PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pijača pri gradnji
Po mojih izkušnjah glede pijače: kak pir po potrebi, kaka bevanda, da o brezalkoholu ne govorim. Če hočeš sebi dobro, žgane pijače samo po zaključku del. Delavcev ne furt na furt spraševati, če so žejni. Kako ste drugi obvladovali to temo? Da začetniki ne bodo zagrešili začetniških napak, ko se bo obilo pilo, pa malo delalo, pa še to zanič...
Med delom-samopostrežno brezalkoholno
Pri jedi- ena runda max dve rundi po želji, ampak v smislu piva,špricerja....
Po končanju delavnega dne- kar pač paše....
V preteklosti pa.... uff sej nisi taprav dec, če enega al pa dva že zjutraj ne rukneš in nato.... nadaljevanje v litrih
PS: Ne pijem alkohola....
pri nas so pač vse s seboj nosili. od hrane do pijače. to je v ceni. prinesli so si vodo z okusom in tega spili na hektolitre. en dan jim je zmanjkalo. avgust 2013, lahko pogledate kake temperature so takrat bile, oni pa švasali hidroizolacijo na klet. no takrat so od mene plato te vode dobili, ker to ni bilo človeško. imeli so tudi en hladilnik žnj kategorije, ki so ga imeli priklopljenega na naš štrom. kdaj vmes so dobili kaki sixpack, ki pa so ga obvezno nesli s seboj domov. od vseh mojstrov so samo tisti, ki so tlakovce položili spili med šihtom pivo (enega, pa to proti koncu), vsi ostali bi najbrž brez službe ostali. radi šefa, ne nas. plačani so bili po storitvi, ki mora biti taka in taka. material so dobavljali oni, plačani po opravljenem delu brez avansov. pa naj delajo 5x, če jim prej 4x ni zneslo, ker so bili na trepalnice. če pa pod gasom znajo v prvo perfektno, potem pa... ne vem, zakaj bi se jaz ubadala z njihovim stilom življenja, razen pač tega, da ga nisem imela namena financirati.
Se strinjam z JaBK, tudi pri nas si je vsak izvajalec prinesel jesti in piti s sabo. Ali pa so sli na malico. Itak dobijo malico placano od svojega delodajalca pri mesecni placi. Edino vodovodarju sem pico prinesel, ker sem jo vzel tud za sebe. Je pa vedno poskrbljeno za domace, v kleti je nekaj piva, voda in kaki sok, ko prideta otroka zraven Smile
ponavadi-včasih je bil na vsakem vogalu, ko se je zidalo žganje seveda štejejo tudi prezidi :lol:
lp vsem na pss. Tudi mi smo gradili 2013/2014.
Veliko stvari v lastni reziji, nekaj v celoti 'na cez', marsikaj pa kombinirano. Cez palec je slo po grlih cca 50 kartonov piva, zgane pijace bore malo, + ostale pijace brez promila na hektolitre. Ni mi bilo tezko vse to castit, ker sem imel svojo matematiko, ki nas je po 18 mesecih od izkopa pripeljala do vselitve.
Še pr pijač škrtart pa bo za škatlo cvekov.... Ajjajaj..
Cegu, malto, snopc. Pa tist k sm nazadnje reku, najprej prnes.
Tko je blo vcasih.
Energijo za delo delavci nekje morajo dobiti. V vrocini se ta energija ze lahko delno crpa iz mascobe ( obicajno jo imajo manj kot pisarniski molji), je pa zagotovo treba v vrocini nadomescat vodo, soli ter minerale
Delavci, ki so nam gradili, so vedno šli na malico v bližnjo vaško gostilno. Vmes so pili samo brezalkoholno, s seboj so prinesli vodo z okusom, večinoma pa so pili vodo. Tudi ko sem jim ponudila pijačo, so vedno rekli vodo ali sok. Gradili smo cca 2008.
Tudi pri vzdrževalnih delih na stari hiši, ko je kak obrtnik prišel le nekaj porihtat in sem ponudila pijačo, nikoli nihče alkohola, vedno sok ali vodo. Ko smo to staro hišo obnavljali cca 1998 se pa spomnim, da je kdo po koncu dela popil pivo.
pri nas isto, delavci so šli na malico v gostilno, itak da kuhat ne moraš za njih že iz časovnega vidika tudi iz finančnega. Če pogledamo da malica pride v gostilni od 4 do 5€. Pijačo so pa vedno dobili. Od brezalkoholnega do alkoholnega, vse je bilo na razpolago, vendar so se vsi bolj držali brezalkoholnega.
Nikoli več ne bo tako, kot je bilo.
Takih veselic, kot so bile... Se spomnim, da smo bili že na polovici plate tako nažgani, da smo bili samo še za pijačo nosit. V vampu. Kaj šele, da bi karjolo gonil. Bi te vrgla že po ravnem. Potem je bila pa še zakuska. In še več betoniranja (šnops + pir). Skoraj vsako soboto in nedeljo. Čez dan betoniranje, ponoči nadaljevanje v oštarijah. Ajej, ajej..
