Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: May 2018
Pozdravljeni!
Na ravni terasi z betonsko ograjo na strehi stanovanjskega bloka, želim položiti WPC talno oblogo (deske in ne plošče na klik). Trenutno je po na tleh položena hidroizolacija, voda pa se odteka v en kot.
Zanimajo me ideje, kako čim boljše položiti podložne oz. nosilne WPC letve, da omogočim oz. ne zmotim pretoka vode pod samimi deskami. Razmišljal sem o urezanih utorih v letvah, ampak še vseeno pa me zanimajo druga mnjena oz. ideje.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
@svarog88, saj vem da "picajzlam"! Tole meni zveni kot streha in ne kot terasa z betonsko ograjo. (glede na hidroizolacijo kot zaključni sloj) No, pa tudi stanovanjski bloki s teraso, v Sloveniji niso nekaj pogostega. Imaš soglasje lastnikov, upravnika, pa še koga bi se našlo? Če bo tule KADARKOLI kaj zamakalo, bodo soglasja in dovoljenja zelo pomembna. ( je pa seveda možno, da je tale blok nov in je terasa tvoja! Tega pa žal ne vem.) L.P.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: May 2018
@Energetik81 ne pride v poštev zaradi izolacije, težo želim razporediti kolikor se le da enakomerno.
@Mojster, je streha, ki je mišljena za teraso. Sem lastnik, terasa je vpisana v zemljiško knjigo, velika je 4.6m x 3m. Prav tako ima ta terasa oz. ograjeni del strehe, drugačen zaključni sloj kot preostala streha.
Niti nisem edini s to teraso v tem bloku, jih je kar nekaj, vem pa, da so v sloveniji redkost. Stvar je v tem, da sosedov ne poznam (sem novi lastnik), si bom poskušal urediti uglede njihovih teras (tistih, ki so urejene), še vseeno pa sem se odločil pisati sem, da dobim kak nasvet oz. idejo.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
@svarog88, no vidiš, tega nisem vedel. Ti si kar lepo oglej terase drugih lastnikov. Predlagam steklenico ali dve "domačega" in združiš prijetno s koristnim.
Bo pa po mojem mnenju :!: kar primerna @energetikova rešitev. Poceni, hitro, brez kompliciranja. Teža tule, zopet po mojem mnenju, :!: ni faktor. Mene bi v teoriji,skrbela samo obstojnost hidroizolacije podvržene vremenskim vplivom.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Svarog88, sem pozabil napisat. Glede na to, da je blok nov.(sklepam po tvojem pisanju) Kaj pa pravijo papirji? Kako NAJ bi se zaključila terasa? Kaj pravi investitor? (prodajalec)
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: May 2018
Blok je starejsi, kolikor sem se zanimal nekih prvil ni, usak po svoji pameti nekako. Nekateri imajo urejene trase, drugi zastekljene, eni imajo stvari direktno na izolaciji drugi pa jih sploh ne uporabljajo.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: May 2018
Pri @energetikovem sistemu me še vedno moti pritisk le na določene točke izolacije. Zdi se mi bolj pametno da je teža razporejena kar se le da optimalno. Na terasi bodo namreč miza in stoli pa še kakšen roštilj. Bojim se da bi pri točkovnemu podlaganju, dolgoročno lahko poškodoval izolacijo.
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
O.K. bom povedal po ovinkih in med vrsticami. Pa še vljuden bom!
Piz.. potrkaj pri sosedu, ki ima tako izdelano teraso( si napisal, da jo ima). :twisted:
Čisto resno pa je stvar takšna: teža tegale ni tako velika, kot si ti predstavljaš. Če te še vedno skrbi lahko dodaš več "podložk" in izbiraš med različnimi sistemi podlaganja. Na koncu ugotoviš, da je točkovna obremenitev blizu "nule"
P.S. Ne pozabi "pleha" pri sosedu :!: "Flaša bo tako ali tako prazna 8), zato jo lahko "pozabiš".
