PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sanacija dimnika (vrtanje + inox cev)
potreboval bi nekaj nasvetov v zvezi z sanacijo dimnikov. Obnavljam hišo iz l.1970, katera ima dva dimnika, oba zidana z navadno rdečo opeko, strukturno sta OK - ne pokata, se ne nagibata itd. En dimnik bi porabil za centralno kurjavo na drva, peč predvidoma cca 30kW, drugega pa za manjši litoželezen kaminček v dnevni sobi. Dimnik za CK bo verjetno potrebno povrtati na fi 180mm, le to pa bi rad naredil pred menjavo strehe (letos konec maja, začetek junija). Morda bo potrebno vrtanje tudi drugega dimnika.
Včeraj sem bil na sejmu "Dom", pa sem tam spregovoril nekaj besed s predstavnikom podjetja Karodi. Verjamem da so dobri, ampak cena se mi je zdela kar zasoljena to je cca 73€+ddv/meter cevi + cca. 30-35€+ddv/meter vrtanje (oboje rečeno za fi 180mm).
Povejte mi prosim, ali ima kdo izkušnje s podjetjem Marjan Rejc s.p., ima poceni vrtanje, pa tudi cev se mi ne zdi draga + ostali dodatki. Ali uporablja dobre materiale? Če ne veste, ga sicer lahko vprašam kater inox uporablja, če kdo ve oznako primernega inoxa bom zelo vesel - da sploh vem kaj vprašati Smile
Kljub temu da je gospod iz Lesc, je rekel da do moje lokacije lahko pride.
Mimogrede, sem iz Ivančne Gorice.
Vnaprej hvala za nasvete
Roko na srce te sanacija pride nekje do max 100€ na tekoči meter z dobavo materiala in delom, odvisno pač od vstavljene fi tuljave. Tako je vsaj pri nas, ti lahko iz prve roke povem.
Če so dimniki popolnoma ravni ni problem se povrta na ustrezno dimenzijo da se lahko vstavi cev. Če so dimniki zamaknjeni, pa je potrebno vstaviti gibljivo inox cev, takšno kot je Schiedel Technoflex.
Dj za centralno peč je idealno fi 18 oziroma je ta fi odvisen od proizvajalca peči, ki sam določi ustrezen premer dimnika.
Največja razlika ni v ceni same inox cevi, ampak so različne cene pri t-kosi, vratcih, zaključkih, kondenzni posodi. Pa pomembno je tudi kakšne debeline je dimnik, schiedel ima 0,6mm, nekateri imajo 0,5mm in tudi 0,4mm. Je pa možno tudi nabaviti 1mm, vendar je zelo drago.
Za majhno kaminsko peč pa že zadostuje fi 13 do fi 15, seveda če je dimnik primerno visok.
Pri kvaliteti inox glej, da ima certifikat in izjavo o skladnosti. Načeloma ima inox garancije 10 let. Če pride do dimniškega požara in dimnik nima certifikata, zavarovalnica zavrne plačilo škode.
Drugače pa ti lahko iz prakse povem, da veliko sanacij, priklopov na dimnik je izvedeno neustrezno, zato je bolje plačat malenkost več in imeti izdelano ustrezno. Šele 5 let sem pri firmi, ki se s takimi stvarmi ukvarja in sem videl že veliko napak in neustrezno urejenih sanacij, za katerimi smo popravljali, ampak ne bom o tem.
Notranja tuljava pa mora biti iz materiala aisi 1.4404
jaz sem svoj dimnik saniral sam s cevmi od Karodija in sem z izbranim materjalom bil zadovoljen,...
na srečo pa pri meni ni bilo potrebno povrtavanje, sem izbil obstoječe spokane notranje šamotne cevi iz dimnika ter vstavil enoslojni inox in izolacijo,... no ja nekaj čaranja je bilo potrebno ampak ni bilo sile,...
sem pa mnenja, da pri dimnikih ljudje največkrat nekaj "šparajo" in improvizirajo, potem pa se čudijo zakaj dimnik ne dela ali celo boh ne dej zakaj zagori v dimniku,...
povrtavanje dimnikov je problem kjer so stari dimniki strukturno vprašljivi glede same stabilnosti ali kako bi se izrazil,... po domače obstaja nevarnost da se sesuje,... za to je toliko bolj pomembno da mojstri vejo kaj delajo,...
