Pozdravljeni ker si urejem mansardno stanovanje prosim za nasvet. Če grem po vrsti sedaj imam streho narejeno tako (lani na novo narejeno) špirovci pa use popodano z deskami debeline 2.5cm nad njimi imam Bramac therm kompakt 8cm z folijo pa letve, kontra letve in pa bramac kritino. Odspodaj pa imam sedaj namen izolirat še z Urso sf 32 16cm + 10 cm pa folijo in knauf. Zanima me a bo tako uredu??
Lp Alen
Zelo dobro moraš narediti parno zaporo pod gipsom (da ne bi samo ovire slučajno). Sicer Bramac ne daje podatkov o paroprepustnosti svoje PU izolacija, ampak če vstavim generične podatke za PU izolacijo, se lahko v sami PU plošči pojavi kondenz, v kolikor ne bo parna zapora v nulo narejena.
Bi bilo precej bolje, če bi dali gor Knauf Termotop namesto PU izolacije, ker je precej bolj paroprepusten.
Glede izolacije spodaj se po mojem SF32 ne splača v primerjavi z SF34, razen če jo ne dobiš za zelo podobno ceno kot SF34.
No nisem vrgel glih gore denarja ker sm jo po sreči dobil dokaj poceni..... pač zdaj je ugrajena tko da bo kr lepo ostala na strehi. Bom pa mogel drugače zatesnit.....
Razliko med sf32 in sf 34 me pride nekje 200 evrov za 90kvadratov debeline 16cm. A se splača potem uzet sf32 ker je malenkost boljša??
Aha da bi naredil zračni most med deskami in Urso??
Za ta zračni most ponavadi navija ataIBA. Če bo ta sloj prezračevan od zunaj, si res dobesedno vrgel stran denar za Bramac. Če ne bo prezračevan, pa po drugih mnenjih in izračunu nima veze in se ga lahko opusti oz. zatlači izolacijo do desk.
SF32 cca. 5% bolje izolira kot SF34. Sam si poračunaj, koliko več % v denarju te to pride.
Glede udobja razlike občutil ne boš, glede računa za ogrevanje pa morda tam po več desetletjih.
Mi smo 2 leti nazaj naredili podobno vendar brez deskanja (ni potrebno pri tej izolaciji). Spodaj smo dali 16 + 5 cm sf34.
Parna zapora Knauf LDS 100 vsi spoji zalepljeni z zato namenjenim lepilom. Mansarda je pa odprta do slemena.
Notri smo 2 leti. Zadeva je OK. Smo pa stiskali do izolacije pa do sedaj nikjer nič narobe....
Aha no potem bom pa rajši dal kr sf 34. Če ni take razlike. Nekej sm bral od tega zračnega mosta ampak ga raje nebi puščal če ni neke bistvene razlike.
Nekako tako bi imel tudi jaz sam namesto 5 spodaj bi dal 10cm. Pri meni pa ne bo odprta do slemena ampak bo spuščen strop od slemena skoraj 1m niže. Tako da bo tam pač zračna luknja.
Energetik81 Napisal:Za ta zračni most ponavadi navija ataIBA. Če bo ta sloj prezračevan od zunaj, si res dobesedno vrgel stran denar za Bramac. Če ne bo prezračevan, pa po drugih mnenjih in izračunu nima veze in se ga lahko opusti oz. zatlači izolacijo do desk.
Preprosto sklepam, da nima izvedbe prezračevanja pod deskami. Le-te so verjetno široke 150 in več. Za prezračevanje vlaknate izolacije bo tistih nekaj mm reže, ki bo nastala med deskami, premalo. Zato priporočam cca 2 cm zraka med deskami in izolacijo. Poleti bo poliuretan dobro deloval, pozimi pa so deske in poliuretan močnejša parna ovira od vlaknate izolacije. Praviloma se vrstijo materiali od toplega proti hladnemu tako, da so na topli strani gostejši (manj paro propustni) in nato bolj paropropustni. Tu je sistem obrnjen, zato je potrebno omogočiti "dihanje" (prezračevanje) vlaknate izolacije v izogib kakšnim vonjavam.
Zrak med vlaknato izolacijo in deskami bo deloval kot izolator, saj ne bo "prepiha".
Poliuretansko izolacijo priporočam samo v sistemih mansard, kjer je strop do slemena in vidni špirovci. Dodatna izolacija ni potrebna. Če pa se zmešajo jabolka in hruške, od vsakega sistema po nekaj,.... ja, pol pa je veselica. Prej ali kasneje.
Dobra parna zapora? Resi marsikaj. Ne pa vse. V tem primeru je edina neznanka paropropustnost izolacije nad deskami. "Po proizvajalcu" se spodaj daje volno do desk (oz izolacije).
ataIBA Napisal:Zrak med vlaknato izolacijo in deskami bo deloval kot izolator, saj ne bo "prepiha".
niti ne, ker "po novem" naj deske ne bi bile stisnjene skupaj...torej_je "prepih" na deskah je pa zgoraj itak paropropustna folija in "uhaja"...
osebno so mi v vsakem primeru deske položene z razmakom nakakšen "balast" oz. ne bodi ga treba, dobra 150gr parppropustna folija(trislojna) je idealna rešitev in mirne duše izolacijo do folije......zgoraj v enem postu je nekdo tudi že to omenil. Seveda termotop oz. podobne zadeve so pa nekaj čisto drugega...
firefly Napisal:edina neznanka paropropustnost izolacije nad deskami.
kdo pa še to dela oz čemu?? Izolacija NAD deskami? Po PS.u je vsaj v našem koncu tako; deske(čeprav vse redkeje)/paropropustna folija/5cm zr. tunela/late -kritina
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
