PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vinil na klik
Pozdravljeni.
Polagal bom vinil na klik (direktno na parket) , pa me zanima, kako zaključiti pri vgradni omari, kjer poteka profil od omare po tleh, kateri je fiksiran v parket (zaključil bi do profila). Obstajajo kaki zaključni profili, ali grem samo z vinilom do profila in bo OK?
Hvala za odgovore
Seveda obstajajo tudi zaključni profili, je pa odvisno od proizvajalca tvojega vinila, kakšni so ti zaključki.
Spodaj je primer za vinil od proizvajalca Project floor.
Zaključki se lahko naredijo tudi iz samega vinila katerega uporabiš za talno oblogo, se nareže na pasice, široke po želji. To je sicer ponavadi praksa pri vinilu za lepljenje, ker s tem pridobiš, da lahko pohištvo porineš do stene, saj je debelina tistega vinila le kak mm, pa cenovno te pride nekajkrat ceneje napram zaključnim letvam.
Če se da, tisti profil od omare odstrani, da položiš vinil pod profil in nato fiksiraj profil nazaj. Vizualno bi tako rešil brez zaključkov.
Priložene datoteke
.jpg   project floors zaključki.JPG (Velikost: 175,94 KB / Prenosi: 1237)
Hvala za nasvet, vendar to meni ne pride v poštev,ker vodila od drsnih vrat ne morem dvigniti za 5mm. Verjetno bo najbolje tako, da grem kake 0,5cm stran od profila z vinilom? Pa, še to me zanima, če grem z vinilom čisto do laminata, kateri je 7mm višji sedaj?
