PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje pasivne hiše
Pripravljam se na gradnjo montažne pasivne hiše v Brežicah.
Malce podobno kot @Pegaso v temi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=72174&start=135[/url].
Vloga za PGD je ravno v obravnavi in sedaj pripravljamo PZI-je.
Verjetno bomo letos uredili okolico in naredili temelje, drugo leto spomladi pa začnemo z gradnjo.
Nagibam s k toplozračnem ogrevanju: 216 m2 in Specific Space Heat Demand ~10 kWh/m2a.
Po PHPP bi naj bila letna potreba po toploti za ogrevanje ~2200 kWh in za sanitarno vodo ~4500 kWh.
Čez leto bodo kar nekaj prispevali SSE (3200 kWh), preostalo pa TČ (3500 kWh). Kritična meseca bosta december in januar z mesečno potrebo za TČ cca. 1050 kWh/m (povprečno 35 kWh/dan).
Sistem sem si zamislil nekako takole:
- Zalogovnik (~1000L), ni pod tlakom, napolnjen z deževnico, za back-up še en 3 kW električni grelec, ena dolga spirala za pretočno ogrevanje sanitarne vode.
- SSE drain-back (~6m2), svoja črpalka, ki se vklaplja, ko so temperature ugodne, na zalogovnik priključena brez spirale (je to OK?), morda bi se za drain-back lahko izkoristil vrhnji del zalogovnika?
- TČ zemlja-voda (~2,5 kW grelne moči), najraje bi imel le eno vejo 100-120 m voda-etanol, on-off, nekaj takšnega kot [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ugodnagradnjaunichr("46")com/indexunichr("46")php/ogrevanje/praksa/toplotna-crpalka/[/url], bi pa verjetno morala segrevati nekje do 55 °C (gre tudi več?) za SV in toplozračno ogrevanje, na zalogovnik priključena brez spirale (je to OK?).
- SV iz zbiralnika deževnice (~10 m3 pod hišo), prek hidroforja, filtrov in spirale v zalogovniku ter varnostnega mešalnega ventila do končnih porabnikov.
- Za ogrevanje bo na rekuperator priključen en voda-zrak HEX (~3kW), na zalogovnik pa kar direkt brez spirale z eno obtočno črpalko.
Kakšni komentarji?
Se vam tole zdi OK?
Slika hiše in skica koncepta ogrevanja ter sanitarne vode.
Priložene datoteke
.jpg   Hisa.jpg (Velikost: 15,07 KB / Prenosi: 1622)
.png   Ogrevanje.png (Velikost: 35,82 KB / Prenosi: 1620)
Nič komentarjev.
Torej lahko sklepam, da je načeloma OK?
To pomeni da si preveč zakompliciral in vrjetno ljudje ki se s tem ukvarjajo za denar nebodo šli proučevat točno kako in kaj brez da bi imel kaj od tega.
Morda res.
Kmalu grem v izdelavo PZI-jev in samo želel malo preveriti mnenja.
Bom poročal, če se bo slučaj kaj odkompliciralo.
In zakaj ne daš na streho sončne panele namesto kolektorjev? Poleti lahko pridelaš toliko elektrike, da te pozimi ne bo nič skrbelo.
Nike_Laker Napisal:Morda res.
slučajno?
tole prav prosiš, da te bo pozimi zeblo.
pa ne me zdaj napasti, da ne more iti nič narobe, če je vse ok narejeno. se strinjam, to je tisti največji ČE. tako projektantski kot izvedbeni, mašine nabaviti pa tudi jaz znam.
kaj si komplicirate življenje tam kjer ni treba. če že kaj več, res eno sončno elektrarno na streho, pa ena klasična rešitev v kurilnici, nekomplicirana in preverjena, pa še poraba bo nič evrov.
Glede PV elektrarne - jo tudi imam namen dati.
Ampak, ker je neodvisna od tega sistema, je zraven nisem risal.
Si ti prepričan da imaš passivo ?
