PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hišni vodovod
Kmalu bi rad naredil hišni vodovod. imam štirno pred hišo. Tako da nabavim hidrofor ali pretočno črpalko, nameravam ga postaviti nekje na nivoju prvega nadstropja ker je tam del podstrehe in ni v napoto. Ali bi bilo bolje v pritličju pod stopnicami? Se pravi kaka je obtimalna višina pretočne črpalke? Na nivoju pritličja ali v prvem nastropju? Hišni vodovod nameravam imeti predvsem za wc-je. imam štiri 2 v pritličju in 2 v prvem nadstropju. Če dam kak filter pa lahko tudi za tuš kabine. Samo zna bit da bi zmanjkalo vode v štirni. Če tko pogledam rabim pitno vodo samo v kuhinji. Voda iz štirne pa je na pogled čista. Se pravi primerna za prhanje že brez kakega filtra.
Kar ne vem je:
kakšno cev naj napeljem iz štirne do hidroforja. izziv bo tudi napeljava ki bo speljana tako da pozimi ne zmrzne. Zaenkrat nameravam iz štirne napeljat trdo pvc cev do hidroforja, čim bolj pod zemljo. A ne vem če bo dovolj 20cm pod zemljo. do hiše. Ali je bolje da napeljem železno cev do hidroforja? Ali dam namesto hidroforja pretočno črpalko, ker ko v enem WCju spustim vodo je to cca. 20 vode in se črpalka v vsakem primeru sproži. Čemu potem ekspanzijska posoda?
pretočna črpalka bi bila
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/crpalke-za-vodo/pretocna-crpalka-einhell-gc-gp-6538">https://www.merkur.si/gradnja/vodovod-i ... gc-gp-6538</a><!-- m -->
Ja vem, ni ravno firma a če shodi jo pač zamenjam. K znam sam. Vsak WC pa bi imel možnost priklopa tudi na "klasični" vodovod.
hidrofor pa:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/hidroforji-in-hidropaki/hidrofor-hidropak-einhell-gc-ww-6538">https://www.merkur.si/gradnja/vodovod-i ... gc-ww-6538</a><!-- m -->
čeprav bi raje exspanzijsko posodo kupil ločeno. Se mi zdi bolje, če jo sploh potrebijem.
Rabiš opisati malo več;oddaljenost štirne ter globina črpanja.
Napelješ alkaten plastično cev pod stopnice,črpanje je problem - omejeno je na cca max 8 metrov,sama črpalka z lahkoto pol potiska 30 in več metrov v višino.
Torej,globina in oddaljenost.
Štirna je praktično tik ob hiši. Pot od štirne do prostora pod stopnicami je cca. 10m in cca. 1m višinske razlike. Hiša je grajena v visokem pritličju. Tako da moč Pretočne črpalke nebi smel bit problem. Če bi dal pretočno črpalko pod stopnice v pritličju pa bi bila dvižna višina do 3m in razdalja do 10m.
Se pravi alkaten plastična cev od štirne do pretočne črpalke?
Štirna ima neko svojo globino?
Ima. ne vem koliko, po moje ima 2-3 metre, več ne. To nič ne spremeni. ker ima omenjena pretočna črpalka do 8m sesalne višine. Jst imam pa potem od dna štirne do hidroforja max 4 metre + max 10m vodoravne dolžine. Kar bi moralo zadostovati 8m sesalne višine.
Spraševal sem po cevi od štirne do črpalke. ali dam plastično ali železno?
Alkatenko daj, 1 cola,njo dajejo tudi za vodovod,povsod <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/vodovodne-cevi-in-spoji">https://www.merkur.si/gradnja/vodovod-i ... i-in-spoji</a><!-- m -->
V vodi,sesalni del obvezno daj košaro z nepovratnim ventilom in si nabavi hidropak,on ti uravnava pritisk,navadna črpalka pa ne.
Da ne odpiram nove teme, bom tukaj postavil nekaj vprašanj. Podstreha se bo urejala v mansardno stanovanje. Vse še golo, brez tlakov, ometov, itn.
Letos bi rad uredil vodovod, predelne stene, elektriko in tlake. Drugo leto se bo zamenjala oz. uredila še komplet streha (ostrešje se delno menja zaradi črva - par škarnikov in ena lega), TI mineralna volna 25-30cm, knauf.
Obstoječi kotel 30kw drva+peleti, naj bi bil popolnoma dovolj za teh slabih 300m2 celotnih površin (100m2 mansarde).
Ideja je, da se iz peči potegne nov vod za ogrevanje v podstreho skozi zračnik dimnika, s tem da se uporabi 1x mešalni in 1x črpalka. Tako da se etaža komplet loči od spodnjih dveh in ima svoj termostat.
Sedaj pa prva dilema:
po vsej verjetnosti bo v kopalnici talno + lojtra, ostalo pa radiatorsko ogrevanje. Vodovodar mi je za radiatorje predlagal, da naredimo klasiko, cinkane cevi, saj zaradi temperature vode, ki lahko kdaj tudi uide nadzoru pri kurjenju z drvmi alumplast ni najboljša izbira.
Za sam vodovod, pa bi delal z alumplastom in vijačnimi fitingi.
In še malo offtopic, če ima kdo idejo. Rad bi tlake zalil še letos, predvsem zato, da se bo lahko potem nekaj mesecev sušilo, preden se bo urejala še streha, da mi čim več pare uide ven, da lahko potem v miru delam strešno izolacijo. Ker bi imel kar nekaj novih predelnih sten iz knaufa, me zanima ali je kdo že imel slično situacijo, saj ne vem ali je pametno izdelati knauf do neke višine, toliko da lahko nato v miru izdelamo tlake. Na vrhu namreč ne morem še nikamor priklapljat, saj se mora streha še podeskat, izolirat, na novo prekrit itn..
Ob tem pa bi za te predelne stene uporabil kar kameno volno, ki je trenutno položena po tleh na parni oviri kot pohodna izolacija. Ostalo mi je bo namreč še skoraj 100m2, ker kako mi je znano slednja za tlak NI primerna. Prav tako je predebela, 10cm. Jo morda lahko ponucam tudi za streho?
Hvala Wink
