Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Spravil sem se belit notranje prostore z Jupol Citrus in že kmalu po začetku so se v kuhinji začele težave z luščenjem stare barve na posameznih koncih. Sedaj se vidi spodaj stara roza barva, ki sem jo gledal kot otrok tam okoli leta 1990. Vsi kasnejši sloji bele barve so ponekod odstopili. Z zidarsko žlico sem ponekod odstranil kar se je dalo, če pa se malo bolj potrudim bi lahko luščil še naprej.
Zakaj je prišlo do tega?
Kako naj to saniram? Jubolin kit, akrilna emulzija in potem naj belim naprej?
Koliko truda naj vložim da spraskam dol preostalo barvo, ker kot rečeno se zdaj malo bolje drži ker sem odpadajočega že odstranil, vseeno pa lahko z več truda odstranjujem naprej.
Ali je treba Jupol Citrus kaj redčiti z vodo in zakaj?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Spodaj imaš verjetno beljeno z apneno barvo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/notranje-barve-dekorativa/notranje-barve-s-specialnimi-lastnostmi/jupol-citro">http://www.jub.si/notranje-barve-dekora ... upol-citro</a><!-- m -->
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Al pa celo kakšno "kredo".
Men je film počil. Postrgal stran, natolkel luknje, mrežica lepilo jubolin jupol je pa res da tega ni bilo veliko
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Ampak če je to res apnena barva ali kreda, zakaj se je potem 25 let to normalno držalo in danes odstopa samo na enem področju kuhinje?
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Včasih ljudje nehote delajo napake,pri belenju je belež preveč gost in se vse konča že s prvim nanosom barve.
Posledice so to,kar ima avtor teme.
Moj predlog,beliti z bolj redkim nanosom pa ne bo takšnih problemov
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
@Beri: redek nanos misliš s tem, da se Jupol malo razredči, ali da se na tanko beli?
evo takole izgleda... prosim za komentarje
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/JK/2sv4B74v/img4041unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/JK/2sv4B74v/img4041unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Da,se doda voda pa tanek nanos,dvakrat greš čez.
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Oboje tako redčenje kot tudi tehnika nanašanja je važna. Nerazredčena barva je gostejša in jo je težje enakomerno razmazat, ko ti to uspe so pa že na udaru premočeni spodnji sloji, kateri ti posledično odstopijo. Glede na priloženo sliko te reši samo emulzija in kit, brušenje, ponovi vajo, posesaj prah ter namaz barve in vse po PS, da ne bo zopet kakšnih presenečenj...
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Če ne bo sedaj, bo pa naslednjič dol padlo.
Če želiš prostor dobro sanirati, pošpohtlaj staro barvo stran, naj se posuši, nato dobro premaži z emulzijo, naj se posuši in "zategne", opazuj čez kakšen dan, če je kje dodatno odstopilo. Pošpohtlaj še to stran, ponovno preko z emulzijo, nato pa pokitaj, zbrusi in prebeli.
Če boš imel redek jupol, bo navlažil stene in bo isto vse letelo stran ...
To sem ti zapisal iz lastnih izkušenj s tem, da sem vse kletne prostore prešpohtlal (oz. uporabil namensko orodje, ki sem ga kupil v Merkurju, podobno temu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.megamojster.si/rocno-orodje-1/strgalo-za-stene.html">http://www.megamojster.si/rocno-orodje- ... stene.html</a><!-- m -->).
Nato pa ponovno emulzija, prekitati z Jubolinom, zbrusiti z Žirafo in prebeliti ...
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Mogoče nisi vsega prebral,pa bom še enkrat spisal : Včasih ljudje nehote delajo napake,pri belenju je belež preveč gost in se vse konča že s prvim nanosom barve.
Torej,če bi vedno z bolj redkim nanosom belil, teh težav ne bi imel.
Vse življenje sam belim in vem tudi iz lastnih izkušenj v čemu je problem.
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Hvala vam vsem za uporabne nasvete.
Danes bom saniral dalje in belil kot ste mi priporočili. Človek se uči celo življenje.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Bolj razumno,ko redčiš z vodo je barvni "film" tenek in kot tak ti kasneje ne bo delal težav.
Debeli nanos lahko prekrije že v prvem nanosu,posledica je,da se z leti nabere zajetna plast beleža,kateri dela pi*darije,kot je pri tebi.
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Evo me, avtor teme se oglaša z rezultatom :lol: ... po nekaj kolobocijah okoli priprave podlage mi je del sobe s slike malo višje uspelo sanirati kot svetovano, druge polovice prostora pa ni bilo treba sanirati, ker je izgledalo vse zdravo... vse dokler nisem nanesel prvega sloja barve, šel spati in zjutraj na "zdravem" delu sobe našel nove mehurčke in razpoke. Juhej!
Danes sem dobesedno z jezo spraskal skoraj ves strop v "zdravem" delu sobe, ga premazal z emulzijo in zdaj čakam, da se posuši (6-8h glede na navodila proizvajalca Jub). Potem bom pa belil, brez kitanja-samo robove sem zgladil, ker sem tako ali tako zdrgnil skoraj vso staro barvo s stropa.
Tisto prvo polovico sobe, ki sem jo najprej saniral pa bom pustil, ker je očitno okej - zaenkrat... Za naslednje beljenje pa pričakujem generalno prenovo prostorov vse od tal do stropa in bodo takrat majstri uredili kot je treba (mogoče kar s knaufom).
Je pa zamudno to delo, ker moram vsakič čakati celo večnost, da se posuši glede na navodila proizvajalca (2x 6-8ur emulzija, 8-12h algacid, nekaj ur kitanje in prav tako okoli 4 ure vsak sloj barve).
