PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Recirkulacija ali ločen grelec
Medtem ko čakamo, in čakamo, da se končno začne izvajat novi zakon... imam čas za manj pomembne zadeve. Kaj je najbolj smiselno, če bi rad toplo vodo takoj na eni (morda dveh) pipah? Pri starših je v kuhinji vezana na nekakšno recirkulacijo in zadeva lepo deluje. Se pa sprašujem, če je morda bolj smiselno naredit z nekakšnim ločenim pretočnim grelcem, da dela tistih nekaj deset sekund dokler ne priteče iz bojlerja?
Priznam, da nimam pojma kako recirkulacija deluje.
Ponavadi ko se dela takšne inštalacije se naredi krožni vod lahko ga imaš z pumpo ali celo na timer, katerega naštimaš da ti ob določenem času za nekaj časa vklopi pumpo da zaokroži.
Lahko pa narediš krožni vod kot sem jaz in deluje brez vsake pumpe baje se temu reče "termosifonsko" no topla voda gre vedno navzgor. Je pa res da je fajn met v kurilnici tudi kak ventil da lahko ta krožni vod tudi zapreš ampak s tem ne zapreš dotoka tople vode, samo krožila ne bo po tej dodatni cevi. Ravno krožni vod je namenjen temu kar ti opisuješ.
Ko mi kolektorji grejejo bojler imam cev toplo ko pa odprem še krožni vod le ta začne krožiti in je tudi topla, se pa drug dan malo pozna na temperaturi za nekaj stopinj je v bojlerju manj če voda kroži ves čas oziroma če je stalno ventil odprt.
Jaz imam tako narejeno kot sem omenil lahko pa celo dodaš na pumpo in nek časovni timer in naštimaš ob katerih urah se ti vklopi recimo takrat ko ste doma in ti malo prej recimo vklopi za nekaj minut in ugasne. In recimo če ti pipo odpreš imaš takoj toplo vodo.
Recirkulacija. Torej še ena cev in črpalka.
Vsi pretočni grelci imajo težavo, ker mora v zelo kratkem času, na majhnem mestu segreti vodo. Ali je ne zmore, ali pa so težave s kamnom.
Ali pa 5L bojlerček pod pultom. Nastaviš npr. na 45° in imaš vedno takoj na zalogi 5L vroče vode. V tem času iz kotlovnice že priteče vroča voda. Grelec mora tako nadomeščati le izgube tega bojlerčka.
Po drugi strani - potem bi moral takega vgraditi pri vsaki pipi, kar vzame prostor in ni več tako poceni.
Za cirkulacijo pa rabiš samo 10-20m dodatnega alumplasta, ki ga spelješ mimo vseh pip in 1 pumpo.
Nam laufa cirkulacija 24/7, je pa pumpa pametna in se le vsake toliko zalaufa, da vdržuje 40° v povratnem vodu.
Voda je pri nas tako draga, da se to bolj splača kot pa točit vodo 20s da priteče topla.
Narobe svet - pri nas je pa ravno obratno, voda dejansko zastonj in nisem še aktiviral cirkulacije, gre pa v luft tisti čas ko stojiš in gledaš kdaj bo pritekla topla voda Big Grin. Edina dolga povezava pri nas je s kuhinjo, tam pa je v uporabi pomivalec za kompletno posodo in je topla voda res poredko potrebna na pipi.
A na samo grelno pipo bi se lahko kako domontiral termostat, ki bi dal ukaz za prekinitev delovanja pipe in bi po tem tekla vroča voda iz vodovoda? Če ja, mogoče dobra rešitev, ker ne rabiš mini bojlerja itn.
Ce grejes vodo z bojlerjem, bo cirkulacija vode porabila vec elektrike kot jenpa voda vredna ki jo spustis v odtok
Se strinjam.
Pri nas smo cirkulacijo odmontirali še v časih, ko smo kurili drva. V eni noči je požrla vso toplo vodo. Od takrat počakamo na toplo vodo nekaj doooolgih sekund.
Voda se bo grela na plin in po dosedanjih izkušnjah v 3 različnih hišah/stanovanjih, (plin z/brez zalogovnika) traja od 20s do "sem že stuširan" preden priteče topla voda. Za tuširanje mi je skoraj vseeno, v kuhinji mi gre pa to čakanje hudo na živce. Če vi mečete vodo stran "ker je zastonj" pa izvolite, imate srečo da še nismo na istem kot Cape town.
Spirou, Če gre višek vode iz rezervoarja v graben ali pa gre voda katero stočim skozi pipo v graben, kakšna je razlika? Dejansko sem celo bolj okolju prijazen, če ne trošim dodatno energijo cirkulacijo za ta poseg.
Lahko pa napišeš svoj vidik te razlike :wink:.
Dokler obstaja višek vode ni razlike.
Pri nas na Gorenjskem je voda cenejša od štroma. Ko se bo zasukalo, bom cirkulacijo montiral nazaj.
#13
Od kje pa voda pride v tvoj rezervoar? V LJ, MB in še kje iz podtalnice. Kaj se zgodi, če je ne porabim? Ne vem. Odvisno. Za MB sem enkrat bral da bi brez prečrpavanja in umetnega vzdrževanja nivoja podtalnice not vdrla "malo manj" čista voda iz Drave.
Tam kjer vodo dobijo iz zajezitev (npr. Capetown, LA, Koper...) je posledica velike porabe v sušnih dobah kar konkretno vidna. Če bi jo kaj manj stran zmetali takrat, ko je poraba vsaj blizu dotoku, bi jih zdaj malo manj bolela glava.
Kolikor vem tudi nivo v LJ z leti vztrajno pada, in nekaj bolj vlažno poletje nima večjega vpliva. Da bi podtalnico spravil na "idealno" stanje bi verjetno potreboval kar nekaj mesecev dežja.
#14
Spirou, doma sem na 500nmv, ali se voda steče po pobočju iz izvira v 30m nižji graben, ali pa iz moje pipe v taisti graben nekaj nižje, ni razlike. Če ti še vedno misliš, da je razlika, še ne pomeni, da je res. Kaj počnejo in kako v Lj. In Mb mi je nepomembno. Pri nas je celo priporočljivo, da imamo veliko porabo, saj imamo prevelik rezervoar za tri hiše odjemnice.
#15
In ti primerjaš svojo zelo specifično situacijo s 3 hišami z bistveno večjimi sistemi in hočeš povedat kaj? Da naj se ostali priklopimo na tvoj izvir?
Sem bil enkrat v eni vikendici v zgornjem posočju, lasten potok, edini odjemalec od izvira vse do Soče. Kar ni šlo v cev je šlo dalje po potoku. Veš v čem je razlika? Da v tistem mini potoku kakšna žival tudi živi v vodi in bi ob prevelikem odvzemu potok presahnil. V dani situaciji skoraj nikakršna možnost za kaj takega, se strinjam, dokler ni malo bolj slaba zima in nobenega snega, ki bi se topil. Pa poglejmo malo širše... reka Colorado v vsej svoji velikosti že desetletja ne priteče do morja. Pa se vse tisto kar ven vzamejo nekako steče nazaj v njo, počasi. OK, znaten del gre v povsem drugo smer proti pacifiku.
Pa spet, kaj ima pri vsem skupaj tvoj vodovod? Dejmo raj o začetnem vprašanju.
1 2
