Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Zdravo
V Bauhausu sva z ženo gledala vrtno hiško Mikka 1.8x2m z ravno streho.
Cena je 529€ + prevoz iz Rudnika na Škofljico 45€, kar se mi zdi veliko za teh 6km.
Nočejo pa dati nikakršnega popusts na karkoli. Zanima me ali ima kdo kakšne veze oz pozanstva v Bauhasu da se da dobiti kak skonto ali vsaj prevoz?
Kolikor gledam Bauhaus nima nekih extra popustov ali dnevov brez DDV ali kaj podobnega.
Se ze v naprej zahvaljujem za kakrsnokoli pomoč
lpMiha
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Res zna biti po domače ceneje, a le za tistega, ki vsaj malo obvlada les. Sicer je kupljena hiška boljša rešitev. se skoraj ne moreš zmotiti, če le bereš navodila.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Ja se strinjam, potrebno je potem računati še strošek kritine za streho.
Jaz bom dal kar bitumensko s posipom sem jo videl v Bauhausu, je samolepljiva in jo dejansko samo razrolaš, odrežeš in zabiješ z žeblji. Debelina je 3mm, vodoodporna. Rola je 15€ dimenzij 0,5x5m
Potem pa še žlebovi in nenazadnje premaz za les, ki tudi ni zanemarljiv stošek. Sicer sem gledal te poceni Hofer,Lidl, kjer dobiš 5l kantico za 10€, samo ne vem če se to splača na dolgi rok, da se potem čez leto začne vse luščiti pa imaš potem več dela kot če bi v štartu dal ornk.
Sem gledal Silvanolin kot osnovni premaz in potem Silvanol z odtenkom. Kolikor berem bi morala biti to dobra zaščita. Moram iti en dan tle na Dolenjsko kjer je tovarniška prodajalna da vidim kolikor me bo to koštalo vse skupaj.
Saj na koncu ko sešteješ vse prideš kmalu na tisočaka :-)
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
V velikem loku se izogni Hofrovim in Lidlovim premazom na bazi vode. Pri meni niso preživeli zime. Tudi za kritino dobro premisli, da ne bo le za eno zimo. Franckaprodukt ima kar nekaj dobrega, naj ne bo na vodni bazi. Če ne smrdi, ne drži...
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Hvala. Bom šel do Silvaprodukt. Nadstrešek za avto je takrat majster barval s tem pa je rekel da je zadovoljen z njihovimi produkti.
Zakaj pa nebi dl bitumenske kritine s posipom ? Na nadstreku za avto so mi jo tudi dali, čeprsv tam sta jo mojstra varila z ognjem gor. Ta ki sem jo gledal v Bauhaus pa je videti ista samo da ni porebno z ognjem žgati piše da je samlepljiva.
Tegole nebi dajal ker bo ravna streha, pa dam si prec na višji ceni. Ali se predlaga ka drugegeg ?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Boš pri strehi šparal? Tega niti Gorenjci ne počnemo.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Ja ne, samo zanima me zakaj tisti bitumen s posipom ni ok glede na to da mi ga je pa tesar ki nama je delal nadstrešek ki ima tudi ravno streho priporočal bolje kot tegolo, predvsem ker je zraven gozd zaradi vlage. Pa kolikor sem gledal takrat ima večina nadstreškov gor ta črni bitumen zato me zanima čemu ne bi bil dober tudi za vrtno hiško 1.8x2?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Da ne bom prekunšten. Pokliči AtaIbo, ti bo zanesljivo dal pravi nasvet. Mogoče celo za tisti bitumen...
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Nisem čisto razumel, kaj si hotel povedati.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Sem nabavil v Silvaprodukt 10kg Silvanolina (predpremaz) in 5kg Silvanol-a za glavni premaz. Je rekel tip da je treba obvezno oba 2x barvati, s tem da predpremaz nanašaš na zunanjo in notranjo stran.
Ni pa poceni, 28€ Silvanolin in 38€ Silvanol.
Še hiško nabavimo pa bo :-)
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
S primerljivo robo v trgovinah je poceni...
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
A to s predpremazom 3x ali potem z barvo?
Jaz sem mislil barvati celotno hiško s predpremazom 2x vse znotraj in zunaj vključno s streho in podom potem pa čez 2-3 dni pa z glavnim premazom samo zunaj in pod 2x.