zdej pa ne vem a to v sloveniji kdo dela al ne,... se res nisem zaniml za to,... ampak obstaja tudi neka tehnika, kjer ti povrtan dimnik od znotraj prevlečejo z neko mislim da keramično prevleko,... nekak po principu bom opisal kot je bilo meni predstavljeno,... povrtajo na željeni fi, potem pa v dimnik vstavijo nek napihljiv balon, v dimnik se potem nasuje neka zmes, ki jo potem s pomočjo izvlačenja tega napihnjenega balona nanesejo na stene dimnika,... bojda dobra zadeva a zgolj pišem kar sem slišal, tako da ne me za besedo točno držat, ker podrobnosti ne poznam,... mogoče pa komu za v razmislek,...
Tidra imaš še kako prav glede šparanja na materialu in improvizacije.
Tisto je pa furanflex, vem da to uporablja samo eden v sloveniji, on je imel tudi dimnikarsko službo pred časom.
Kak je pa glede obstojnosti in garancije pa nevem, je tudi zelo malo dimnikov v Sloveniji posaniranih s tem. Izgleda sicer super, vendar je mašinerijo potrebno dobaviti iz anglije, vsaj tako se mi zdi. Ne moreš te stvari kupiti pri nas.
O, super odziv, to mi je všeč. Ja, načeloma ciljam na fi180mm za CK in fi130-150 za kaminček. Dimnik je raven, vleko (vsaj po občutku) pa ima dobro. Kaj svetujete, 1 slojni inox ali 3-slojni? Če se ne motim 3 slojni pomeni inox/izolacijska stena med cevmi/ponovno inox. Posledično je verjetno potreben večji fi luknje, da prideš na željeno dimenzijo notranjega premera... Kar je potem že vprašaj, saj stene obstoječega dimnika močno stanjšaš.
Kar se tiče strukturne vprašljivosti mislim da ne bo težav, ampak bom zaupal mojstru. Možno je sicer tudi, da v manjši dimnik za kamin niti nebi rabil vstavljati cevi, ampak itak če bom mojstra vprašal, ne bo pluval sebi v skledo in bo raje rekel ja - je treba vstavit.
Je še kaj posebnega da nisem vprašal, pa bi moral biti pazljiv? Res še enkrat hvala za enkraten odziv!
Kotel že imaš? fi180 imajo klasične peči. Če greš na podpih, imaš lahko fi130 in se mogoče izogneš vrtanju. Na kotel pa dobiš 50-60% subvencijo in te na koncu stane cca 2000 - 3000eur. Subvencija pa je na komplet investicijo ...
Glede statičnosti starega dimnika v večini primerov to ni problem, saj so po večini grajeni zelo dobro.
Povrtava se ne dimnikov, ki so že v zelo slabem stanju, kjer je to tudi dobro vidno.
Problem je bolj vodilo, ki to vrta saj lahko v primeru slabega vzdrževanja skrene.
Za vstavitev v dimniški jašek oz. sanacijo dimnika je primeren enoslojen inox. Troslojen je drag luksuz sanacije in popolnoma nepotreben, stran vržen denar.
Oba pa sta požarno varna, če pride do vžiga saj.
Troslojni inox dimnik je bolj namenjen novogradnjam, pa še to na zunanji strani. Če želiš pa v notranji prostor postavit troslojni inox dimnik, pa mora ta biti v požarnem jašku do podstrehe. Razen v primeru, recimo v mansardi ali pritlični hiši, kjer dimnika poteka iz prostora direktno skozi strešino.
Požarni jašek pa mora biti EL90, torej zdržati vsaj 90 minut v primeru požara. Recimo zidani dimniki pa ne potrebujejo jaška, saj so v osnovi bolj izolirani. Pomembno je samo da so narejeni pravilnik odmiki od lesenih sten, prehodov. Kjer je večja površina.
Dj maš pa različne dimenzije troslojnih dimnikov, večina jih ima 5 centimetrov izolacije s cevakom kamene volne, nekateri proizvajalci, kot so Jeremias, Schiedel pa imajo izolacijo z minerlnimi vlakni debeline 2,5cm. Kar popolnoma zadostuje in je testirano.
Recimo pol imaš schiedel Kerastar dimnik, ki ima zunanjo cev iz inoxa, notranjo pa s keramiko s 30 letno garancijo. Ta ima kar 6 cm izolacije. Drag je pa ko žafran in glede na primerjavo s ceno in kvaliteto recimo keramičnega zidanega dimnika, je precenjen.