Ja, danes se pa sprašujemo in moraliziramo. Krasni novi časi.
Evo, tale zmaga. Ko so fantje, ravno tako julija v pasji vročini, renovirali hišo, jim je dobro situirani "doktor" zaklenil WC in kuhinjo in takole postregel za umit in za pit. Ker on je vse plačal, za navadno rajo že ne bo kozarcev pomival in vode plačeval.
Vsaj takole je komentiral to žalost.
Aja, v flaši niti pod razno ni Radenska, ampak voda iz pipe. Liter pa pol jo je reskiral, za 4 možakarje, ki so delali 8 ur na 30+ stopinj.
[attachment=o27746]
Priložene datoteke
.jpg   24-7-2018 7-05-42.jpg (Velikost: 14,78 KB / Prenosi: 2834)
Gradnja v lastni režiji s pomočjo popoldanski s.p. 2014. Delali smo povprečno od 16h do 22h. Delali smo, 1 ali 2 zidarja, jaz, tast in oče. Do 17h, 18h se je pila voda in sok, potem pa povprečno 1 pir ali ekvivalent bevande na osebo na uro. V celem letu gradnje smo šli ene trikrat domov "tipsy", nihče zmatran drugi dan zaradi pijače. Žganja ne pijemo. Jedli v tem času nismo.
#13
Gradili poleti 2015. Izvajalec firma iz naših koncev s parimi delavci z Juga.
Malice so jim pripeljali iz vaške gostilne. Midva- investitorja sva bila pač v službah preko dneva. Ob sobotah in tiste dneve, ko je bil kdo od naju frej, sva jim zrihtala orng malco. Vsak dan tudi prinesla kofe zjutraj, sok in kakšen pirček. Ko so zalili temelje, je bila glih veselica v dolini. Je bilo veselo. Prva plata - prvi oddojek. Streha - drugi oddojek. Vsi delavci do tiste faze plus sosedje.
Niti malo mi ni žal za vsak cent, ki sva ga namenila fantom. Niso nič pogojevali na začetku, da želijo malice itd, ampak mi vseeno paše to nekako v bonton. Delali so super, pridno in natančno, v rokih, skratka vse tako, kot je bilo dogovorjeno. Nikoli fajhtni med delom. Na teh vmesnih feštah fina družba, veseli, zadovoljni. S komentarjem, da je to prva fešta na bajti po zelo dolgo časa.
#14
Nisem imel nobenega izvajalca, ki bi imel težave z alkoholom. Če nas ni bilo doma, smo jim nastavili kak sixpack,vino in radensko, pa so običajno šele popoldne šli na to. Prej pa voda ali sok. Če smo bili doma, smo tudi kako hrano prinesli. Jaz sem iz tistih koncev doma, kjer si tudi rubežniku ponudil za pit in za jest, ker pač opravlja svoje delo prav na tvojem domu.
Službeno hodim nekaj malega po terenu in pozna se, kje je locirano podjetje. Lj in lijak severno običajno ni malice, drugod po Sloveniji greš na malico z zaposlenimi. Na Gorenjskem sem izobraževal tudi tako, da sem najprej oddelal eno skupino, ki je potem šla na malico, jaz pa sem dobil v delo drugo ekipo, ki je prišla z malice. Vodo je bilo dobro s sabo prinesti. Je pa bilo pri Kranju eno podjetje, ki je bila svetla izjema in so poskrbeli za pavzo in za hrano nad nivojem.
#15
Hišo kupila v 3gf, po tem se je razen za omete, ko nisva bila na objektu, za vse obroke delavcev kuhalo/peklo, pijača po želji na dosegu roke, razen kakega kratkega za nizki štart, ni bilo odjemalcev za žganice. Štromar je bil samovoljno strogo brez alkohola tekom dela, po delu nekaj piv, enako keramičar, vodovodar je bil nealkoholik, fantje iz lastne režije smo pa imeli po vsakem zaključenem delu zaključni party, dejansko sem bolj jst fehtal če bo kdo kako pivo kdaj spil od izvajalcev, da ne pijem sam :mrgreen:.
Pri hrani je moja vedno vse pripravljala in se je prej pogovorila z delavci, če kdo česa ne je, tko da so imeli vsi ala cart storitev, falilo ni lih nobenmu nič, marsikdo rekel, da še ni bil deležen take storitve, jst sem pa takemu rekel, da pričakujem enako nazaj. So pa fantje povedali takšne zgodbe s terena, da človek težko verjame kakšni škrti in pokvarjeni ljudje nas obkrožajo.
Z nekaj fanti od izvajalcev smo se tolk spoprijateljili, da se zdaj družimo in hodimo en drugemu na obiske. Meni je to delo z izvajalci dejansko bilo nestresno in prijetno, povečini so vsi bili priporočeni od frendov/dobrih znancev. Če povem, da razen za tlake en dan, nisem rabil vzeti v enmu letu niti enega dneva dopusta zaradi gradnje/izvajalcev, potem je jasno koliko sem bil pod stresom :mrgreen:.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
