Objave: 117
Teme: 22
Pridružen: Sep 2016
zanima me ali je normalno, da imamo danes v hiši vlago 76% (pri 24,7 °C). V hišo smo se uselili pred pol leta. Čez zimo je bila vlaga redno okoli 40%, v zadnjem mesecu pa je se je vrtela okoli 67-71%, danes celo 76. Imam prezračevanje z paul novus 450. Oken nimam kaj veliko odprtih, kuhamo tudi ne pretirano, nekaj vlage pa verjetno prinese sušenje perila v utilityu in pa vsakodnevno tuširanje v kopalnici...
Kakšno imate kaj vi vlago v stanovanjih/hišah?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
hiter odgovor...DA!
rosišče je te dni skozi cel dan zelo visoko in brez aktivnega razvlaževanja, sploh če čisto nič ne odpirate oken ponoči hitro relativna vlažnost v hiši pobezlja na 70 in čez.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Normalno. Trenutno imam v hiši 61% Rh,23st.C, pri prižgani klimi. Teče iz nje, kot bi ožemal perilo. Nimam prezračevanja! Pozimi se zgodi, da je kakšen dan tudi pod 30% Rh.
Lokacija: savinjska(spodnja) nmv cca. 200m.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Ja, tudi mi imamo kar visoko vlago. Samo imamo notri 22,5-23 C in je kar lepo znosno.
Objave: 266
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
Vrži higrometer v smeti in boš imela mir.Resno mislm.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Mir? In pa potoke švica.
Mi zadnja 2 tedna laufamo 3 razvlažilce, na dan odlijemo ~5L vode.
S tem je vlaga okoli 60% pri 23°. Če prezračimo, začne RH rasti čez 70%, toliko je vlage zunaj.
OP ves čas dovaja zunanji vlažen zrak, sicer ne vemo ali ima entalpijsko kocko ali ne. Tudi če jo ima, je notranjih pribitkov vlage toliko, da nič ne pomaga brez aktivnega razvlaževanja. Povse normalno stanje v trenutnih vremenskih razmerah (ki pa niso ravno normalne za naše podnebje). Problem je predvsem, ker so tudi noči tople in vlažne zato niti ponoči ne moremo z zračenjem razvlažiti zraka in zidov v bajti.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Če te moti vlaga, pokneš klimo ali dve v bajto pa mir :!: Ni več vroče, ni pretirane vlage.Odlično spanje!
Jaz tudi ponoči ne zračim. Trenutno 23st.C, vlaga 55%Rh.
Ta jajc od klime je v današnjih dneh "relativno" poceni, vreden pa je "svoje teže v zlatu" V avtu se odpovem servo volanu, sedim lahko tudi na pručki, samo klimo mi pustite! Amerikanci že vedo, zakaj imajo klimatizirane celotne hiše že desetletja! ( v nekaterih delih države)
L.P.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Se strinjam, raje sem 1 teden brez ogrevanja sredi zime, kot 1 dan brez klime v vročinskem valu.
Finta je samo, da predvsem proizvajalci sodobnih NEH in PS (predvsem montažnih) trdijo, da v njihovih bajtah pa že ne rabiš klime.
Ne gre, vlaga se ob dejavnosti iz dneva v dan kopiči v prostorih in če tudi zunaj v zraku preveč g/m3 vode, ti ne pomaga nobena rekuperacija in izolacija.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Klimo v spodnje nadstropje? Po mojem mnenju napaka! Je pa odvisno kakšno imaš stopnišče, lokacija le tega in še cel kup malenkosti.
Sam imam eno na zg. hodniku, stopnišče ogromno ( pač stara bajta ), fizika oddela svoje. Topel zrak gor, hladen dol. Pa stopnišče je na sredini bajte.
Je pa res, da sem kupil neko kasetno zadevo od Panasonica, 3,5 KW! V € stala "celega hudiča"
Objave: 266
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
Pentax:
Ni jamrala da ji je vroče.Tudi o pretiranem znojenju ali bolečin v prsih ne.Narobe so bile le številke na merilnikih.Da ne bo škode...dekco čez in bo lpu.To je čisto druga zgodba kot so začimbe.Je pa res, da šele brez začimb dejansko okusiš prvinski okus.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
@boris, ko jeb... prvinski okus, (česarkoli) če mi je vroče za popiz...
Objave: 266
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
....Nbenga potočka ni kje blizu? Veš sit laćnemu ne verjame.Jst sm glih te dni dal kama6olo v omaro.
Bistvo je, da smo s temi merilniki zasvojeni...Žal.