Je pa hudičevo lep in masiven.
Glede cen inox dimnikov, boš videl da sama inox cev toliko ne odstopa od cene drugih proizvajalcev, kot odstopajo cen t-kosev, priključkov za vratice. To pa predvsem zato, ker so pri večjih proizvajalcih veliko bolj dodelana. Recimo imajo znotraj odkapne robove, ki omogočajo, da se kondenz v dimniku ali meteorna voda, ki jo prinese v dimnik ob močnejših nalivih izteka v kondenzno posodo in ne priteče v kamin.
Je pa normalno da si kot manjši proizvajalec ne moreš privoščiti miljonske mašinerije, kot si jo lahko veliki.
Glede manjšega kamina, če imaš ustezno velik dimnik in v dobrem stanju, potem ne vidim problema da kaminček direktno priklopiš gor.
Se je pa dobro prej tudi posvetovati z dimnikarjem ali večimi. Priporočam pa zato, ker nekateri dimnikarji izkoristijo sanacijo za dodaten zaslužek v svoj žep. Pa morda sanacija sploh ni bila potrebna.
No sej to selko ja, verjeti prvemu. Mislm, ne vem za kaj bi nekdo prišel, pa se odrekel delu Smile Seveda bo rekel da je potrebno sanirati. Nekako se drugač bojim, da bi se kakšne sajaste lise delale potem po dimniku, vkolikor nebi vstavil cevi (govorim za manjši dimnik za kaminček. Zdele rihtam, zdele je vse razbit, itd. Veš kaj mislim verjetno, nočem potem ko bo vse uštiman še s tem met sranja in takrat sanirat dimnika.
Ok, torej če povzamem zaenkrat:
-enoslojen,
-material nujno aisi 1.4404
-certifikat in izjava o skladnosti za inox
-debelina vsaj 0,5mm
Spider, a subvencije so zgolj na kotle na podpih če te prav razumem. Pa če se ne motim, za našo občino subvencije ni. Če vam ni pretežko, kje pogledam možnosti za subvencijo, ali so sploh razpisi itd? Na ekosklad sem nekaj gledal, pa ne najdem kaj dosti.
selko24 Napisal:Pri kvaliteti inox glej, da ima certifikat in izjavo o skladnosti. Načeloma ima inox garancije 10 let. Če pride do dimniškega požara in dimnik nima certifikata, zavarovalnica zavrne plačilo škode.
A lahko konkretno navedeš katera zavarovalnica je zavrnila plačilo škode?
Ker v splošnih pogojih naših največjih zavarovalnicah nisem našel tega vzroka za zavrnitev povračila škode iz gornjega naslova.
Če pa si gornje napisal samo zaradi zagotovitve bodočega dela pa bi te jaz preprosto obesil za j.... in ti strojno pofrzenkov izhodno odprtino na hrbtni strani.
#13
Brez skrbi most0028, dela imamo na pretek, včasih nam še iz jajc kaplja Big Grin
Mogoče bi kdaj moral prilepiti kakšno sliko za kakimi majstri popravljamo, ampak nisem tak tip.
Lahko ti povem za en primer, kjer se je vžgal saniran "schiedlov" dimnik do podstrehe, zgoraj pa troslojen skozi streho.
Neko gradbeno podjetje je delalo te dimnike, in je pri montaži t-kosev uporabljalo schiedel priključke, cevi pa so bile domače izdelave. In po petih letih delovanja so se vžgale dimniške saje in je bilo pri strehi na srečo le nekaj malega škode. Zoogleneli špirovci, hvala bogu je bil dimnik dovolj odmaknjen, da se špirovec ni užgal. Les nekje pri 270 stopinjah, začne goreti.
In potem ko je stranka klicala cenilca, je cenilec s predstavnikom Schiedla prišel na ogled, kjer so ugotovili, da je gradbenik uporabil priključke za vratca in peč res Schiedel, cevi pa ne. Ker imajo cevi Schiedel spodaj, ko se spojijo skupaj možnost vstavitve tesnila, te cevi pa jo niso imele.
Na podlagi tega podatka in dopisa niso priznale škodo, je pa ta lastnik šel v civilno tožbo proti gradbeniku. Omenjal pa ne bom zavarovalnice ali firme, ker to ni korektno oz bi bilo javno blatenje. Sem pa siguren, da če ne bi bilo Schiedlovega predstavnika zraven pa bi morda zavarovalnica celo krila te stroške.
