PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prisilno prezračevanje
pri pregledu tem v forumu nisem še zasledil te teme (če sem površno pregledal mi oprostite). Zanima me ali pri novogradnjah kaj razmišljate tudi o prezračevanju prostorov?
Jaz namreč razmišljam da bi v svoji novi montažni hiši imel tudi prezračevanje z rekuperacijo.
Zanimajo me predvsem vaša mnenja in izkušnje na tem področju.
Lep pozdrav,
Andrej
Moje mnenje, sicer samo po tem kar sem slisal zato me ne takoj lincati Smile. Pri Marlesovi montazni hisi (akcijski), bi prislo prevec za doplacati. Slisal sem da prihaja cez cas do neprijetnih vonjav ko se v filtrih (ce niso redno in pravilno vzdrzevani) nabere nesnaga in bakterije. Naj bi bil prisoten obcutek konstantnega prepiha.
Plus pa je vsekakor zmanjsane toplotne izgube pozimi, saj zracenje predstavlja vecji dlez le teh.
Upam da se oglasi kdo ki to ze ima in lahko ovrze zgoraj nastete stvari, saj mislim da bo cez par let to kar standardni del opreme novogradenj.
Ali si se kaj kaj pozanimal pri Marlesu koliko bi prišlo za doplačati?
Jaz nisem še nič spraševal ker se mi gradbeni projekt še ne izdeluje, bo pa zagotovo to eno od vprašanj.
Ja prezračevanje z rekuperacijo je pač potrebno vzdrževati, mislim pa da ni tako drago da ne bi bilo sprejemljivo. Pri novejših napravah imaš že signalizacijo kdaj je potrebno filtre zamenjati.
O prepihu sem kar nekaj razmišljal samo mislim, da če je pravilno dimenzionirana instalacija ne bi smelo priti do prepiha (in tudi hrupa), ker to ni toplozračno ogrevanje in ni potreben tako močan pretok zraka. Poleg tega se lahko izdela krmiljenje za izmenjavo takrat ko v prostoru nisi prisoten (dnevni prostori ponoči in spalni prostori podnevi).
Prezračevanje še ni standard, se pa strinjam, da bo to v prihodnje standardni del opreme.
Ali ima kdo kakšne podatke koliko koliko danes pride investicija v izgradnjo prezračevalnega sistema v enodružinski stanovanjski hiši?
Lep pozdrav,
Andrej
Zgradil sem si hišo ,izdelal pritličje, na prisilno prezračevanje sem pa popolnoma pozabil.
Ker bom razbijal, bi rad še kakšno dodatno mnenje.
V dnevno sobo cev premera 100 mm,v spalnico 75 mm,v otroško sobo 75 mm izvlek pa iz kopalnice in wc ja .
Problem imam z kuhinjsko napo oziroma kam jo naj speljem, da mi nebi vonjave delale težav ,če dam namreč izhod iz nape v izvlek iz sanitarij mi bo pomoje motor v napi premočan in bo namesto da bi iz sanitarij vleklo,not tiščalo vonjave iz kuhinje ,kar mimo rekuperatorja pa tudi nebi speljal cevi saj z tem izgubim doberšen del toplote kar je predvsem pozimi neprimerno .
Kakšen predlog
PS v jedilnico ne mislim dati dovodnika ker bi moral preveč razbijati.(ali je nujno potrebno).
[quote="andi1"]Ali si se kaj kaj pozanimal pri Marlesu koliko bi prišlo za doplačati?
Lep pozdrav,
Andrej
Pozdravljen, zanima me ali si montiral prezračevalni sistem v hiši? Za prezračevanje se odločam tudi sam, prvo ponudbo za 290 kvadratov hiše bi me prišlo 7.500 evrčkov in me zanima ali je to ugodna ponudba ali ne?LP
investicija v prezračevalni sistem,...
cene se pričnejo okoli 5 k eur za hiše velike cca 180m2 neto
zelo pa je odvisno,
- kako je izveden vpih in odjem zraka iz prostorov,
- ali je izvedeno predogrevanje/predohlajevanje
- kakšen je nivo zvoka v prostorih
- kako kvalitetna je rekuperacijska enote; kakšen krmilnik vsebuje
če se sistemu doda še dogrevanje/dohlajevanje in razvlaževanje pa sploh,...
z prihodom razvodov z flex cevmi pa so se cene sploh spustile
ali obstaja kako podjetje, ki ima glede tega dobre reference in sistem preverjeno dobro deluje?
