PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Globina vodovoda
danes smo položli vovovodno cev alkaten dn50 pa me skrbi da so jo položji malo preplitvo položli so jo okoli 80 cm, ali bo nevarnost zmrzovanja vode
Odvisno od sestave tal. Po vsej verjetnosti nimaš kraškega terena. Napiši malo več. Verjetno je pa vsaj 80 globoko. To je tudi minimum. Verjamem, da so delavci vedeli kaj počnejo.
mal se jim je mudilo se mi zdi, ker so u bistvu za glavno kanalizacijo kopali, jo utrdili nato pa mal razširli kanal in sem not položu še kabel in alkaten zasipali so pa mal z peskom pol pa neko mešanco kamenja in zemlje teren je drugaše ilovnat vendar niso zasipali kaj dost z ilovko me kr orng skrbi najraj bi odkopal in poglobil sam pač nisem vedu kok globoko mora bit če ne bi vztraju bi tk kr na 60 dali sam sem se zmenu da so mal poglobili mislim da je od 70 do 90 globina enkrat pride še asfal navrh a to kaj pripomore k izolaciji ali debelejša cev težje zmrzne ali lažje ker predpisano sem imel dn 32 vendar smo dali debelejšo ker se bo verjetno še na sosednji parceli gradilo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.app.goo.gl/FjVEDjPTDtQ2hTzq7">https://photos.app.goo.gl/FjVEDjPTDtQ2hTzq7</a><!-- m -->
Nisi jasno napisal - je tvoja alkatenka zaščitena ali tista brez?
Mene bi bolj kot globina skrbelo, če nisi alkatenko dal v zaščito, zraven pa vidim kamenje, pa še pod cesto je vse skupaj. Vprašanje je že, kaj je tisti z vibro ploščo naredil, skozi leta pa pride še posedanje in prej ali slej kak kamen pritisne in luknjico naredi v alkaten. Ki so čedalje slabši zadnje čase.
Vem ja, bužir je 3x dražji od same alkatenke.... Kopanje pod asfaltom pa še dražje.
Morda je v tisti brez zaščite le elektrokabel in ona sama predstavlja zaščito - potem je OK...
Je ok,glede na to,da se voda rabi in ne stoji vseskozi v cevi,ne bo problemov.
80 cm niti ni tako malo.
v cevi je kabel tk da alkaten ni v cevidrugaše pa so obsuli z peskom tak da pomoje ne bo kr tk predrlo alkatena pa tud alkaten dn50 ma kr debelo steno mislim da je celo malo ojačan debelostenski al kk ze pravjo
80 cm globoko bo voda zmrznila. Seveda ne v Sloveniji, v Sibiriji pa bo.
k sreči ne gradim v sibiriji in kolikor sem se pogovarjal z starši in starejšimi, ki so gradili ko še ni bilo toliko strojev, zaščitnih cevi... so na roke kopali max do 80 pa vsaj še zaenkrat ne poznam koga, ki bi mu karkoli zmrznilo razen seveda inštalacij v nenaseljenih hišah tk, da mogoče mal preveč brskam po netu pa prebiram forume vsaj upam da so moje skrbi kot pravijo starci odveč bom pa od sedaj, ko bomo kopali naprej (sedaj smo cca 20m v cesti) vsekakor vztrajal da gremo do globine 100+ moram pa še skopati cca 40m
Mi v Slavoniji imamo vodnjak iz katerega s pomočjo hidropaka črpamo vodo,hidropak je v kleti pa alkaten ni niti 50 cm globine,prej bi rekel 30-40 pa nikoli zmrznil.
