PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sobni termostat za slabih 10€
Zdravo
Nič kaj posebnega za današnje čase. Hotel sem za kolega sestaviti zelo cenovno ugoden sobni termostat. Tale je skromen ter samo omogoča nastavitev ogrevanja za 24ur, ročnega neomejenega vklopa/izklopa ogrevanja, časovno določen vklop 30-45-60-90 ali 120 minut nato preide v avtomatski režim, nastavitev sobne temp. od 15-30C po 0.1C, nastavitev diference vklopa ter izklopa od +-0.2C pa do +-3C po 0.1C ter korekcija izmerjene temp. -6 do +6 po 0.1C. Zadevca meri tudi vlago v prostoru (po potrebi se lahko doda da tudi vklop/izklop na izmerjeno vlago). Nastavitev urnega delovanja je od 1:00 zjutro pa do 24:00 zvečer-ponoči Big Grin po možnosti nastavitve najman 1h. Če pa koga zanima si ga lahko sam sestavi z lahkoto. Osvetlitev LCD ugasne po 8sekundar razen, ko je zahteva po ročnem vklopu/izklopu takrat je lcd osvetljen vedno. Pri izbiri vklopa primer 30minut nam prikazuje preostanek časa do konec ogrevanja ter prav tako je LCD celoten presotanek časa aktiven.
Cena celotnega je cca 10 dolarjev, nabava materiala preko ebay ali kasne drugega ponudnika. Ohišje je pač poljubno od posameznika.
Strošek bi lahko bil nižji celo cca 6dolarjev samo z manjšim lcd in brez merjenja vlage v prostoru.
Prilagam vsebino hex katero zelo lahkotno z programom ter USB kablom od pametnega telefona vnesete program v krmilnik. Big Grin (koda zip prosim samo na ZS)
Soft za sprobgramirat je Xloader arduino Big Grin enostavna zadeva. (eden od mnogih)
link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader">http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader</a><!-- m -->
mal slabsi posnetek zadevice:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=h9ZLjPa8H2A&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=h9ZLjPa ... e=youtu.be</a><!-- m -->
Big Grin
Priložene datoteke
.jpg   20180124_234952.jpg (Velikost: 55 KB / Prenosi: 796)
Smile
Smile
Kosovnica:
-1kos arduino nano 328p
-1kos senzor vlage/temp DHT22 (AM2302)
-1kos časovnik ds1307 (potrebna baterija da lahko ohranja uro)
-1kos LCD ekranček 2004 (20x4) z dodatkom I2c-vmesnik (umesnik lahko skupaj z LCD ali posebi za prispajkat)
-3 kos tipkala (po želji) ter 3kos upori caa 10k Ohm (5-10kOhm)
-1kos Rele ali SSR za vklop naprav (osebno bolje SSR zaradi tišine preklopa)
<!-- m --><a class="postlink" href="https://i.ebayimg.com/images/g/1KUAAOSwXYtYuRlc/s-l300.jpg">https://i.ebayimg.com/images/g/1KUAAOSw ... s-l300.jpg</a><!-- m -->
I2c umesnik je namenjen komunikaciji LCD ter krmilnik, lahko je priložen že samem lcd-ju ali pa ga je potreba dokupiti ter spajkati na lcd (nič strašnega). Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://core-electronics.com.au/media/catalog/product/0/1/018-lcd1602-i2c.jpg">https://core-electronics.com.au/media/c ... 02-i2c.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ae01.alicdn.com/kf/HTB144IveTTI8KJjSsphq6AFppXaC/TENSTAR-ROBOT-LCD1602-I2C-LCD-1602-module-Blue-Green-screen-PCF8574-IIC-I2C-LCD1602-Adapter-plate.jpg_640x640.jpg">https://ae01.alicdn.com/kf/HTB144IveTTI ... 40x640.jpg</a><!-- m -->
Sam senzor vlage/temperature je lahko na vodniku ter ni potrebe da je prispajkan polek krmilnika. Prav tako tipke menu set- set+ so lahko montirane drugje.
Zadeva lahko obratuje tudi na 4xAA baterijah 1,5V, najbol so prirični stari odvečni polnilci za pametne telefone Big Grin
Prilozen vsebina termostat.hex je že ispisan program, ki ga je potrebno samo vnesti v krmilnik. (ni možnosti spreminjanja same code programa)
Vse skupaj ni nič posebnega ter je zelo enastavno. Vsak, ki ga zanima si ga lahko sestavi. Big Grin
(teks ter način delovanja se lahko po dogovoru spremeni za posameznika)
shranjeno, hvala Smile Se tudi sam precej igram s temi "igračkami", fajn si si naredil.
Me je yt opozoril na nov tvoj video....po vseh "urah" telefonskega pogovora bi ga koncno rad deci spil s tabo. Wink
Mogoce nekoc nekdaj.....
nekaj podobnega imam namen narediti za vklop druge stopnje ventilatorja v kopalnici glede na vlago v njej.A ti poceni vlagometri delujejo ok al so bolj tak tak.namen imam vseskupaj vgraditi v ventilator in mi ni po mesecu dni menjavat senzor.
l.p
Sid3
Hanzi Napisal:....po vseh "urah" telefonskega pogovora bi ga koncno rad deci spil s tabo. Wink
Mater, jaz tudi. Sicer iz druge teme.
Kaj, Hanzi, če se kar do njega pripeljeva in nekaj dobrega Štajerskega tekočega zraven prineseva?! Big Grin
Pa tudi kakšnega naključnega sopotnika sproti naloživa.
Lep pozdrav
Dodaj še dva termometra in trojni SSR in je krmilnik fertik. Zakaj si se ustavil?
Aja, pa odprto kodo. Si ista pička kot Gates. Daješ zaprtokodne programe. Mi naj pa ugibamo komu arduinček pošilja naše podatke.
Kdo pa je rekel da sem se ustavil Big Grin
Toliko projektov je se odprtih ter toliko ze zakljucenih da nevem vec kaj pocnem.
Z necem se je treba igrati Big Grin
Sem prou pozabil na tale termostat. Tu notri so stavki zmetani iz razlicnih projektov. Tale zadeva deluje Smile
Kaj bi se dalo dobit izvorno kodo?
#13
Se ga da kupit narejenega???????????
#14
Ali se ga da narediti samo s senzorjem temperature in brezžično povezavo do releja za vklop naprav??
#15
Kaj pa tako neverjetno spominja, a enak(podoben, nisem štel znakov v vrstici) uporabljen ekranček?
1 2
