PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Biodom 27 2010 izzivi
Sem nov na forumu, ki ga kot neregistriran uporabnik spremljam že nekaj časa,..
Ojla,
Jeseni so mi zaradi težav s korozijo zamenjali peč Biodom 27 2010 z enakim modelom proizvedeno kasneje,..
Težave nove peči:
- preveliko doziranje pelet - rešeno v začetku decembra s preprogramiranjem
- odpadli 4 turbolatorju - rešimo po kurilni sezoni
- konec decembra po 3 mesecih uporabe prežgana gorilna posoda
- sredi janarja prežgana druga gorilna posoda, čakam na menajvo
- kondenz iz dimnika
- tresenje in bobnenje peči
- dimljenje peči in detonacije ob zagonu
- veliko useslin v gorilni posodi, čiščenje vsak dan največ na dva dni
Ker s prvo pečjo nisem imel problemov (vseskozi kurim pelete Profiles) me zanima kaj sem to dobil zaen polizdelek?
Ima v zadnjem času še kdo drug podobno izkušnjo?
lp d
Iz napisanega je razvidno nepravilna uporaba peči!
Kondenz se pojavi zaradi ugašanja kotla, posledično se ta ohladi in zato kondenzira. Kotel se vklopi na začetku kurilne sezone oktobra in ugasne konec kurilne sezone aprila pri tem sam vzdržuje svojo delovno temperaturo med 62 stopinjami C in 74 stopinjami C.
Možna je tudi nepravilna izvedba in se posledično kotel preveč ohlaja.
Prežgana posoda preveč zraka zmanjšati vpih.
Tresenje peči preveč zraka potrebno zmanjšati.
Za konec ta kotel ni pravilno nastavljen.
Tak kotel imam že pet let in mi deluje brez problemov, razen na začetku slabi peleti.
V petih letih sem zamenjal samo gorilno posodo.
Vse nastavitve glede peletov čista smreka sem opravil sam, kotel redno čistim sam in sem z njim zelo zadovoljen.
Tudi sam sem bil s prvo pečjo kupleno 2010 zelo zadovoljen...v sedmih letih smo zamenjali samo motorček polža in dve svečki...ni bilo kondenza, prva izgorevalna posoda, brez bobnenja, dima...
Neverjetna razlika...
D
Po desetletnem zadovoljstvu z avtomobilom sem se odločil za zamenjavo iste znamke in modela. Po četrtletju je bil večkrat servisiran kot stari v desetih letih. Kaj mora avto zamenjat šoferja ali šofer avtomobil? :?
Oprosti avtor teme, samo po nasvetu predhodnika sodeč je čas, da tvoj kotel zamenja peč...ca. :wink:
V bistvu je zadeva taka...
Stari avto je bil zamenjan z novim zaradi napake proizvajalca in novi model pri katerem je edina razlika novejša elektronika je polizdelek ki ga servis ne zna porihtat...
Torej sta možnosti dve...vzemi zadevo v svoje roke in probaj uštimat zadevo sam ali pa zamenjaj peč in serviserja...
D
Damjanko
Kotel Biodom ne more prerjavet zaradi napake proizvajalca ampak zaradi napačne uporabe ali zaradi nestrokovne montaže.
Nisem strokovnjak za peči,.. dejstvo je da je požrlo cevi iz kotla, ki so v izolaciji in jih nihče ni pogledal toliko časa dokler pri enem od servisov nisem bil zraven in želel vse videti,.. na stiku med cevmi je voda solzila in požirala cev,..Ali je to napačna uporaba, nestrokovna montaža ali problem servisa se ne bom opredeljeval,..
In drugo dejstvo je da sta peči kupljeni 2010 in pripeljani 2017 po izgledu in konstrukciji popolnoma enaki,.. razlika je v elektroniki,..
V delovanju peči je svetlobna razlika saj novejša deluje kot polizdelek,..jaz kot uporabnik bi rad samo ugotovil kako s pomočjo serviserja ali brez peč pripraviti do podobnega delovanja kot prejšnja:
- čiščenje pepela po enem izgorelem zalogovniku pelet
- saje, ki so svetlo sive barve, sipke
- posoda za pelete z minimalno količino sadre
Skratka peč, ki bo delovala kot je predpisal in se hvalil proizvajalec,..
Katere pelete uporabljaš in kakšen strokovnjak ti je montiral peč. Ko berem zgornji post je vse zanič samo uporabnik je najbolj pameten čeprav se ne spozna na peči.
Objavi kakšno fotko tvoje kotlovnice, da se vidi stanje!
Uporabljam pelete Profiles iz Razdrtega.vse od leta 2010,..
Zagon peči g. Piotr serviser proizvajalca,..slikice sledijo popoldne,..
Nočem biti pameten in nisem strokovnjak,.. sem pa do lanskega leta bil zadovoljen uporabnik peči Biodom 27 2010,.. in po 6letni uprabi glede na pretekle izkušnje vem kako je delovala prva peč,..
