PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja AB poševna zunanja stena pozidana do strehe
Živjo,
ko se je delalo ni bilo toliko kontrole pa so mi poševno AB zunanjo steno pozidali čisto do strehe, saj veste na kaj mislim.
Tukaj je lep primer kako mora biti:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/T/LJ/2okH9uLi/mansarda-m-brez-izolacijunichr("46")jpg[/img]
Ker se ne da nič več podirati in ker iz zgornje strani ni nobene izolacije me zanima kaj narediti. Sedaj se AB poševne stene dotikajo le deske ostrešja. Bi lahko naredil, da bi od spodaj pod zračni most dal 4cm neke volne ali stiroporja, tako bi dobil vsaj nekaj izolacije?
Kaj lahko pričakujem čez čas na teh poševnih stenah, vlago?
Hvala
nisem iz tega foha. a ker nimaš še nobenega odgovora ... mislim da bo za to kar nekaj igračkanja. z notranje strani bi še šlo, z zunanje pa je to zelo zoprna zadeva.
če še nimaš strehe - morda lahko zamenjaš deske, jih torej izrežeš ven, in namesto tega daš kameno volno. izgubil bi torej le dober centimeter višine v zračnem kanalu. deske menda niso nujne in bi lahko dajali paroprepustno folijo neposredno na špirovce. če boš dal stiropor, tam ne bo prehajala vlaga skozi. če boste seveda zelo pazili in ne boste hodili po kameni volni, da ne bo kdo padel skozi.
a kot govoriš bi dal nekaj od spodaj pod zračni most, hkrati praviš da nimaš prostora. torej streho verjetno že imaš. če boš potrgal deske, potem boš zagotovo vsaj na nekaterih mestih pretrgal tudi tisto folijo. razen z ogromno igranja - porežeš ven recimo 10 cm od špirovca stran, novo folijo in staro pritrdiš na kontra letve (ter tudi zasukano navzdol, da zmanjšaš možnost zamakanja, če bi teklo ravno po teh kontra letvah), recimo 1,5 cm višje kot je sedaj.
na špirovce daš letvice, namestiš kameno volno, pa lepo počasi do vrha. bilo bi torej tisti cm manj zračnega kanala, kar mislim da ne bi škodilo nikomur.
ali pa ... eno desko res previdno odstraniš. nato privzdigneš folijo, koikor pač gre, in nato z ročno krožno žago zarežeš ravno toliko, da prerežeš desko, ne pretrgaš pa folije. ko se znebiš desk, narediš naprej kot želiš.
Odzagaj pol metra posevnine in naredi 20cm vez. Ostane ti 30cm za izolacijo.
Ker si kar predstavljam kako so povezali horizontalno in posevno vez. Z vmesnim modularcem.
Ker tudi tisto na tvoji sliki je cisto brez pomena.pretanko in ni povezave s kapno vezjo ce prav vidim.
Zdaj ce si imel narisano tako kot so naredili potem se pogovori s projektantom.( lahko bi se ze prej, lahko pa omenis ime tega strokovnjaka za toplotne mostove).
Ce izvajalec ni naredil po nacrtu, potem se pogovori z njim.
Ce nacrta in nadzora v casu gradnje ni imel, se pogovori sam s seboj.
Ena varianta bi bila dodatna toplotna izolacija na špirovcih namesto desk recimo v stilu termotop ali podobno. Dovolj bo da prepreči očitni toplotni most.
guslovd Napisal:Ker se ne da nič več podirati...
Zakaj ne? Dejansko je najboljša rešitev, kot je predlagal Hanzi, da se zgornji del stene odreže/odbije stran in da se ta del na novo izvede tako kot je treba.
Ce je vse surovo, je karkoki drugega brez veze.
Dan dela za dva ali tri ce ne bodo ravno z vedri betona nosil gor
