Pred cca 4 meseci smo naredili strojne omete. Danes sem jih zacel mazati z emulzijo in sem opazil veliko razpok - kot pajkova mreza. Vecina teh razpok je s prostim ocesom prakticno nevidnih se pa dobro opacijo ko je stena "mokra" in se pocen del omoci.
Naj omenim se da po narejenih ometih je bolo vse ok, potem pa ko se je vreme naredilo toplejse so se zacele pojavljati razpoke, nekaj jih je vecjih - sirokih cca 1-2mm, veliko pa ocitno zelo majhnih. Ce potolcem po steni ne zveni po votlem.
Tudi pri nas na ročnih apnenocementnih so se opazile podobne tanke razpokice po mazanju z emulzijo. Sedaj je že 2leti samo pobeljeno (nič kitano) z 2x jupol gold in nikjer niti sledu o razpokicah.
vprašanje, pred ometi moram poflikat velike luknje od inštalacij, pa me zanima kako bi se lotih teh ogromnih lukenj kjer je plastična kanalizacijska cev fi 125 po celi steni, da mi ne popada vsa malta na tla... hvala <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3p/Tp/AogMcxN/ometi.jpg">http://shrani.najdi.si/?3p/Tp/AogMcxN/ometi.jpg</a><!-- m -->
Najprej našpricaš v luknje purpen, potem viške obrežeš oz poravnaš. Nato greš čez z najcenejšim gradbenim lepilom in mrežico. Tako bo najlažje in najhitreje, pa še dodatno izolirano proti kondenzu in šumu vode. In pokalo ziher ne bo.
dačo1 Napisal:hvala.., okol cevi fi 125 je res ogromna prazna luknja , tako da če bom šel s porpenom imam občutek , da bom porabu najman 10 piksn...
Potem pa vmes v purpen narini vse kar imaš pri roki, od starih kosov stiropora do opeke, tervola... Bilo kaj, samo da zafilaš luknje. Purpen bo povezal, na koncu bo pa itak vse to mrežica dobro držala na mestu.
Tu je na isti način zafilana luknja okoli fi110 cevi v zidu.
Cev fi75 odtoka, ki gre po tleh pa je tudi zaščitena kar s purpenom in kosi starega stirodura. Tako je hkrati dobra izolacija tal (na koncu je bil položen se stiropor po tleh) in zaščita cevi, niso je poškodovali:
ps. aja, pa poslikaj VSE instalacije (vodo el. UTP....) najbolje z metrom zraven
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