Vse kar bi rad dosegel je, delovanje nove peči istega modela, ki bi delovala tako kot stara,..
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/13Y/GfOiThy/1/20180129192850unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/13Y/GfOiThy/1/20180129192850unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/gT/1IZpSGs0/1/20180129192854unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/gT/1IZpSGs0/1/20180129192854unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/13x/2Se6uIPR/1/20180129180418unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/13x/2Se6uIPR/1/20180129180418unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/XR/2rjVeKKh/1/20180129180412unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/XR/2rjVeKKh/1/20180129180412unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/2v/12JCn79T/1/20180129180501unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/2v/12JCn79T/1/20180129180501unichr("46")jpg[/img][/url]
Varovanja povratka ni videti. Verjetno obtočno črpalko v mešalnem setu krmili sobni termostat, po možnosti na urnike. Upam, da tudi peč ne dela na urnike.
Scenarij: ko sobni termostat zazna porebo po ogrevanju, sproži delovanje OČ, ki iz radiatorjev v peč pošlje povratno vodo z 20 st.C. Črpalka je navadno kontrolirana od elektronike peči proti podhlajevanju, kljub temu to ne prepreči, da bi podhlajena voda prišla v povratni vod peči. Rešitev: varovanje povratka (npr. obtočna črpalka, termostatski mešalni ventil 55 st.C in hidravlična kretnica med kotlovskim in ogrevalnim krogom.
Prežgana rešetka: po moje potrošna roba. Pogojeno z močjo izgorevanja (priporočam čimmanjšo moč = čimdaljši cikel gorenja) in nastavitvijo zraka za izgorevanje.
Več naj pove tisti, ki ima izkušnje s to pečjo in inštalacijo po PSu.
Varovanja povratka ni,.. to je omenil že g. Piotr,..
Drugače pa je en mešalni ventil, elekronika v peči, brez sobnega termostata, ena črpalka za ogrevanje in druga za zalogovnik,..
Peč e zaradi eksplozij ob štartu 5/5 štarta z najmanjšo možno moćjo 1/1 nato pa se izbere ali stopnja 5/5 ki se potem avtomatsko niža ali pa se izbere stopnja, ki se predvideva da bo ok,.. vmes se ne ugaša razen če je v stanju 5/5 in pride do stanja1/5 in se peč sama ugasne,..kar je redko
#13
Pri nas doma smo prav tako imeli isti model peči. Že od samega začetka smo imeli težave s tem, ker ni hotela vžgati. Potem so nam rekli, da so krivi peleti in da moramo zamenjati pelete (mimogrede smo pelete kupili pri njih, ker so jih tako hvalili !!!) Po manj kot enem letu se nam je začela temperatura dvigovati dokler ni termično varovalo prekinilo dovod pelet. V naslednjih petih letih smo zamenjali enkrat elektroniko, 4 posode za izgorevanje, enormno število turbolatorjev, da o detonacijah, kondensu in ostalih stvareh ne izgubljam besed. V glavnem, po petih letih smo jo upokojili in vzeli Termoshop toplotno črpalko in od takrat naprej nimamo težav.
#14
Se pravi peči niste nikoli uspeli spraviti v stanje da bi delala kot je bilo obljubljeno,..
Kdo pa vam je servisiral peč? Pioter ali fantje iz Timika? Mogoče kdo tretji?
Poznam primera kot je vaš in poznam tudi primera ko peč dela kot mora,..ne najdem pa razloga zakaj ene peči delajo kot je treba druge pa ne,..ni vzorca, oz meni ni poznan,..
#15
Kakor vidim iz fotografij za tvoje težave ni kriva peč ampak sama izvedba in peleti.
Mojster, ki ti je vezal peč se izgleda ni spoznal na peletno peč in jo je zvezal kot navaden kotel na drva, brez varovanja povratka, zato se ti peč ohladi in zato kondenzira.
Uporabljaš pelete kvalitete A2, kateri za to peč niso dobri. Uporabljaj pelete kvalitete A1 po možnosti čista smreka in potrebno bo nastaviti peč na te pelete.
Pri meni je 1. gorilna posoda zdržala 4 leta. Ker ti peč kondenzira se na stenah kurišča, turbolatorjev nabira obloga katera preprečuje optimalno gorenje in odvajanje plamena na kotel in ne v dimnik, zato ti tudi pregoreva gorilna posoda.
Moje izkušnje z to pečjo so odlične potrebuje redno čiščenje kar je odvisno od kvalitetnih peletov in nastavitev parametrov.
Peč mora držati temperaturo 4 do 5 ur, ko pade na 62 stopinj C se ponovno uključi in se segreje na 74 stopinje C.
Pri meni je peč zvezana preko hidravlične kretnice na razdelilec 2 ogrevalna kroga in TČ STV brez zalogovnika in imam maksimalno 5 vklopov na dan temperaturno nihanje 1,5 stopinje C.
1 2