mitjaxp Napisal:mal se jim je mudilo se mi zdi, ker so u bistvu za glavno kanalizacijo kopali, jo utrdili nato pa mal razširli kanal in sem not položu še kabel in alkaten zasipali so pa mal z peskom pol pa neko mešanco kamenja in zemlje teren je drugaše ilovnat vendar niso zasipali kaj dost z ilovko me kr orng skrbi najraj bi odkopal in poglobil sam pač nisem vedu kok globoko mora bit če ne bi vztraju bi tk kr na 60 dali sam sem se zmenu da so mal poglobili mislim da je od 70 do 90 globina enkrat pride še asfal navrh a to kaj pripomore k izolaciji ali debelejša cev težje zmrzne ali lažje ker predpisano sem imel dn 32 vendar smo dali debelejšo ker se bo verjetno še na sosednji parceli gradilo
Glede globine ne bi smel biti problem. 0,8 m je nekje priporočena globina in ni pričakovati zmrzali. Tudi glede izvedbe, ki si jo opisal, je sprejemljivo. Ampak slika, ki si jo priložil pa je nekoliko zaskrbljujoča glede odmikov med elektro vodom in vodovodom. Če je to interni priključek, potem te naj ne skrbi, če pa je to javni del pa dvomim, da ga bosta elektro in vodovod sploh prevzela. V javnem delu bi med elektro vodom in vodovodom morala biti razdalja 0,5 m za obstojeće vode in celo 1 m za nove.
mitjaxp Napisal:v cevi je kabel tk da alkaten ni v cevidrugaše pa so obsuli z peskom tak da pomoje ne bo kr tk predrlo alkatena pa tud alkaten dn50 ma kr debelo steno mislim da je celo malo ojačan debelostenski al kk ze pravjo
Jaz vidim kamenje na cevi. Tu imaš potencialno veliko večji problem kot globina 80cm.
Priložene datoteke
.jpg   Alkaten.jpg (Velikost: 181,51 KB / Prenosi: 932)
Če je tole "pesek",potem nočem vedet kakšno je šele kamenje.
#13
Res ni najbolje izvedeno. Bol kot zmrzali bi se res bilo treba bati poškodovanja cevi. Predvidevam pa, da se po tej poti nebojo vozili šleparji.
Jaz bi jih opozoril, da od tu naprej samo malo bol pazijo glede nasutja.
#14
Niti ni problem šleper, ker bi verjetno peljal šele po asfaltu... Defekt cevi lahko naredi že npr. bagerist (padci večjih kamnov), delavec na ''ljopat'', ki se mu ne da teh umikat, zabija z vibro plato, valjarjem (sploh -glede na mat. ne zgleda ravno zadostno). Obsipa se s peskom granulacije 4 do še sprejemljivih 8(kar izvajalci običajno zaračunajo!!). Kar je več, je šparanje na račun kvalitete(zaslužka na suho...-razen , če delate udarniško :mrgreen: ) ali možnosti poškodb, razen če je zadeva (kabel, cev ) še v zaščitni cevi (že opisano).
Odvisno od lokacije je globina 80 sprejemljiva ali že na meji okusnega. Včasih so rekli, isto kot za temelje objektov..., da se polaga (ali temelji) na meji oz. pod -zmrzali...Res ni več takih zim, kar ni pogoj da v ex. več ne bo...(pa četudi xy dni), vendar dnevna raba vode ob tej globini ni največja za skrb. Če pa voda ne bi bla dnevno v odpiranju (uporabi), ter pokritje ex. zime, lokacije ( znanih nizkih temp.) je tud 80malo. Skoz asfalt zmrzal dlje rabi da prodre, enako pa velja nasprotno-ko enkrat že prodre...
Po sliki sodeč, če je postavljena betonska cev(jašek levo) ob strani položenih cevi...zadeva ne deluje 80cm globoko ...prej 50-60 (po višini delavca, strojev v kanalu, )?! Razen ...so mogoče cevi obbetonirali (vendar verjetno zgolj kanalizacijske...)? Sledi betona dajo pomislek vzdolž kanala...bager pa stoji na izkopnem mat. cca 25 višje od nivoja zasipa...!?
Vsekakor vredno razmisleka...
p.s. kjer ni porabnikov in mrzlem okolju, voda zmrzne tud pod meter+ nasutja...
Tud javne vodovode naj bi se polagalo vsaj na tolko (ob vseh porabnikih...)
Že omenjen razmak med cevmi ni odveč... ali vsaj razmaknite na koncih...
#15
Nima smisla takole pavšalno govorit o trenutni globini zgol glede na slike. Naj mitjaxp pove, kako bo teren še nasut.
In se mi zdi, da je pri betonski cevi kar tako začasno položeno (se je vsula zemlja), saj upam tako.
1 2
