PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Utrditev brežine - predlogi
Želel bi utrditi brežino, katera je sestavljena iz lansko leto nasipane dolenjeske rdeče zemlje. Je zelo sipka in plazeča. Višina brežine je max. 2,5m in dolžine cca 60m. Razmišljam o Juti in geotekstilu. Kaj predlagate za zasaditev? V mislih imam jagodičevje v kombinaciji s kotonastrom. Razmišljam tudi o setvi trave, ampak ne vem kako se naj lotim, da mi jo prvi naliv ne bo popolnoma spral?
Jaz sem eno strmo brežino utrdil (sicer že med samim zasipavanjem) s staro pocinkano ograjno mrežo kot iz spodnje slike, ki so jo sosedje odstranili/zamenjali in jo želeli odpeljati na odpad. Ni je problem prilagoditi površini, ker je upogljiva po želji (z navadnimi armaturnimi mrežami ne bi mogel tako izvesti). Da sem jo fiksiral, sem skozi njo potem zabil še meterske količke iz rebrastega železa - narezanih in na koncu malce zakrivljenih armaturnih palic fi 12, ki so mi ostala od gradnje.
Stvar drži "kot pribita", ker tudi je pribita Smile Vse skupaj me ni stalo nič (reciklaža starega ali odvečnega materijala), tako sem se odločil, ko sem videl cene tiste kokosove ponjave... drago do boli. Pa mislim, da pocinkana mreža bolje drži od kokosa. Seveda je na površini ne vidiš, je tik pod zadnjo plastjo zemlje.
Sedaj je itak že vse tudi trava prerastla in drži še ona s koreninicami, pa še par dreves sem zasadil.
Dokler ni trave ali grmičevja, prekrij s folijo a-la vrteks, ki bo preprečila nalivu, da bi spral zemljo. Vrteks se bo "prilepil" na zemljo, višek vode pa bo po njem odtekel po brežini. Hkrati vrteks ščiti travna semena pred ptiči in zadržuje vlago, da trava hitreje požene. Seveda moraš tudi vrteks nekako fiksirati, že zaradi vetra. Jaz sem uporabil široke podložke sider za fasado in dolge žeblje, ki sem jih tudi še imel doma.
Priložene datoteke
.jpg   pocinkanamrezapletena.jpg (Velikost: 42,87 KB / Prenosi: 1719)
Jaz sem na novo nasuto zemljo pri sebi vrgel vrečo semen ječmena, je zelo hitro rastoč in naredi hiter koreninski sistem za povrhnjo plast, po tem pa že vržeš travo kakršno želiš imeti, da po tem zaraste brežino. Dolgoročno bi jst dal par orehov na celo brežino, ker orehi držijo brežine...slabost je pa ta, da pod orehi nič ne raste :mrgreen: .
Pod našim orehom trava raste normalno in se ne ozira na vse trditve o nasprotnem?!
tudi sam imam v kratkem plan urejat brežino,... in sem naletel na ta sistem,...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/gradbenistvo/geosintetiki/armirane-zemljine-geomreze-armirani-geotekstili/">http://www.lespatex.si/gradbenistvo/geo ... otekstili/</a><!-- m -->
ker bi želel naredit dokaj strmo brežino ccca 70° naklon,... sem pač razmišljal o tem,...
ima kdo kake izkušnje,... ker bi seveda to delali v lastni režiji,... hehehe
na brežino bi potem dal črno folijo in notri popikal bršljan,...
Spirou, pod našimi orehi trava tudi raste, ampak mišljeno je o čem užitnem razen regratu, ker trave ravno ne jemo v primarni obliki.
Verjetno iz nekega smiselnega razloga ne priporočajo vrta v bližini oreha.
Tidra Napisal:tudi sam imam v kratkem plan urejat brežino,... in sem naletel na ta sistem,...
Pred nekaj leti sem to naredil sam. Na lespatexu sem kupil le geomrežo in stekleno mrežico za brežino, da ustavi zemljo. Mreže Q335 sem dal krivit v Logatcu na 75 do 80 stopinj (se ne spomnim točno) povezovalno železo sem skrivil sam. Naredil sem 1 m višine v enem koraku. Potem delaš kot so navodila na njihovi strani. Za nasipavanje zemlje sem najel majhnega kopača, lahko bi pa delal brez tega. Pomembno je, da prej zravnaš teren, sicer bo precej vegasto. Delo gre zelo hitro. Brežina stoji trdno, le povezovalnih palic mora biti dovolj, da se mreža ne izboči. Na vrhu zravnaš lahko tudi kasneje. Zadeva stoji trdno in ko se zemlja malo sesede, je to trajno. Če čakaš, da se bo samo zaraslo, gre zelo počasi. če pa nasadi rastline, pa gotovo hitro. Ne rabiš neke črne folije, če hočeš pa tudi lahko, a bi jo po moje moral dati pod mrežo, kar pa je zaradi povezovalnih želez težko.
pentax Napisal:Verjetno iz nekega smiselnega razloga ne priporočajo vrta v bližini oreha.
Tudi oreha v bližini hiše ne.
Kotonaster!
Preizkušeno.
Da kotonaster sem sedaj napikal eno vrsto - zgoraj. Imam plan še po brežini, samo tega je kar veliko Big Grin
Prilagam še sliko, kako zgleda zadeva.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20180516_1647471.jpg (Velikost: 245,45 KB / Prenosi: 962)
LP!
Se opravičujem, ker kradem temo...
Za hišo imamo strmo brežino iz dolomita, kateri se sicer kruši, drugače pa je zadeva stabilna. Malo sem razmišljal, da bi zadevo stopničasto pripravil, potem pa namestil bale slame, katere bi ozelenil in eventuelno pokril s kakšnimi mrežami...
Edina stvar, ki me skrbi, je koliko se bodo te bale stisnile...
Priložene datoteke
.png   path3372.png (Velikost: 3,38 KB / Prenosi: 1056)
Bale bodo zginile v par letih. Omembne vredne količine humusa od njih ne bo.
#13
tudi sam bi si sposodil temo. Imam dve parceli velikost 40m x 20m. Skupaj je 40 x 40m.
Na zgornji imam hišo, lopo, teraso, nadstrešek, dovoz, itd. Na spodnji pa planiram nek vrt (igrišče za otroke, trava za šport, kak sadovnjak, kak montažni bazen, ...).
Prva parcela je zdaj že relativno ravna (zadaj za hišo je škarpa, okolica pa tudi poravnana). Druga parcela pa meji s sosedi, ki pa so cca dobre 4m nižje od moje nulte točke (terase).
Torej na razdalji 28 m se s terenom moram spustiti za dobre 4m. Imate mogoče kak predlog kako bi to bilo najbolje izvedljivo, da imam uporabno parcelo in ne preveč strmih brežin. Zaradi višine bo verjetno potrebno narediti dve terasi oz. brežini).
Hvala
#14
d33pforces Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Še enkrat sem pomeril in razdalja na kateri moram premostiti višinsko razliko je 21 metrov.
