Objave: 8
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Torej lansko leto "sem" sezidal hišo s klasičnim dimnikom od Wienebergerja. Dimnik verjetno še en čas ne bo funkcionalen, mišljen bolj za kakšno občasno "božično" kurjenje (mogoče tudi kot backup), pravtako je lociran na zunanji steni dnevne sobe.
Na izbiro dimnika nisem polagal ogromno časa vse dokler nismo začeli govoriti o prezračevanju. Slednjega bi seveda rad imel ampak težava je da nista povsem "kompatibilna".
Sedaj ne vem ali naj pri bodočem (morebitnem) kurišču vgradim dotok zraka in seveda kako? Kje se dotok zraka naj nahaja (od zadaj na steni ali v tlakih), katero cev uporabiti (material, premer, so takšne posebaj namenjene za to funkcijo?), se jo da vgraditi v samo cev dimnika pozneje itd.
Torej kot sem omenil sama kaminska peč ko bo, verjetno ne bo pogosto v uporabi (nekajkrat na zimo - vikendi), kako urediti dotok zraka?
Trenutno še je hiša brez ometov - samo cigel in zunanje stavbno pohištvo.
Hvala
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
V kolikor bo občasno v uporabi razmisli tudi o opciji, da potegneš zrak znotraj hiše, kjer ni ogrevano. To je mogoče kakšna garaža, kurilnica, skladišče,klet,... V primeru ko kuriš, pač v tistem prostoru odpreš okno, rešetko,...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ce prav razumem bo v hisi prezracevanje z rekuperacijo? V tem primeru pa tudi na sploh je priporocljivo oziromo ze obvezno da ima kamin dovod zunanjega zraka. Tega naredis enostavno v estrihu do kurisca, odvisno pa je od samega kamina kaksen in kje bo ta priklop. Nekateri ga imajo zadaj, drugi spredaj, pri enih pa lahko izbiras. Mi smo izbrali ta kamin, ki je primeren za PH in NEH, ima celo nek certifikat zrakotesnosti. Priklop za dovod zunanjega zraka je fi15, napeljan v estrihu po kanalih 10x5cm dvakrat in na koncu zreduciran na fi15.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.marmorkamin-shop.de/Spartherm-Mini-R1V-4S-RLU.html?language=de">https://www.marmorkamin-shop.de/Sparthe ... anguage=de</a><!-- m -->
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Popson31:
10x5x2=100cm2
fi15=177cm2
Bi bilo potrebno celo 4 kanale potegniti in jih združiti...
Jaz imam na svojem kaminu priklop f125 in sem uporabil kanalizacijsko cev, priklop na kaminu je spiro cev. Cev je potrebno izolirati, saj se ti bo pri zunanjem mrazu pojavil na cevi kondenz! Toliko večji plus, da se uporabi zrak iz neogrevanih prostorov + okno za občasno uporabo.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
OK, nekaj je če so tehnične omejitve, drugo pa je če je problem osnovnošolska matematika. Sem bil v trgovini in gledal priklope (tudi sam gledal kako bi potegnil cevi), ko pride prodajalec pa mi svetuje da namesto priklopa fi 150 dam 3xfi 50.... Sva hitro zaključila.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Ka je to mislu dimniški priključek ali dovod zraka. Ker za dovod zraka se lahko naredi takšna komora, da ima potem 3 izhode. Primerno zlasti za nizke estrihe, čeprav je po mojem mišljenju vseeno boljše štirioglate cevi za takšen namen.
Če je pa mislu za dimniški priključek se pa lahko samo nasmejimo :lol:
Za takšne stvari je najboljše vprašat monterje, ti imajo izkušnje. Trgovci izkušenj nažalost nimajo veliko.
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: May 2018
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kam-postavimo-toplozracni-kamin/">https://www.peci-keramika.si/kam-postav ... cni-kamin/</a><!-- m -->
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Selko24:
Govora je bilo o dovodu zraka.
V vsakem primeru mu geometrija dela velike probleme. Je pa bil precej mlad, mogoče je vskočil v sklopu kakšnega študentskega dela (upam da ne iz tehničnega področja),...
Razdelilne komore so seveda dobrodošle, kjer je problem z višino, pomembno je da se skupna površina cevi oz. kanalov vsaj približa (zaradi večjega upora je bolje celo več) vstopni površini. Če bi hotel reducirati fi 150 in uporabiti več cevi fi50, bi jih potreboval nekje 9 in ne 3!
Če je premajhen dotok zraka, je pa mogoče naknadno povečati pretok prisilno z vgraditvijo ventilatorjev.
Objave: 182
Teme: 18
Pridružen: May 2017
Zidarji mi verjetno niso upostevali vag risa pri Schiedel dimniku,saj imam pipco za odvajanja kondenza 10 cm od plosce,kar je bistveno prenizko,predviden imam estrih z izolacijo 17cm,pa me zanima kj zdaj...lp
Objave: 182
Teme: 18
Pridružen: May 2017
še slika.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1f/12v/2nRljOLz/dimnik.jpg">http://shrani.najdi.si/?1f/12v/2nRljOLz/dimnik.jpg</a><!-- m --> lp.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Če ne gre, potem moraš začepit.
Objave: 182
Teme: 18
Pridružen: May 2017
mogoče še kakšen predlog,kaj pa če bi speljal kondenz po kakšni cevi po estrihom v odtok.. nujno rabim rešitev, ker bom v kratkem ometaval stene??
Objave: 797
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Ja 17cm imaš komot spelješ to v odtok naredi s padcom, če imaš v planu kje blizu narediti sifon priključi ta del na ta sifon od tam naprej pa normalno v odtoke. Je pa kar dovolj visoko tale priklop bi rekel da skoraj previsok, ker sicer ne vem do kje pride 17cm na sliki odtok pa bi moral biti vsaj na višini 10cm ali manj, ker ne rabiš padca 2cm na 1 meter ampak vsaj če je možno 1cm na 1meter. Torej pod tlaki, pod estrihi v odtoke, tole komot rešiš brez težav.
