Objave: 68
Teme: 6
Pridružen: Sep 2010
Zanima me ,če je imel kdo tak primer in kako je šlo skozi.
Sedaj se ogrevamo na kamin v dnevni in me zanima če gre to skozi za zamenjavo kurilne naprave za TČ? Da bi dobili višjo subvencijo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda gre, razen v primeru novogradnje
Objave: 160
Teme: 19
Pridružen: Jul 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/RD/54SUB-OB17/Javni%20poziv%2054SUB-OB17.pdf">https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upl ... B-OB17.pdf</a><!-- m -->
Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je vlagatelj
upravičen do višje spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo stare kurilne
naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare
kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe ne bo odstranjena.
Priznani stroški vključujejo:
- nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
- nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
- izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
- električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
Uradno torej moraš ta kamin odstraniti.
Objave: 68
Teme: 6
Pridružen: Sep 2010
To sem nekako razbral da ga je treba odstraniti,pa še poslikati moraš vse in poslati te slike.
Mene bolj zanima,če je kdo imel tak primer.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Lahko ga pustiš not, ampak potem si upravičen samo do največ jurja subvencije.
Pa preveri, če slučajno ne padeš tu noter, ker potem se stvari krepko zakomplicirajo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/pogosta-vprasanja/degradirana-obmocja">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/p ... na-obmocja</a><!-- m -->
Objave: 68
Teme: 6
Pridružen: Sep 2010
To sem preveril, nismo v tem območju.
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Je kamin toplovodni? Razpis omenja kurilno napravo za CENTRALNO ogrevanje. Preverite svoje vprasanje pri skladu, ne pa tu na forumu, da ne bo kalkulacija narobe izpadla na koncu..
