PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Jašek s povoznim pokrovom
Vrtino za toplotno črpalko imam locirano na robu dvorišča pred hišo, cca. 1 m stran od stene objekta.
V kratkem nameravam grobo urediti dvorišče (umik zgornje plasti, geotekstil in tamponsko nasutje), tlakovci oz. za karkoli se bom odločil pride kasneje.
V tej fazi bi pa rad na lokaciji vrtine vgradil jašek, ki ima povozni pokrov. To bi rad naredil, da bom imel vrtino enostavno dostopno in je možen hiter servis oz. poseg.
Iščem torej jašek s povoznim pokrovom (ni treba za tovornjak, dovolj je, da prenese obtežitev avtomobila). Notranji premer naj bo pa vsaj 60 cm, da lahko enostavno dostopam do cevi vrtine.
Ali kdo ve kje lahko dobim nekaj takšnega, da bo zadostilo tem pogojem?
Podobno imajo tu, samo so jaški manjših premerov: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aquahitunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=3948[/url]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://livar.si/ducting-range/art-502/">http://livar.si/ducting-range/art-502/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.s5projekt.si/ltz-pokrovi-in-resetke/">http://www.s5projekt.si/ltz-pokrovi-in-resetke/</a><!-- m -->
Problem bo edino vgradnja na pravo višino. V našem ljubem mestu so pravilno vgrajeni skoraj izjema...
Da vskočim v debato
livar.si ima polno modelov, ampak...
Išče se pokrov z luknjami za cev fi 500. (obstajajo samo za 450 in 600) Sad
Opcija je tudi litoželezni adapter iz 500 na 450. Je kdo že videl kaj uporabnega.
Hvala za odgovore.
Kar se tiče vgradnje bom pa prosil za za kakšen nasvet.
Kako se pravilno vgradi takšen pokrov? Ali je spodaj betonska cev ali je lahko plastična? Gledal sem detajle izvedbe pri livarju in imajo predpisane AB vence - obroče. To se mi zdi pravilno, če je jašek skozi podvržen obremenitvam na gosto prevozni cesti itd.
Tu je zadeva malo bolj enostavna. Mogoče bo kdaj kakšno kolo od avta zapeljalo čez, več pa ne, torej nimam nekih dinamičnih ponavljajočih obremenitev. Če ima kdo kakšne napotke za izvedbo + kakšno sliko narejeno med samo izvedbo, se pripročam.
Sam sem si zamislil vgradnjo cevi (kakršna koli že bo), pozicionirana tako, da bo cevo od vrtine v središču. V tej cevi moram bočno narediti izhod, ki gre v objekt (ta cev je že vgrajena pod teren). Več je razvidno iz slike. Hidroforja ne bo več v tem jašku - bo v objektu.
Priložene datoteke
.jpg   20180425_162838 - Copy.jpg (Velikost: 208,18 KB / Prenosi: 767)
Pri jaških elektrokabelske kanalizacije se pri jaških iz betonskih cevi naredi armirano betonska plošča z ležiščem za LŽ pokrov. S tem se sile prenesejo iz betonske cevi na utrjeno zemljo ob cevi.
Kaksen naj bo jasek za cev fi115? Je dovolj betonska cev 50/50 ali pa morda pvc jasek 50x50? Manj, več?
Teren ni povozen.
Hvala
Čemu pa je namenjen ta jašek?
soso ,
kakšen vi cevi je to " 115 "??
Če ni nuje, vgradiš PVC, ki že ima nakazane luknje. - https://www.inpos.eu/jasek-pvc-pp-400x400-siv
Lep pozdrav
Cev za vrtino, premer je 114mm. Upam, da sem prav izmeril. Gre se za jasek, kjer bi dostopal do potopne crpalke, verjetno bo noter se kaksen ventil, filter... Bo pa voda namenjena samo zalivanju in polnjenju bazena.
Nekaj podobnega kot na sliki. Ne znam ocenit kaksna velikost jaska bi bila primerna.
Če planiraš samo za dostop do črpalke, potem bo cev 50 zadosti.
Če pa imaš idejo še ventili + filtri daj večjo cev.
Vkopal sem cev fi50, 50 cm. Dovolj prostora se za ventil in po potrebi filter.
