PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje vetrolova - pomoč.
Zivijo,
Potreboval bi nasvet. vstop v hišo je skozi dobre 4m2 vetrolov. vhodna vrata lesena in eno okno leseno v tem vetrolovu (novo) nato pa iz vetrolova naprej v hišo zopet vrata in znotraj hise ogrevanje urejeno.
V samem vetrolovu ni ogrevanja in tukaj nastane problem ker se mi v zunanjih kotih pojavlja plesen in pa po stropu - ( strop je zelo neizoliran samo streha vetrolov je samostojen in nad njim ni hise oz ni nadzidan.) ni sicer črno in obupno ampak se vidi da se mucka oz delajo pike.
Sedaj pa vprašanje, ta vetrolov bi rad ogreval-na centralno ki je v hisi ni opcije ker ni opcije da razbijam oz karkoli....tako da mi ostane ali elektrika ali...
Razmišljal sem v smeri stropnega IR panela cca 400w oz tam tam el.radiatorja (beha-recimo).
Je to solidna opcija ali je na voljo kaka pametnejša alternativa. s tem da ne bi na koncu za ''delno ogrevanje vetrolova'' prislo vec elektrike kot pa za celo hiso Smile
cela hisa in vetrolov je dobro izolirana 16cm fasade. v vetrolovu pa bo po novem omara 2x2m in ne bi rad da za njo plesni....
upam da sem napisal berljivo.
hvala za pomoc
Vrata iz vetrolova v hišo odstranite ali zmanjšajte.
Prvo kar mi je padlo na pamet je montaža kopalniške lojtre in v njej električni grelec. Nanjo lahko obesiš tudi vrhnja oblačila. Če pa ni prostora potem pa kak nizkocenovni radiator oziroma konvektor. Pa na strop poizkusi položiti kakšno izolacijo.
laso Napisal:Vrata iz vetrolova v hišo odstranite ali zmanjšajte.
Kaj s tem pridobim?
Po mojem samo mrzel zrak in posledicno izgube, za temi vrati se gre po 7 stopnicah v spodnji prostor oz po 7 stopnicah v zgornje bivalne prostore, je kar odprto...
Sebek Napisal:Prvo kar mi je padlo na pamet je montaža kopalniške lojtre in v njej električni grelec. Nanjo lahko obesiš tudi vrhnja oblačila. Če pa ni prostora potem pa kak nizkocenovni radiator oziroma konvektor. Pa na strop poizkusi položiti kakšno izolacijo.
Kak predlog take lojtre? Ce lepo izgleda ni nic narobe Smile
Ja sej to z cenivnim radiatorjem sem imel v mislih cca 120eur oz ir panel tudi tam nekje....
Samo iskreno nevem katera opcija od teh dveh bi bila optimalnejsa
Hvala
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kopalni%C5%A1ki+radiator&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHpvmKwqTdAhUHbVAKHfBQAmwQ_AUICigB&biw=1344&bih=730">https://www.google.si/search?q=kopalni% ... 44&bih=730</a><!-- m -->
Nekaj takega. Dimenzije pa takšne da paše noter. O ir panelih ne razmišljaj preveč, ker le ti ogrevajo ljudi in stvari v prostoru in ne zraka. Zrak se segreva od stvari, zato je občutek hlada. Ti rabiš direkno ogrevanje zraka, na kak način boš to storil je pa na tebi.
A iz vrha ne moreš izlorat, kaj je na vrhu, pohodno, balkon, streha...? Če se ne da potem izoliraš znotraj... Izolacija je pri meni ta problem zaenkrat povsem odpravila... Sem imel do lani enak problem...
Tudi jaz ne razumem točno, kako je zdaj vetrolov izoliran. Je ali ni? Samo streha ni ali kako? Najprej ga izoliraj. Nato na steno prišraufaš mali električni radiatorček in nastaviš termostat.
Druga opcija je da za bodočo omaro in na strop pod omet vgradiš el. grelno mrežo, ki bo 100% odpravila možnost kondenza, je pa seveda precej dražje in umazano za vgradnjo.
Hvala za komentarje.
vetrolov je izoliran okoli in okoli ker je fasada nova. ni pa izolirana streha, in jo niti ne morem dodatno izolirati ne na njej , se manj pa v vetrolovu saj je visina ze sedaj samo 2,05m.
sicer ni moja slika ampak je zelo podobno.
Priložene datoteke
.jpg   vetrolov..JPG (Velikost: 29,59 KB / Prenosi: 366)
A strop je betonski? ...in neizoliran?
Energetik81 Napisal:Tudi jaz ne razumem točno, kako je zdaj vetrolov izoliran. Je ali ni? Samo streha ni ali kako? Najprej ga izoliraj. Nato na steno prišraufaš mali električni radiatorček in nastaviš termostat.
Ideja je bila ja, neko ogrevalno telo da mi temperira na cca 18-20 pomoje...
to ze el.grelno mrežo je mišljeno kot stensko gretje? podobno recimo kot tista talno električno gretje, samo da bi bilo v stropu?
shmandi Napisal:A strop je betonski? ...in neizoliran?
ja plata, na njej je bazenska kritina, zal strop neizoliran Sad
ne morem pa tega podirat z zunanje strani zal te opcije ni.
#13
Jaz bi vsekakor najprej izoliral strop (od zunaj). Potem pa neko talno gretje, če bo treba. Električno ali toplovodno.
Opcija vedno je.
#14
kot rečeno žal te opcije ni.
#15
Če boš samo temperiral, bo neizoliran strop še vedno prehladen in bo gor kondenz.
Lahko daš na strop grelno mrežo (ja to je isto kot talno gretje), ima tipalo v ometu in nastaviš termostat na nekje 17-18°C, tako ne bo več možnosti kondenza na stropu. Bo pa mal večja položnica za štrom. Pa čez mrežo mora biti vsaj nekje 1cm ometa (zaradi pokanja ob segrevanju), lahko pa tudi prilepiš čez gips plošče.
Druga varianta je izolacijo od znotraj, kjer je potrebno izvesti zelo natančno parno zaporo. Spuščen strop za nekje vsaj 10cm, steklena volna, močna parna zapora lepljena na vse stranske stene, gips plošča.
Na steni pa en mini el. radiatorček par 100W.
1 2