Glede dimnika s certifikatom, to velja seveda za novogradnje, sanacije dimnikov in ne velja za starejše zidane dimnike. Ko dimnikar pride naredit prvi zagon peči, ponavadi zahteva tudi papirje od dimnika. Na gorenjskem je celo potrebno izdati izračun o ustreznosti dimnika za kurilno napravo. Recimo če izdelaš dimnik in prodaš peč in jo gor priklopiš. Seveda pa glede tega niso vsepovsod striktni. Sploh če bo dimnik neustrezen in brez papirjev, tudi tehnični prevzem ne bo šel skozi.
Kako pa je glede zavarovanja, ko se sklene pa nevem. Ali imajo pri tem kakšen nadzor.
Drobni tisk bi znal povedat svoje, obljubljati nekaj, ko pa je potrebno plačati pa najdejo mišjo dlako, da se izognejo. če je to potrebno. Se mi pa zdi prav, da če ni ustrezen material, da se zadeva ne plača in je zato odgovoren gradbenik, tehničen prevzem ali dimnikar, ki bi dovolil uporabo takšnega dimnika ali celo lastnik sam.
Vglavnem če zagori dimnik s certifikatom ali starejši zidan dimnik pa je škoda krita, ki nastane pri dimniškemu požaru. Sam dimnik pa ne, torej škode v dimniku ne krijejo. Razen v primeru, da strela udari v njega. To ko si recitiru velja samo za dimnike pri novogradnji ali sanaciji dimnikov in ne za starejše dimnike oz. projekte.
Večina proizvajalcev dimnikov ima certifikat, ampak so tudi izjeme, kateri nimajo certifikata.
Ti dimniki s certifikatom so odporni na vžig saj in so na to tudi testirani. Kar pomeni, da če so izvedeni pravilni odmiki od lesenih delov in pravilno izvedena montaža, potem kar tako ne more priti do širjenje ognja na gorljive materiale, če zagorija saje v dimniku. Da pa saje zagorijo v dimniku je pa največkrat kriv sam lastnik, ki kuri neustrezne drve, plastiko, iverice ipd sranja. Dimnikar pa zato, ker ne čisti redno dimnika. Včasih so tudi kamot in kar manjšo dimniško ščetke porinejo noter, kot je fi dimnika. Potem pa se na terenu jebeš, da dobro očistiš dimnik.
#14
mareprah Napisal:No sej to selko ja, verjeti prvemu. Mislm, ne vem za kaj bi nekdo prišel, pa se odrekel delu Smile Seveda bo rekel da je potrebno sanirati. Nekako se drugač bojim, da bi se kakšne sajaste lise delale potem po dimniku, vkolikor nebi vstavil cevi (govorim za manjši dimnik za kaminček. Zdele rihtam, zdele je vse razbit, itd. Veš kaj mislim verjetno, nočem potem ko bo vse uštiman še s tem met sranja in takrat sanirat dimnika.
-enoslojen,
Ne gre se glih odrekanju dela, ampak to da si fer. Če je dimnik ustrezen glede dimenzije, višine in da se preventivno pogleda dimnik s kamero. Ter da je seveda ta v dobrem stanju, ne vidim problema, da se gor ne priklopi peč na trda goriva.
Trda goriva niso tako občutljiva, kot je olje,plin, kondenzacijski kotli, uplinjevalna peč itn, te pa res niso primerne za starejše zidane dimnike.
Edina dobra stvar sanacije pa je dodatna požarna varnost, ker je ta dimnik postavljen v jašek, torej dodaten obod.
Glede tistega, ki si pa naštel zgoraj si pa zadel bistvo.
#15
Vprašaj še firmo Trgoinox,Mali Slatnik NM. Dve leti nazaj so mi sanirali dimnik.Višina 10 m,prav tako zgrajen kot tvoj.Jaz sem dal samo eno stran povrtati . Pri meni so se samo z vrtanjem zaje***i en teden.Nenormalno trda opeka in dimnik zapacan z katranom.Zunanji del dimnika so mi še dodatno dvignili in oblekli z pločevino.Tuljave so Schidel. Cena mislim da 1400e. Skratka zelo zadovoljen,nobenih notranjih poškodb,edino v kurilnici,kjer stoji stroj za vrtanje.Na koncu vse lepo zazidali,jaz sem samo pobelil.
1 2
