PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Izdelovalci panoramskih sten
Za eno sobo iščem panoramsko steno malo večjih dimenzij.
Širina odprtine je 460 cm od tega drsna vrata širine 230 cm in 230 fiksna zasteklitev. Fiksna zasteklitev mora biti brez vidnega okvirja.
Zanimajo me proizvajalci / prodajalci, ki tak izdelek ponujajo.
Leseno. Pripravi dinar. Mnogo tega.
Eden izmed njih.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.m-sora.si/si/">http://www.m-sora.si/si/</a><!-- m -->
Pozabil sem na material: les in zunaj alu
Saj to je to.
Drugega ni.
Da ne boš iskal PVC-ja za tako telovadbo. Ker ne bo nič.
Vsekakor les. In za to so stručkoti v M-sori.
za tako steno niso stručkoti samo v M Sora ! Ni nič posebnega.
Če boš prehod rabil veliko bi ti jaz raje priporočil dvižno drsno steno, le na kip te ne moreš odpreti. Odpira pa se lažje, ker jo ni treba potegniti k sebi in in tudi zapira se lažje in še prag je nižji 1 cm. Dimenzije pa se delajo tja do 6 m
Predvideno je dvižno drsno odpiranje. Mora pa biti v fiksnem delu okvir skrit tako, da se vidi samo steklo.
Dobro, da so taki bluzatorji, kot je susa tukaj. Me zanima, kaj drugega še lahko daš, razen dvižno drsne. 2 x fix?
Dimenzije gredo do dolžine tiča. Do 6 m je normalna, potem se začne veselica.
Kaj dosti izbire ne boš imel za take stvari.
Kot sem ti že napisal, M-Sora, Lesko, Košaki, Judež. Potem pa se že počasi neha.
Ti pa toplo svetujem, v kolikor gradnja še ni fertik (ali pa če je), da pokličeš kakšnega na ogled in razgovor. Da se ne boste kasneje svetlo gledali, ko bo treba to zmontirati.
Ali pa samo ALU, v vsakem primeru pa HST-dvižno drsne (ne jemat nagibno drsnih, v nobeni varianti, pvc, alu, les,..., mehanizmi so tak tak, sploh pri takih dimenzijah).
Mi imamo ALU, dolžine 6,4m od tega je 2,1m drsni del ostalo panorama. Dobavitelj in monter AJM, profil/okvir pa je od Wicona. Zelo zadovoljni.
Pa kaj spet blebetaš!?
Take dimenzije pri klasični panoramski niti pod razno niso možne.
Očitno vseznalci mislite, da lahko 250 kilsko krilo date na 2 koleščka in alu šinco, vse skupaj bočno privijačite na PVC okvir okna in veselo gurate sem ter tja, noter in ven.
Svaka čast za take ideje. Upam da, pri takih idejah, nimate otrok. Ker vam je očitno malo mar za njih. Kakor tudi zase.
Daj vsaj slikco, me zanima, kako so ti naredili.
Od vseh nas je bil komentar, da ne jemat nagibno drsnih.
A ti se zveseljem mečeš po drugih, ker si naj naj komercijalist ali kaj si že.
Seveda so bili taki komentarji.
Kaj mu sploh odsvetujete nekaj, kar niti v sanjah ni mogoče?
Pozabili ste omeniti, naj ne kupi enokrilnih balkonskih vrat s krilom 2,3 x 2,3 metra.
Ne ker ne bi bila možna, ampak ker bi se malo na široko odpirala.
V bistvu bi se radi pametne delali, ker ste slučajno kupili par oken. In potem gredo ljudje s tako "pametjo" in nasveti dalje in solijo firmam pamet.
Ker je fajn plavajoča, tako pravijo na forumu, bomo naredili plavajočo. Pa makar odplava po hribu navzdol.
#13
Fery, a to je bilo namenjeno meni "Pa kaj spet blebetaš!?". Če ja, se ne bom spuščal na vaš nivo, ker mi ni potrebe. Menim pa, da tudi če človeka ne poznaš, poskušajte smiselno izbirati besedni zaklad. Konec koncev smo vsi odrasli, mar ne?
Skratka delil sem svojo izkušnjo z AJM in našimi alu okni, ter jih svetujem. Saj je taka tema, ali? Naredili so super, ter po dolgem pogajanju tudi po dobri ceni. Zaenkrat brez problemov.
Spodaj fotografije. Fiksni panoramski del je deljen, na sredini spojen s fugo. Stekla so varnostna-kaljena.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20180131_1503438.jpg (Velikost: 246,32 KB / Prenosi: 1251)
.jpg   IMG_20180131_1432128-panorama.jpg (Velikost: 180,53 KB / Prenosi: 1252)
#14
Imam in 10 let že uporabljam dvižno drsna vrata Les alu s kaljenimi stekli. Prodana sicer od prodajalalca za Internorm, pa če se prav spomnim niso njihova, ampak od nekega partnerskega podjeta iz Koroške. (meni je prodal Gorjanc iz Kranja). Imam več različnih dimenzij. Tista do skupne širine 3 metre (drsno + fix) tečejo odlično.
Šestmetrska so težka kot hudič. Lepo tečejo in se jih seveda da odpirat brez problema, je pa problem njihova lastna teža. 5 letni otrok jih ne more upravljat. Ko to enkrat zalavfa tudi lavfa in na koncu zna tudi konkretno butnit. Bog ne daj da je kakšen prst kje vmes. Če imaš opcijo okno razdelit na 3 dele bo to na dolgi rok veliko bolj uporabno, če boste veliko odpirali. Tudi jaz sem težil z minimalnimi okviri, pa brez stebrov in ne vem kaj še vse. Sedaj se mi zdi, da bi bilo čisto vseeno če bi se odpiral manjši del, pa ne bi bil razgled zato nil slabši, tudi če bi bil še en steber vmes. Pa ne gledam soseda skozi okno ampak zeleno naravo, najlepši del Julijcev, pa še en lep grad na poti do njih. Cena bi bila veliko manjša, ter vzdržavanje verjento tudi lažje. Seveda ne pozabi na kaljena stekla, ker če se to usuje odreže glavo. In na povečano zaravarovanje bajte potem ko bo vgrajeno, ker taka šipa stane več kot je po komadu predvideno v navadnjh zavarovalniških paketih.
#15
Zato pa za take hece obstajajo motorji in daljinci.
Ni treba riti dvigniti s kavča, če si zaželiš svežega zraka.
Ne za to iz te teme. Tukaj gre za majhno stvar.
1 2