Ker to kar si narisal potrebuje socialistična bajtura s ca. 5 cm EPS na stenah
Dobro cifre moči so mal večje sam risbica pa je C/P
PS1:
Si si mogoče izračunal katerga leta se ti bo povrnila investicija v kolektorje (če je res pasiva) ?
PS2:
Hlajenje ?
@ex5522
Pasivna je, ne vem pa kaj s temle misliš.
Citat:Dobro cifre moči so mal večje sam risbica pa je C/P.
PS1:
Kolektorji bi se naj povrnili v 8 letih.
Me je presenetilo, da je tako dolga povračilna doba - ampak tudi marsikdo drug na forumu je prišel do podobnega zaključka.
Sicer pa je to podobno kot investicija s cca. 9% obrestmi - še vedno bolje kot varčevanje na banki.
PS2:
Zunanje žaluzije na J in Z oknih ter bypass na rekuperatorju ponoči.
PHPP pravi, da dodatno hlajenje tako ne bo potrebno - če sem se pa kje uštel, bom pa naknadno dodal eno split klimo ali kaj podobnega.
Tale izračun povračilne dobe nikakor ne vzdrži. Roi je prej 20 let kot 10.
Če imaš napisano, da ti kolektorji pokrivajo pol energije in je letni strošek za ogrevanje in sanitarno vodo pasivne hiše 300€, kolektorji ti torej pokrijejo 150€ Na leto. Pa je ta ocena zelo pesimistični scenarij na strani energije in optimistični na strani doprinosa. Na tvojo izračunano zahtevo po energiji je letni strošek okoli 230€ za oboje skupaj.
Investicija / 120€ = ? Let
Nike_Laker Napisal:PS2:
S tem na boš nič hladil oziroma ti ne bos prvi. Če hočeš s prezračevanjem hladiti, je edina učinkovita investicija komarniki pa okna odpreti.
Bo pa verjemi hlajenje bistveno večji problem kot ogrevanje, iz katerega delaš projekt, da ne bi bilo NASE sram, na hlajenje in razvlaževanje, s katerim boš pa edino imel probleme v tej bajti, pa pozabljaš oziroma se huje ignoriras.
Najboljš simpl in preverjeno ter deluje, če te pihanje ne moti: Rekuperator, ki prezračuje, ireverzibilna TC ki greje objekt in SV, ter hladi preko konvekotrja ali dveh in spotoma odvaja vlago. Če pa že se sili v nekaj več, se pa sončno elektrarno na streho vrze in za vse skupaj plačuješ samo omreznino. Vsak sistem dela, za kar je namenjen. Pa od zunaj je tudi kaj za videti.
Ma kakšni kolektorji, ko pa mi ogrevalna TČ za pripravo SV porablja med 1 in 2kWh na dan pri teh razmerah...
Potem že raje sončne celice, ki naj pitajo TČ ali klimo za hlajenje (pa če si na mreži al pa ne). Hladiti moraš itak takrat, ko je sonce, tak da je to bolj kompatibilno med sabo kot za ogrevanje.
#13
@vuego & Fantocci
Ker imam možnost kolektorje dobiti poceni (150 €/kos), se mi povrne prej. Če bi jih moral kupovati po 300-400 €/panel se zagotovo nebi tako odločil.
@JaBK
Na hlajenje/razvlaževanje nisem pozabil - samo nisem želel vsega tlačiti v eno temo.
#14
Svetujem ti, da narediš eden in edini dober, lahko tudi vrhunski sistem!
Bo veliko, veliko bolje kot tri kr neki. Pa še precej manj bo glava bolela
ps. Še tako poceni je predrago za nekaj kar ne potrebuješ :wink:
#15
@sassapo
Marsikaj rad naredim sam - ne toliko zaradi varčevanja ampak bolj zaradi inženirske narave.
Glede TČ sem pa nekako upal, da bi mi jo lahko pri vas naredili - saj tista iz linka v OP je vaša, a ne?
1 2 3 4
