PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Ali bi vi tudi naredili tako?
Imamo teraso v P - nad to teraso smo najprej misli narediti "streho" v dimenzijah 380 x 230 cm - betonsko ploščo, ki bi kasneje služila tudi kot balkon, če bi iz okna naredili vrata v 1 nadstropju. Izdelava betonske plošče bi bila zelo otežena ker je spodnja terasa tudi "montažna" in prekrita z WPC-jem.
Sedaj pa se navdušujemo, da bi tudi tukaj naredili montažno-železno "ploščo" in nanjo položili
1 - "bosanke" 27mm debeline v dveh plasteh - minus obstojnost.
2 - vodoodporno ploščo 27mm v dveh plasteh - minus pre-drage plošče. Za ceno ene plošče bi dobil nove "bosanke" za celo površino.
V obeh primerih bi položili tudi izotekt in nato WPC, da spodaj nebi imeli prhe.
Katero inačico bi vi priporočali ?
Če sem razumel, pod nazivom "bosanke" so to Bled plošče različnih dolžin in širine 50 cm, 3 slojne lakirane plošče (ker eni pojmujejo pod "bosanke" tudi vodoodporno vezano ploščo in da ne pride do zmede). Te Bled plošče so tudi vodoodporne in če bo po vrhu izotekt, bi zadeva morala lepo obstat, sploh, če bodo 2 plasti. Ja, vodoodporna vezana plošča je pa draga.
Zakaj 2x 27? Podkonstrukcija na 1m??? Ce je podkonstrukcija na recimo 50cm sirine, se mi 2x 15mm vezana zdi cist dovolj. Pa se izotekta ne rabis. Ce spoje pravilno obrnes...
Ja pod "bosanke" so mišljene opažne plošče ala Bled.
Pod-konstrukcija bo na 56 cm, o 2 x 27 (razmišljal sem tudi spodaj 27 mm križno pa 15) bi dal samo zaradi tega ker nisem našel podatkov o nosilnosti-upogibu opažnih plošč.
Izotekt je zopet varnostni element ker ne verjamem, da se plošče kljub medsebojni vezavi in križnemu polaganju sčasoma nebi "zrahljale".
Dobrih 50 cm bo med nosilnimi elementi? Zidarji, ki največ uporabljajo te "bosanke", dajejo na cca 1 m nosilce za recimo plato, za kakšne višje betonske zidove pa tudi na pol metra, ampak to zaradi vibriranja, da jim beton ne razgoni konstrukcije. Tudi 10 mm debel leksan so tovarniška navodila za prečne nosilce na 60 cm. Pa je samo 10 mm. Tud takle sneg, kot je letos ne bo povzročal sitnosti (vsaj ne na strehi). Sigurno bo dovolj tudi samo ena plast plošč. Ker so navzkrižno leplene se ne zvijajo, ne pokajo. Edino kar bi gledal je,da bi jih nadaljeval na nosilnih elementih.
Hvala
