Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav.
Imam eno čudno vprašanje.Okrog hiše sem položil že lepo število robnikov.Ampak do sedaj sem lovil same prave kote in ravne linije.Sedaj pa bi od ene terase do druge za hišo naredil kot en polkrog z 1.2 m široko potko.
Ni mi jasno kako to sedaj narediti da bom imel lep polkrog z vedno isto pirino potke..Pri ravnih linijah sem delal z lesenimi križi na straneh in potegnjeno vrvico .
Prosim za kak nasvet.
Hvala
Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
Določi si center kroga, kamor zabiješ količek, na vrhu količka pokonci žebelj, na katerga privežeš vrvico, določiš polmer in si označiš linijo kroga ,loka, tudi elipso se da narisat na ta način, le da je to malo bolj komplicirano. Če bi koga zanimalo za elipso <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=elipsa&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwimr6SNtqjZAhXDLVAKHcv7DyUQsAQITg&biw=1600&bih=743">https://www.google.si/search?q=elipsa&c ... 00&bih=743</a><!-- m -->
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
preden boš zafugiral_oziroma končno obdelal še na "uč" poglej...
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Robnike boš moral narezati na več manjših kosov...
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In ce je majhen radij, v kajlo rezat.
Vcasih so se dobili za ta namen 25cm robniki.
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
pri meni so izvajalci polagali krožno linijo tako, da so na prvi in zadnji točki zabili količek, nato pa vmes linijo "lovili" z železno palico (klasično, gradbeno). in ko je bila linija prava, so lepo zabili še nekaj količkov, da se železna palica ni premikala. beton na tla pa lepo polagat do te palice. seveda, robniki so bili pri meni narezani, kot je napisal sulicar, na ca. 25 cm ali manj, odvisno kakšno okroglino so delali.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Jaz sem v Bauhausu (Ljubljana, Kajuhova, zunanje skladišče) kupil elemente - ukrivljene betonske robnike. Štirje (4) tvorijo četrtino kroga (pišem malo po spominu, ker so pod snegom in ne morem pogledat). So pa betonsko sive barve, debeline klasičnih 5 cm. Na vrhu so zaobljeni. Niso pa zgoraj ravni (ravne linije), opisno bi rekel, kot v nekih valovih.
Tako sem naredil svojo četrtino kroga, ker se mi ni dalo ukvarjati s "šniclanjem" klasičnih robnikov.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pucko.si/prodajni-program/robniki/#">http://pucko.si/prodajni-program/robniki/#</a><!-- m -->!
ali
stran 15, levo zgoraj v okvirčku:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bauhaus.si/fileadmin/mounts/si/Netcats/2016/broschures/SI_netcat_KG11_1_0316/Gesamt_PDF.pdf">https://www.bauhaus.si/fileadmin/mounts ... mt_PDF.pdf</a><!-- m -->
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Hvala za odgovore
Ja mi je jasno da bom moral robnike narezati na manjše .
Ne bo pa to ravno polkrog kot ga je opisal janko132.
to bo pač pot ki bo zavita v celotnem obsegu.Se pravi 25m poti ki bo naredila ovinek.
Podobna temu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.slonep.net/vrt-in-okolica/vrtni-elementi/vodic/vrtna-pot-privlacne-ideje">https://www.slonep.net/vrt-in-okolica/v ... acne-ideje</a><!-- m -->
Objave: 489
Teme: 2
Pridružen: Jan 2018
V vsakem primeru, če je en lok ali če jih je več zaporedoma in z vmesnim ravnim delom..... je potrebno najprej trasirat in da dobiš lepo okroglino poti, potem je to količek in špaga, za ravne dele ti je jasno, če imaš pa kombinacije lokov si pa vsakič center iščeš drugje. Za določit širino poti je pa ustrezna dolžina lašte dovolj. Za izkop bi jaz uporabil za trasiranje apno (ga posuješ kjer bo linija robnikov) za betoniranje in postavljanje robnikov pa špago, nekaj na uč in za višine količke. Ne moreš zgrešit. Sicer pa, ravne linije, pravilne oblike smo si zmislili ljudje, narava tega ne pozna in kar že bo ratalo, bo v redu.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
No da nadaljujem temu.Položil sem vse robnike le ta potka zavita mi je ostala.Vidim da nisem napisal da mi težavo dela predvsem to da je tudi ta potka dokaj strma pot navzdol.Se pravi moram loviti lepo okroglino in še seveda višine.Ta pot se na kakih 20m spusti za 2 višinska metra.Od višina prtličja gre nazaj za hišo navzdol.
Bom jutri poslikal.
Nekaj sem si jih danes podeval na gramoz za predstavo.Ja bom jih narezal na 50 cm ene še na 25cm in jih polagal.Edino višine me matrajo namreč pot se ne spušča enakomerno, se pravi recimo 5 metrov je strma potem je spet položnejša pa spet malo bol strma pa spet položnejša.
Kako to spasat?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Spet z rezanjem robnikov. Sam sem pri tem uporabljal lasersko vaservago z merjenjem kotov. Pa kako lajšto, da "potipaš" padec, naklon. Saj ko enkrat pričneš sploh ni težko. Ali pa "poravnaš" pot na enakomerni naklon (morda celo lažja varianta).
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Za merjenje naklona uporabi mobitel, ga položiš na lajšto...
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Jezus. Dobro da nisi šel za cimprmana.
