Pozdravljeni, upam da mi bo tukaj lahko kdo pomagal.
Zanima me kolikšna je sploh nosilnost takega nosilca za lesen steber glede na to da to nakoncu dejansko sedi samo na navojih vijaka? ali se mostim?
Link do slike:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/vzdxgne4qkd7hum/nosilec%20stebra.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/vzdxgne4qkd7h ... a.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Kot prvo, ne nosijo samo navoji, ker so pod kotom....(60°) ampak predvsem jedro, tako da ni skrbi pri dotičnem primeru. Kaj pametnega pa se v merljivih enotah ne da povedat, ker ne vemo kakšen je vijak po dimenzijah...sedaj če je M16...ali je M20...mogoče M24...mogoče je fini navoj.
Raje povej kakšen je navoj in kaj bi rad obesil / tlačil gor, kakšna bojo obrementve....
Aha, se mi je zdelo, da ni tako kot sem razmišljal.
Mislim da je M16 ali M20 bom preveril. Nosilec bi uporabil zato, da bi dodal steber pod tram. Dopade se mi zato, ker ga podstavim pod steber in ga privijačim dokler lepo ne nalega pod tram.
Za nosilnost konkretnega nosilca ima proizvajalec / prodajalec tabele.
Odvisno od temeljev, ki so kljucni nosilni element.
Glede Vasega vprasanja o nosilnosti M20:
V kakovostnem razredu 8.8 je nosilnost na pritisk 19.8 T in na nateg 15.68T.
Vendar samo staticne obremenitve, ne dinamicne.
Pa še nekaj - tisto na sliki v sanjah ni "fini" navoj. Je klasični metrični navoj. Dodajam - takole na "oko" je M20. Ker je jarem nosilcev (stene) običajno iz 5 milimetrske pločevine, nekako ni težko priti do debeline vretena (navoja) in do ostalih (jih je navedel že Kranj) podatkov.
Je potrebno stebre postaviti na nosilce?
Postavljamo nadstrešek, ki bo stal na 12 stebrih. Ali morajo biti stebri obvezno na takšnih "podstavkih" dvignjeni od tal?
Bi lahko steber postavil na tla in ga na vsaki strani pritrdil s kotnikom debeline 3mm?
Smrekov les, 16x16cm stebri.
Razmišljali smo, da bi kjer ni možnosti da pride zraven voda, pod stebre položili nekaj za hidroizolacijo ter jih z vsake strani pritrdili s kotniki. Vse to bi prišlo dosti ceneje in imeli bi malenkost manj dela na koncu, ker bi bili stebri do tal in ne dvignjeni ~10cm.
NeRo,
na dolgi rok znaš imeti probleme z " trhnjenjem lesa " - stebrov. Bodo prhli.
Pa ja nabaviš klasične podstavke v kakšni trgovini. ( https://www.merkur.si/gradnja/hobi-mater...ske-zveze/) verjetno Bau......bau tudi.
V naslabšem primru nabaviš fiksne.
V kolikor imaš " šlosarja " plošče 1 cm debeline ; navoja nalica fi 20; matica / kontra matica = podstavek.
Dodatna dela : pocinkanje. Opcija doma s sprejem ; dražja v Pocinkovalnici.
Pa bi les trohnel tudi če stebri nebi bili direkt na betonu, spodaj bi dali neko "hidroizolacijo", da nebi vlekel vlage iz tal nase..
Ja, poznam te podstavke, ampak imam mislim da 13 stebrov, in če je komad 20€ to že kar nanese..
NeRo,
ja bi nekako šlo. Kako boš od strani zaščitil, da ga ne bo deževje namakalo?
Ja, vem da nanese stroškov. Morda v razmislek, če se stroški znižajo, če jih doma narediš.
Komplet zunanji stebri nadstreška stojijo na betonskem zidu, bo pa nadstrešek še dodatno iz treh strani oblečen v bruno, tako da dež do stebrov skoraj ne bo prišel. Sredinske stebre, ki bodo v celoti odprti in je možnost da pride voda do njih bi dal na te podstavke.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
