PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Estrih - luža
zdravo,
eno vprašanje čisto na hitro. Sem sicer klical izvajalca ampak je na dopustu ta teden, tako da ga ne dobim. Adaptiramo nadstropje v starejši hiši. v soboto so nam naredili estrihe (spodaj talno gretje, izolacija in el.inštalacija). V ponedeljek sem šel pogledat in izgledalo je BP, včeraj ko sem pa prišel na hišo je pa v osrednjem delu (velik odprt prostor) bila velika luža vode. Glede na to da se na te zadeve ne spoznam dovolj dobro - ali je to zgolj voda ki je posledica sušenja čisto svežega tlaka ali zna biti kakšna druga težava?
Hiša ima na "kip" odprta vsa okna, ter ravno v tem prostoru sta dve okni ki jih še čakamo in je trenutno odprto (dež ne bi smel priti preko napušča).
Pa če smo že pri tem - sušilcev zaradi odrtih oken ne moremo uporabiti - je boljše imeti čim bolj odprta okna (balkonska vrata) ali je na "kip" dovolj?
hvala
lpRok
:lol: :lol:
A si prepričan, da samo ti hodiš v "nadzor"?
Če je bilo v ponedeljek videti vse OK, potem luža ni nastala sama od sebe.
Estrih VODO potrebuje, ne da bi jo oddajal. Morda je kdo 3-ji to vedel pa je prišel estrih malo "poškropit", da ne bi razpokal.
Ali je talno še prazno? Če je napolnjeno z vodo, je možnost da kje pušča, ampak to se mi ne zdi ravno preveč mogoče.
Dej najprej se pozanimaj ali je kdo namakal estrih? :wink:
Tudi če je kdo tretji močil estrih, verjetno ne bi naredil luže?
1. smo ugotovili, bila čisto bedna fora na katero v danem trenutku nisem pomislil. Estrih se je čez 2 dni delal še v spodnjem nadstropju, fantje so si pa zgoraj na pipi umivali roke. podstavili so pa počen "hobok" ki je vseh tistih xxx litrov čez noč lepo spustil po podnu - brez komentarja in hvalabogu brez trajnih posledic
2. zdaj pa vprašanje na katerega še nisem uspel dobiti odgovora pa sem kar nekaj pogooglalSmile
estrih je sedaj že skoraj mesec dni položen, sposodil sem merilec vlage (je res da Hoferejev, ampak naj bi saj okvirno ok pokazal) in trenutno je vlage tam med 3.5-4%. Polagali bomo vinil + keramiko. Za keramiko bi moralo biti dovolj, suho za vinil pa je zahtevano pod 2%. moje vprašanje če ima kdo podatek, ali izkušnje kako se sploh suši estrih? nimam namreč predstave koliko je bila vlažnost na začetku. Se pravi če so neki "standardni pogoji", odprto imamo kar se da veliko in zapiramo samo pred nevihto kakšen % sušenja je na dan/teden? vem da je rečeno 1teden na 1cm + rezerva, bi pa rad ugotovil kje približno smo na poti sušenjaSmile
Talno bo danes priklopljeno v kurilnici in zagnali bomo še protokol za sušenje če je potrebno.
hvala
lpRok
vlažnost estriha lahko preveriš kot opisano kot je na spodnji povezavi
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=10382&hilit=+polivinil&start=15">viewtopic.php?f=36&t=10382&hilit=+polivinil&start=15</a><!-- l -->
