Objave: 12054
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Skatlo nasadis na vodila in vodila privijacis na okno. Ne pozabit na luknjo za trak
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Ne kapiram ravno zakaj so zraven strojni vijaki.
Montiral sem sicer samo od kosca par let nazaj in se mi zdi da vijakov niti ni bilo zraven. Ampak ja, škatla samo nataknjena na vodila, luknjo za trak, vodila skozi luknje prišraufaš na okvir, pokriješ s pokrovčki, potem pa dva para mini šraufkov za fiksiranje navijalca in vodilo traku pri luknji.
Objave: 29
Teme: 8
Pridružen: Nov 2017
Sej ravno v tem je moja dilema, kako s strojnimi vijaki privijačit vodila na okno. Po moji logiki bi morali biti za ta namen priloženi samorezni vijaki. Ker če zavrtam v okno luknje, kako bo strojni vijak prijel, če je pa samo luknja brez navoja?
Aja pa priloženi samorezni vijaki za navijalec in vodilo traku so pa dolgi kar 4 cm. Ni to malo predolgo?
Objave: 12054
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ok, popolnoma spregledal da so M vijaki (za zelezo navoj)... Morali bi bit "navadni" kot za les (dolzina je pa prava). Ampak roltek prakticno nikoli ne zgresi pripadajocega okovja... nic jasno.
Za navijalec in kolescek pa ponovno rabis navadni vijak cca 20mm dolg.
Objave: 29
Teme: 8
Pridružen: Nov 2017
Zgrešili so že pri dobavi vodil za rolete in sem moral reklamirat. Nekaj so zapalamudli tudi z vijaki ampak sem to opazil šele zdaj.
Bo ok če uporabim za montažo lesne vijake dolžine 4-5 cm?
Objave: 12054
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ja. Dolzino bos pa videl ko bos privijacil. Ampak na pamet mislim da so 4 dolgi... do zelezne ojacitve je predvideno.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pri 3.5 x 20 se zna zgoditi, da bo roleto pri sosedih iskal. Upajmo, da ni v bloku, ker je dolga pot navzdol.
Če pa koga med potjo sreča, je še toliko bolj nerodno.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Najboljši odgovor kaj/zakaj si dobil bo Roltek. Tam ti bodo tudi pravilno svetovali, da ne bo zgolj ugibanje posameznikov in garancija izdelka le zapisana na spletni strani za njihov izdelek. Vaservago boš tudi rabil za montažo, tega ti tudi niso poslali.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ma daj no mir.
Tip sprašuje, kaj rabi šraufe in kaj naprej?
Saj se folk že totalno norca dela. Piz.. a nihče več ne zna par šraufov pobrati s tal in prišraufati ene zadeve na okno!?
Ko sem bil jaz mulc, se je stara generacija bala novih, ker so bile pametnejše, bolj prodorne, ker so bili ogroženi.
Danes sem jaz star. Ampak to, kar je za mano, je totalen pogreb. Brez telefona, interneta, forumov... popolnoma nič. Z njimi pa še manj.
Jaz sem šel včeraj k kolegu na kavo in usput zmontiral 3 rolete. In zdaj, ko se spomnim, fak, šraufi niti priloženi niso bili. Lahko bi 14 dni visel na forumu in spraševal, kaj zdaj. Pa sem jih kar gor butnil.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Ne bi kar tako na povprek obsojal današnje mladine.
Mi smo včasih mopede sami popravljali, frizirali. Pod kozolcem smo naredili generalno na Zetorju 2511, s šotorskim krilom za podlago, nekaj ključi. Pa danes? Pri vseh avtih še žarnice ne moreš sam zamenjati, kaj šele narediti en povprečen redni servis. Brez računalnika nič... še opomnika ne moreš prestaviti.
Univerzalni fosilni pocarji, kot si ti in jaz, bomo počasi izumrli, prepričani, da se bo potem svet ustavil... ja, pajade...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Moraš pa vseeno ločiti, da so te zadeve tebi, del poklica. Nekomu drugemu je srečanje z montažo rolet enkrat in nikoli več v življenju, je normalno da je treba malo pogledat kaj je za kaj. Se pa z večjim delom napisanega strinjam, dandanes je vse manj logike v razmišljanju. Čez 15 let se na wcju ne bo več pritisnila tipka za splakovanje, ker na tipki ne bo napisano da je po potrebi potrebno pritisniti.
Objave: 16693
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Čaki malo!?
Saj jaz grem tudi počeno ploščico zamenjati. Ali pa razbiti zid in popraviti puščajoči vodovod. Ali pa končnik zamenjati na avtu. Ali pa napisati računalniški program. Ali pa... kar ti povej kaj. Pa nisem vseh teh šol končal. Ali, tak enako, nisem vseh teh šihtov sprobal.
Za privijačenje par vijakov pa res ne rabiš šole ali poklica. In, po moje, tudi foruma ne.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Verjemi da pol ljudi ni videlo kako se montira roleto, niti kaj rabiš da se to naredi. Ljudje se ne srečujejo s tem, nekateri nikoli. Dokler nisem hiše delal se s polovico zadev nisem nikoli srečal. Večino teh zadev sem potem sam urejal po posvetu z znanci iz foha in izkušenj, marsikaj pa prepustil izvajalcem, ker za vse pa vsak le ni + rabiš mehanizacijo pri marsikateri zadevi. Tudi ti verjamem, da na matični plošči računalnika ne menjaš sam procesorja pa čeprav je le za par minut dela, spet drugemu je pa to nelogično da se plačuje serviserju.
Za privijačenje vijakov ne rabiš poklica, je pa dobro da veš kam kaj gre in zakaj je tako.
