V jedilnici/dnevni sobi imava večje okno, s katerim nisva zadovoljna in ga želiva menjati. Trenutno okno je aluminijasto in ni pretirano staro (od prejšnjih lastnikov).
Težave so predvsem v hladnejših dneh zaradi močnejšega kondenziranja, ki teče po okvirjih oken in nato še po stenah do tal. Poleg tega tudi nisva zadovoljna z izolacijo oken (občutek hladnega, ko stojiš ob njih). Do rosenja šip običajno ne prihaja. Stanovanje se nahaja v zadnjem - 4. nadstropju bloka.
Kolebava med PVC ali aluminijastimi okni. Kot sva brala naj bi bila PVC okna bolj izolativna (s tem bi bila možnost kondenzacije na okvirjih manjša). Bojiva se pa, da bi se ta okna zaradi velikosti prej in bolj povešala kot alu. Kaj bi vi priporočali?
Razmišljala sva o trojni zasteklitvi in v splošnem o kvalitetnejših oknih, saj nočeva spet enakih težav kot jih imava sedaj. Brala sva tudi, da se je alu distančnikom boljše izogibat, Uw naj bi bila maksimalno 1. Na kaj morava biti še pozorna? Mogoče kateri proizvajalec profila in okovja je med boljšimi? Ponudb še nisva zbirala, saj se želiva najprej malo informirati.
Na zunanji strani okna bi dodala tudi rolete in komarnik. Želela bi si, da se okno lahko odpre v celoti. Sedaj imava narejeno tako, da se to lahko naredi (slika v priponki). Je kakšna druga elegantnejša rešitev mogoče?
Mere celotnega okna: višina 190 cm, širina 285 cm.
Izbira navadnih kril pri odpiranju vama ni vsec? Ali pa fix levo in desno in okno na sredini(ali pa drsno krilo)? 3mx2m komarnik/roleta vs vec manjsih kosov???
Ker sta v bloku, imejta v mislih, da moraš imeti enostaven dostop do vseh vogalov na zunanji strani zaradi čiščenja.
Predvsem, če bo kakšen del fiksen.
Navadna krila (kot so sedaj) so sicer tudi ok in verjetno se bova za to odločila tudi pri novih oknih. Sva pa vseeno razmišljala, če obstaja morda še kakšna boljša varianta.
Fiksen del nama ni preveč všeč, saj bi rada, da se odpira celotno okno, tudi zaradi zračenja, bolj praktičnega sušenja perila (imava po celotni dolžini okna na zunanji strani vrv za sušenje perila) in nama lepšega vzdušja pri sedenju ob odprtem oknu, predvsem poleti.
Ja, res, na čiščenje oken v primeru fiksnega dela nisva niti pomislila in bi bilo tudi to nepraktično.
Za roleto se ne moreva uskladiti. En bi raje vzel roleto v enem delu, drugi pa v več delih - dveh, če je to sploh izvedljivo pri takem oknu, ki ne bi imel "fiksnega dela", saj ne veva, kaj bi lahko na sredi okna držalo roleto. Tudi si ne predstavljava, kolikšna je teža take rolete (cca. dimenzije 3 x 2 m), da je ne bi bilo pretežko ročno dvigovati.
Za komarnik pa tudi še ne veva, kako bi bilo najbolje, ali v enem kosu ali v več kosih.
Mogoce ne vidim prav ampak meni na sliki deluje kot da imas "ha4moniko" krila. Torej da se 2 krili zlozita na stran. Klasicna krila pa bi imela na sredini kril ki bi strlela v prostor ko jih odpres. In imas na sredini stranico od okna ki ti tudi roleto/komarnik. Je in ni odprto celo okno...
Res je, sedaj imava "harmoniko". Prej sva mislila na navadna krila, v smislu, da niso drsna.
V bistvu prideta obe možnosti v poštev, čeprav se nama zdi harmonika malo boljša.
Veva, da sva postavila veliko splošnih vprašanj. Najpomembnejše pa bi nama najprej bilo mnenje o tem ali alu ali PVC v primeru harmonike, saj se pri PVC bojiva povešanja, pri alu pa kondenza.
Če bi se odločila za navadno odpiranje, pa bi se verjetno za PVC (tam po občutku povešanje ne bi smelo bit problem).
za_mo Napisal:Če bi se odločila za navadno odpiranje, pa bi se verjetno za PVC (tam po občutku povešanje ne bi smelo bit problem).
Meni pa se zdi, da bi bilo pri klasičnem odpiranju okno kvečjemu bolj obremenjeno kot pri harmoniki, ne manj. Prvič, pri odprtem oknu bi bilo težišče krila bolj stran od tečajev, torej bi teža delovala na večji ročici. Drugič, pri klasičnem odpiranju bi bilo manj okvirja, torej več stekla, se pravi bi imela enaka površina okenskega krila večjo težo.
Seveda pa bi ustrezen okvir in tečaji zdržali tudi te večje obremenitve. Verjetno bi kljub močnejšemu profilu klasično okno prišlo ceneje, kot harmonika, in pa v prostor bi spustilo več svetlobe. Edina slabost v primerjavi s harmoniko je, da bi segalo bolj globoko v prostor, ko bi bilo odprto, kar je lahko problem ali pa ne odvisno od oblike prostora.
Kaj pa zunanji izgled bloka?
Tole je precej posebno oblikovano okno. Imajo tako okno vsi pod vama?
Vidva bi pa sedaj vgradila nekaj čisto drugačnega po izgledu?
Ja tudi meni se je naprej postavilo vprašanje kakšne imata sploh omejitve, glede na to da sta v bloku. Ali sploh lahko kakršnokoli obliko in bravo oken? Najprej se to pozanimajta ker kar nekaj blokov ima neke predpise zaradi zunanjega izgleda.
Najprej gresta do enega ponudnika(pvc) in dobita ponudbo za klasicna okna 2x dvokrilec (lahko s fiksnim del9m spodaj, da se ne spremeni izgled) in ponudbo za harmoniko/drsna okna. In ce bosta po okvisni ceni se vedno razmisljala o harmoniki/drsni... potem prides s vprasanji nazaj
Glede izgleda bi barva ostala enaka kot je zdaj (bela). Glede oblike pa bi bila na zunaj videti podobna novejšim oknom drugih stanovalcev, nekateri pa imajo še stara, ki so precej drugačna.
Za povešanje sem zasledil v več člankih. V glavnem kot slabost PVC omenjajo možnost povešanja pri močnem soncu in večjih temperaturnih spremembah.
Mogoče se nisem dovolj dobro izrazil in ni čisto jasno kako se sedanje okno odpira, zato prilagam še eno sliko. V takšni izvedbi se mi zdijo tečaji bolj obremenjeni kot bi bili s štirimi posameznimi krili.
Verjetno bova v kratkem šla do kakšnega ponudnika in se vam javim s konkretnimi ponudbami.
To pa ni res.
Verjetno so zgolj zaprli balkon. In če pri tem uporabiš najslabši možni profil, dobiš tole.
Mogoče je bilo sprva mišljeno kot zapiranje proti vetru. Kasneje se zruši stena v dnevni in kar naenkrat imaš "topel prostor" za slabim oknom. Seveda bi boljše okno delno ali v celoti odpravilo kondenz. Vprašanje pa je, kakšna je izolacija sten, stropa in tal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
