dokazano, mularija se redi! Edini spas je, da hodijo peš! 8)
#13
Ne bojim se zate @fery! Jaz vem da ga "stlačiš" kamorkoli!
Avto, da ne bo pomote :wink:
#14
Tisto drugo pa ne bi ravno kamorkoli. Tukaj sem pa kar zbirčen.
#15
Kako je že rekla tista stara mama?
Ni mi žal, da sem dala vsakemu, ki mi je rekel naj mu dam!
Žal pa mi je, da vsakemu nisem rekla, naj mi da!
1 2
