PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Keramika terasa
Pozdravljeni!
Lani sem na teraso položil keramiko, granitogres, dimenzije 30x60.
Sestava: hidroizolacija z Al. parno oviro + sloj z posipom, XPS 12 cm lepljen z elastičnim lepilom, čez mrežica vtisnjena v lepilo - elastično, hidro izolacijski premaz IMO, keramika lepljena z Mapei keraflex maxi S1, fugirano z fugirno maso Mapei Ultracolor Plus, na 2m2 narejene diletacijske fuge z silikonom, naklon 1,5%.
Letos po vsakem deževju - ko na teraso posije sonce dobim majhne vulkančke, iz katerih se peni voda, ko se posuši ostajajo beli fleki.
Jasno mi je da očitno fuge ne držijo in voda pronica v notranjost, ob segretju keramike pa izpareva.
Kako rešiti zadevo, odstraniti fuge, (kako) in na novo zafugirati (z katero fugirno maso)???
Priložene datoteke
.jpg   Terasa_1.jpg (Velikost: 89,33 KB / Prenosi: 1757)
.jpg   Terasa_2.jpg (Velikost: 67,48 KB / Prenosi: 1761)
.jpg   Terasa_3.jpg (Velikost: 50,57 KB / Prenosi: 1765)
Ker ni nobenega komentarja - nasveta, razmišljam da bi fuge odstranil in vse zafugiral z Sikaflex® PRO-3. Diletacijske fuge imam zafugirane z to maso in ni problemov...!!!???
So fuge porozne ali je že v štartu bilo površno zafugirano?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=R5fCV9-MDjM[/url]
Zgleda kot da se fugirna masa in keramika ni sprijela, oziroma je naknadno razpokala, od blizu se vidijo lasaste razpoke med keramiko in fugirno maso. Predvidevam da je do tega prišlo zaradi razlik med raztezanjem in krčenjem. Iščem ekstra elastično fugirno maso!!??
ko je keramičar fugiral je najverjetneje ostal zrak med fugami in na določenih mestih so nastale luknjice. Te luknjice, ki so vidne najboljše da ponovno zakrpaš z bolj redko fugirno maso in obrišeš....voda pa po moje pronica skozi delitacijo...najverjetnjeje je popustil silikon (se je skrčil) ali pa je že v začetku bilo slabo silikonirano. Najboljše bi bilo, da ta silikon očistiš ven in na novo silikoniraš z malo boljšim silikonom (sika). Drugače pa pri takšnih ploščicah, ki se poleti močno zagrejejo in s tem raztezajo, bi morala biti fuga debeline 4mm in zafugirano z bolj grobo fugirno maso.
Diletacijske fuge so OK, na mestu madežev se vidi da je fuga odstopila od keramike.
Imate kakšno pametno idejo kako odstraniti fuge, fleks???
Še vedno ne vem s čem ponovno zafugirati!!??
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=njFn2zz6hSE[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/sika-poliuretan-versus-silikon/1861[/url]
s tapetnim nožem nekaj krat zražeš noter s konico in se da lepo odstranit. Zafugiraš pa z isto fugirno maso.
Ta tema je lep primer tega kako se ne polaga keramike na odprti terasi.
Kako pa se po tvoje polaga!!?????????
Tole pa tudi mene zanima. Tudi mi smo imeli podoben problem. Vse kao BP po petih letih niso bili samo vulkančki, ampak so ploščice seveda zaradi vlage začele odstopati. Pa so bile svetle. Ko smo vse zmetali dol in na novo izolirali, na novo položili in na novo fugirali smo uporabili epoksi fugirno maso, ker naj bi bila ta boljša.... ja sigurno. Še vedno gre voda v fuge in potem pride tudi ven. Malo na vrhu, precej spodaj pod balkonom in spodnjem odkapu. Posledično spdoaj zaključni sloj fasade odstopa.
Razmišljam, da bi fuge še z nečem impregniral, da bi še malo zamašil te pore, ki so očitno nastale.
Kakšno priporočilo kaj uporabiti?
Jaz vsako jesen premažem betonski prag pred garažo s Kemafobom. Ta naredi površino vodoodbojno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/product/kemafob/">http://www.kema.si/product/kemafob/</a><!-- m -->
(lahko tudi katera druga čorba na silikon/siloksan bazi).
Zdrži čez zimo, potem ga počasi izpere, zato vsako jesen ponovim vajo. Ker ni velika površina, ni panike. Enako bi lahko s fugami naredil.
#13
150m2... bi kaj takega, kar bo vsaj za ene 3 leta...
#14
Bom s tem preventivno namazal fuge. Sam imam na ložah dežju občasno izpostavljen samo rob, tko, da ne bo preveč dela.
Zakaj se na zunanjih, izpostavljenih terasah ne uporablja suho polaganje? Ni fug, ni problemov. Na ploščo položiš kakšen EPDM, siko, bitumen, ... nato plavajoče plošče. To bi moralo biti trajno. Če kakšna plošča poči. Dvigneš in zamenjaš. Mislim, pa da mora za te vrste polaganje biti debelejši gress.
Slika sposojena iz neta:
Priložene datoteke
.jpg   terasa1.jpg (Velikost: 136,69 KB / Prenosi: 913)
#15
Kaj pa ta opcija? Ravno danes gledam v reklami od obija, cena 30€/m2. Za manjse terase se nekak sprejemljivo za vecje pa je tudi cifra vecja Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.casjeza.obi.si/artikel/fina-kamenina/">http://www.casjeza.obi.si/artikel/fina-kamenina/</a><!-- m -->
1 2
