PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Izvlečni predal dolžine 90cm
Pripravljam otroško sobo za hčerko, kot je na sliki. Ideja je, da bi bili pod omaro trije večji izvlečni predali širine 60cm, globine 90 in višine 120cm. Iščem vodila oziroma kolesa katera bi pritrdil na predal.
Pri blumu sem gledal vodila, ki imajo izvlek 80cm, vendar je kilaža samo 30kg. V mojem primeru bo celotna teža predala z naloženimi oblekami večja. Zato razmišljam da bi odstranil podstavek postelje in na predale dodal kolesa, vodila pa samo dodal samo za določanje smeri. Kako lahko potem naredim mehko zapiranje, ki je običajno izvedeno že v vodilih
Za predale sem se odločil, ker bi bile police globine 100cm nepraktične
Zanima me kakšna vodila bi lahko uporabil za te izvlečne predale? Izvlečna vodila ali kolesa.
LPP
Priložene datoteke
.jpg   1.jpg (Velikost: 95,16 KB / Prenosi: 1161)
Tole recimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vijak.si/vodila-za-predale/fulterer">http://www.vijak.si/vodila-za-predale/fulterer</a><!-- m -->
Mene zanima končna izvedba... sledim.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Hvala
cena za vodilo/par za 70kg 1000mm je 30 eu. Kar se mi še ne zdi predrago.
Razmisliti še moram samo kam vstaviti blažilce za odpiranje in zapiranje.
LPP
Predali so zelo težki zato sem na vsak predal dal po dva para vodil. Blažilce sem vstavil na ohišje predalov.
Naslednjič za predale nebi več uporabil debeline 18mm ampak bi vzel tanjši iveral. Smile
V lekarnah imajo obicajno globoke "regale". Bi moral tam pogledat kako so narejeni.
Tam niso tako stisnjeni in imajo Metabox-e. Ali podobno.
Jasno laufajo kot namazani.
Odlična tema in info. Predvsem Fery, hvala za tole.
Sem že iskal podobna vodila (dovolj dolga in dovolj nosilna), pa za pametno ceno nič našel.
V igri pa je cel set predalov za "campingbox" za v avto.
Druga varianta, ki sem jo uporabil pri predalu za pod posteljo pa je da sem predal postavil na kolesa, ob straneh pa samo vodila, ki držijo smer. Ima veliko nosilnost, ter lahko odpiranje.
Pri postelji nisem mogel tega narediti, ker sem moral spodnji del stranici postelje povezati skupaj, da je dovolj stabilno.
lp Primož
V takem primeru daš povezovalno prečko bolj noter, normalno daš vodila in samo spredaj daš pod predal kolesca. Zadaj predal ne bo počepnil. Spredaj je vedno riziko, ker imaš dolgo ročico in z tem tudi veliko silo.
