PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kalorimeter in TČ - račun
V hiši sem razdelil dva nadstropja v dva ločena stanovanja. Števca za elektriko ter vodo imata ločena, le ogrevanje preko toplotne črpalke gre čez stroške stanovanja 1.
Za stanovanje 2 sem namestil (izvajalci) kalorimeter (siemens WFM502-E000H0).
Vprašanje – kako izračunam iz kWh ki jih prikazuje kalorimeter v kWh porabjene električne energije, da lahko potem morebitnemu najmeniku zaračunam dejansko porabo električne energije za ogrevanje? Ali je mogoče izpis iz kalorimetra že eizračunana električna energija?
Hvala!
Težko. Za natančen izračun bi potreboval še kompletno proizvedeno toploto TČ in pa kompletno porabo elektrike za TČ. Najbolje, da najemniku prodajaš toploto. Podobno kot toplarne.
Za vsako stanovanje potrebuješ svoj kalorimeter. Edino tako boš lahko na podlagi porabljene električne energije zelo natančno razdelil stroške. Enako velja za sanitarno vodo, če jo ogreva TČ za oba stanovanja.
Še en kalorimeter za stanovanje 1. Potem imaš podatek o razmerju: koliko ustvarjene toplote gre v stanovanje 1 in koliko v stanovanje 2.
Potreboval pa bi še števec elektrike pred samo TČ, da lahko od skupne porabe stanovanja 1 odšteješ gospodinjsko elektriko in prideš do porabe same TČ. Ima pa najbrž tudi sama TČ števec porabljene elektrike (če mu seveda zaupaš).
To bi bilo tako, po holcersko. Bodo mojstri povedali, če je še kak lažji način.
Verjetno je vse skupaj v enem toplotne ovoju. Pomeni, da če eno stanovanje greje manj, mora drugo za isto temperaturo več. Isti problem kot pri večstanovanjskih stavbah. Mogoče obračun po porabi toplote sploh ni smiselni. Bolj neka aproksimacija po ogrevalni površini.
Potreboval bi kalorimeter za vsako stanovanje posebej in števec porabljene elektrike za TČ. Pol pač elektriko razdeliš v razmerju, kot kažeta kalorimetra.
Lahko pa določiš ceno za MWh toplotne energije in bo dovolj le en kalorimeter. Ceno toplotne energije lahko vežeš npr. na ceno toplote iz toplovoda drugje (Ljubljana, Velenje, Ravne na Koroškem...) ali jo izračunaš npr. iz porabljene elektrike na TČ (npr. 40% stanovanje 1, 60% stanovanje 2, poraba 600 kWh poraba toplote 1,2MWh stanovanje 2: 600*0,6*0,11/1,2= 33 €/MWh)
Edino logično, fer in zvedljivo je, da imaš dva kalorimetra.
Strošek kurjave procentoalno razdeliš glede na razmerje porabe.
To je to.
Jaz sploh ne bi kompliciral s kalorimetrom.
Pred TČ bi dal električni števec (za 20-30€) in njeno porabo (skupno za obe enoti) enostavno razdelil med stanovanja glede na kvadraturo oz. volumen enot. Še zmeraj je to najcenejši način ogrevanja, trenutno.
Kot so rekli, obe enoti sta znotraj istega toplotnega ovoja in če bi eden šel smučat in zaprl vse radijatorje, bi se kljub temu njegova enota ogrevala preko sten ali stropa na račun druge enote. Če si pri enem naredil malce slabšo izolacijo (recimo mansardna enota), bo tudi revež imel večje račune, ne po svoji ampak po tvoji krivdi. Temu malce stanarino znižaj.
Če bo naseljena samo ena enota bo ta zato plačeval malo več, ampak takle mamo... Bo pa bolj vesel, ko bo soseda dobil Smile
Kupljeni kalorimeter pa veži takoj izza TČ (pred razdelitvijo) in meri njen Cop (ker ga pač že imaš). Pa mesečne podatke zapišuj v našo temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576">viewtopic.php?f=7&t=18576</a><!-- l -->
Če misli oddajat naj bo kalorimeter. Nekomu zadostuje 20 stopinj, drugega pri 24ih zebe.
Vsak naj greje kolikor ga je volja, ter plača porabljeno toploto. Najbolj fer. Vse ostalo so kompromisi kar je idealno za kregarijo.
Kregarija bo vedno. Če komu ne paše žizn v taki skupnosti, lahko gre svojo bajto delat.
Lastnik postavi pravila in če računi absolutno niso visoki, bo vse OK. V primeru TČ pač ne bi smeli bit, visoki.
ps. Tisti "šparovni" z dvajsetimi stopinjami se bo vedno ogreval na račun tistega z 24 (skupni ovoj). Je potem to pravično?
Fantocci
Kje bi dobil števec za TČ za tako ceno, jaz sem gledal nekaj pa so vsi nekje 100€.
Če bi dal na izhodno cev TČ za talno in na cev ki gre na bojler tak kalorimeter ki ga imajo na radijatorjih bi potem lahko na podlagi teh podatkov izračunal COP.
Števcu v TČ mogoče ni glih za verjeti ali?
Imaš take in drugačne, enofazne, trifazne...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.banggood.com/buy/energy-meter.html">https://www.banggood.com/buy/energy-meter.html</a><!-- m -->
#13
Če je ogrevanje na TČ, je ugodno v kolikor ravno ne piha pri oknih in je hiša brez fasade. Jaz bi se dogovoril za pavšalen znesek za ogrevanje npr 50 € na mesec, kar je zelo ugodno za najemnika in s tem pokrijem amortizacijo in dejansko porabo. Vse skupaj pa lahko nadziraš s števcem, kot je predlagal Fantoci.
PS:Investicija v TČ mora biti delno poplačana iz strani najemnika, drugače ni rentabilna.
#14
Hvala za vse odgovore.
Najbolj mi diši opcija z dodatnim kalorimetrom in obračunavanje procentualno. Seveda bo neznanaka potem tudi poraba elektrike drugih naprav. Vendar se to da vrjetno rešiti s kakšnim dodatnim števcem elektrike.
Če je še kakšna ideja brez dodatnega kalorimetra, pa kar na dan z njo Smile
#15
Vsaka TČ ima vsaj števec obratovalnih ur, kar ti lahko enako služi za delitev, če ne boš vgradil elektro števca
1 2