Alea iacta est
neika Napisal:ali obstaja kako podjetje, ki ima glede tega dobre reference in sistem preverjeno dobro deluje?
podjetje Dulc iz Stranja pri Šentjerneju, nudijo vse:vodovod, prezrečevanje, centralna, malo so dražji, ampak naredijo pa ok.
samo tako mimogrede razmisli :? ....ali se ti splača vreći v "prezračevanje " z rekuperacijo cca. 8...-10.000 € in potem letno za vzdrževanje cca, 100 € - ko pa lahko cca. 7-8 mesecv letno prezračiš zastonj in in je dobitek rekuperacije zanemarljiv - glede na investicijo... :wink:
borovničan Napisal:samo tako mimogrede razmisli :? ....ali se ti splača vreći v "prezračevanje " z rekuperacijo cca. 8...-10.000 € in potem letno za vzdrževanje cca, 100 € - ko pa lahko cca. 7-8 mesecv letno prezračiš zastonj in in je dobitek rekuperacije zanemarljiv - glede na investicijo... :wink:
Predračun za prezrečevanje od Dulc doo, za 290 m2 hiše, je bil 7.500€, vendar tako kot pravi borovničan se nisem odločil za njega, bom raje prezračil sam, po 5-6 letih pa bo itak začelo smrdeti iz njega-cevi, ker jih dobro v nobenem primeru ne moreš spucat, saj tako vidim na šihtu.
LP, Pink
Se popolnoma strinjam z zgornjim. V življenju je potrebno zadeve poenostavljat, ne pa si jih komplicirat. Morda se nekaj prišpara pri ogrevanju, se pa ogromno porabi za take drage sisteme, ki poleg vsega potrebujejo še vzdrževanje.
Ali še poznate klasične zračnike? Zakaj pa ne? Sam se sicer nagibam k oknom z veš stopnjami "ventusa", tako da bodo ponekod okna stalno malo odprta. Odvisno od zunanjih temperatur in vetrov.
borovničan Napisal:samo tako mimogrede razmisli :? ....ali se ti splača vreći v "prezračevanje " z rekuperacijo cca. 8...-10.000 € in potem letno za vzdrževanje cca, 100 €...
Stroški iz izkušenj ljudi, ki imajo ali samo čez palec? Se strinjam, da je veliko denarja. Investicija in vzdrževanje (če je takšna cena).
Je pa problem slabega zraka če želiš non-stop prepih. To pomeni, da te pri 23 °C zebe. Druga varianta je, da imaš zatohlo v stanovanju. V življenju sem srečal manj kot 5 % ljudi, ki zračijo hiše zjutraj in zvečer na stežaj. To je problem. V hišo vtakneš 120 - 200 tisočakov, potem ti je pa žal tistih 10 za prezračevanje. Saj vsi nimajo € a mislim, da bo čez 10, 15 let to standard in se bodo sedanji graditelji po glavi tolkli, ko bodo spet "štemali" po hiši.
#13
...samo tako mimogrede tudi razmisli, kako se boš boril z nastankom gobe in plesni v stanovanju.
Moj prijatelj ima v novi hiši, ki ni bila poceni probleme vsakih par mesecev.
Neke vogale ima dobesedno črne.
Tudi to ni prijeten občutek, ko s cunjo namočeno v varikino in respiratorjem na ksihtu pleza po lestvi in čisti vogale.
Takrat sem uvidel...imel bom rekuperacijo s prezračevanjem!
no pain, no gain!
#14
Prezračevanje sploh ni tako drago, kot mislite. Mene je prišlo 4.500 € (2k pocinkani kanali, 2,3k rekuperator Paul Santos 370 in difuzorji Hydria 200 €).
Hiša ima 240 m2, oken ne odpiramo, prepiha se ne čuti, slišiš pa rekuperator, le če daš na najvišjo stopnjo (90%), pa še takrat ni moteče.
Prezračevanje dela 24/7, ponoči 25% (poraba 11W), čez dan 55% (50W) in pri kuhanju 90% (170W).
Rekuperator ogreje zunanji zrak, z 21 st.C odpadnim zrakom, s 5 st.C na 18st.C.
Kupil sem še digitalno regulacijo (130€):
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lueftungsunichr("46")net/images/product_images/popup_images/2182_0unichr("46")jpg[/url]
Razmišljam pa, da bom kupil za pozimi še toplotni izmenjevalec/kocko s prenosom vlage (600 €).
Brez prezračevanja ne bi bil nikoli več.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?9/VW/2pfGjfnZ/1/20070318084310unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/9/VW/2pfGjfnZ/1/20070318084310unichr("46")jpg[/img][/url] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/46/Np/24cZ7lFW/1/20070318084322unichr("46")jpg[/img]
#15
smrekca Napisal:
A si se mogoče vprašal zakaj ima tvoj prijatelj črne vogale??
Najbrž ne zaradi slabega prezračevanja, ampak zaradi prehitro zaprte hiše, moja brata nimata niti enega vogala črnega pa nimata nobenega prezračevanja in nekih dragih sistemov v hiši, normalno lesena okna ipd., zrak pa je čist ok ko prezračita hišo, mislim, da nas preveč čas lovi in hočemo biti v hiši čimprej in to je narobe. Hiša potrebuje svoj čas, da se posuši in to je to, ne pa drage investicije. Saj 7.000€ ni veliko je pa tud in grem raje za ta keš kam na počitnce, sam sem se odločil da ne in bom raje denar investiral v lončeno peč in biljard v mansardi.
LP, Pink
Žurka je še zmeraj na prvem mestu!
1 2 3
