PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Priklop kamina na pelete na obstoječe radiatorje
Pozdravljeni!
Trenutno imam centralno ogrevanje v hiši z radiatorji, delno se ogreva na Vaillant EloBlock, delno kamin, delno Inverter klime.
Sedaj bi pa radi zamenjali obstoječ kamin v dnevni z toplovodnim kaminom na pelete, saj se nam zdi da s tem obdržimo lep občutek ognja v dnevni, pridobimo udobje in enakomerno ogrevanje celotne hiše preko radiatorjev.
Zraven kamina imam radiator z 15mm priključnimi cevmi, katere nato grejo v strop kjer je glavni vod 25mm (gre za dvocevni sistem radiatorjev).
Imel sem 2 inštalaterja na ogled in vsak trdi nekaj drugačnega.
Prvi je rekel da lahko radiator vzamemo stran, na to mesto nato priključimo nov kamin na pelete, drugi pa pravi da je potrebno v zgornjem nadstropju odštemat estrih, zamenjati 15mm cev za 25mm in le te priključit na nov kamin.
Kaj je sedaj pravilno? Da grem rabijat estrih mi seveda najbolj ne diši, saj lahko gre več narobe kot če se samo spodaj priključi na obstoječe cevi.
Od zdajšnjega radiatorja 15mm cevi do stropa je cca. 2m, tako da tako strašne razdalje ni.
Nov kamin na pelete ima tudi vgrajeno raztezno posodo, obtočno črpalko itd., tako da je sama namestitev dokaj enostavna in hitra, če seveda ne rabim razbijah estrih Smile
V celotnem krogu je 10 radiatorjev, vse v pritličju, v 1 nadstropju je samo estrih zaradi izolacije, ostalo je normalno neogrevano podstrešje.
Imate kak drug predlog?
Hvala!
-Delalo bo oboje. Kako, boste izvedeli šele po predelavi.
-Drugi predlog bo povedal tretji inštalater.
