Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Vem, da je na temo agregat že ena tema, vendar ker gre tu za težavo, tega nisem vpletal tja.
Torej, imam generator Generac VT 2750 2kw z 4 taktnim bencinskim motorjem Tecumsem. Uporabljen pred leti pri gradnji, pa ob žledu je gnal oljni gorilec... Tokrat, ko ga potrebujem po vetrolomu, ko smo še vedno brez elektrike, pa ni več zanesliv. To sem opazil ko je po cca 20 min delovanja oljni gorilec Intercal ugasnil, Grundfoss obtočna črpalka pa je delala, ampak je nenavadno brnela. Obtočna črpalka, starejša Wilo za bojler pa je fuč. Izmeril sem napetost in ugotovil, da je prvih 15-20 min napetost cca 225V, nato pa motor poveča obrate in napetost skoči na 280V. Najprej sem sumil regulator napetosti, a ga "nima", vsaj ne takega, ki bi ga lahko menjal. Ima pa navitje, od koder gredo žice direkt na vtičnice. Tam je edino kondenzator, kam peljejo žice z njega, pa ne vem (ne vem čemu služi). Če bi hotel gledati tam, kjer pride ven ročica - gas in uravnava vrtljaje, pa bi moral podreti preveč (cel motor). To povečanje obratov in višanje napetosti se zgodi vsakič, ko zaženem hladen generator ... po ca 15-20min. Če ga ugasnem za 1/2 ure, pa se obrati in napetost povečajo že po nekaj minutah. Se kdo kaj bolj spozna, da bi mi lahko namignil, kaj naj preverim, zamenjam... Upam, da na gorilcu in črpalki ni naredilo škode...zdaj še delata.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Okrog tega je potrebno biti previden. Agregati imajo svojo pamet in okrog gasa si ni za igrat. Naj ga nekdo pregleda ,da ti ne bo kaj skurilo. Sem imel podoben primer ,samo ni imel agregat napake ampak človek ,ki je med obratovanjem dodal gas in varilni aparat je skurilo. Gas si vsak sam daje kot je tovarniško nastavljeno, vsako spreminjanje je škodljivo.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Ja, tole se mi zdi sprejemljivo. Morda bo dovolj, da iztaknem vmesni vzvod. Hvala
Objave: 95
Teme: 1
Pridružen: Jun 2011
Drži ga obremenjenega... kalorlifer na prvi stopnji cca 800 W, kar samo obtočno črpalko vrtet ni nobena obremenitev in potem začne delat neumnosti
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Frekvenca navadnih agregatov je pogojena z vrtilno hitrostjo. Zato potrebuje regulator vrtljajev.
Navadni agregati majhnih moči tako niso primerni za napajanje občutljive elektronske opreme. (TV, računalnik, Regulacije ogrevalnih naprav, elektronske obtočne črpalke .......)
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Frane, tak agregat, ki ga ti opisuješ je zelo, zelo redek. Tudi pri normalno vzdrževanih kitajcih ni nikak problem AVR regulacija, da o inverterjih ne govorim.
Največji problem agregatov (tudi drugih strojčkev) je domače "vzdrževanje" z domačimi "rezervnimi deli" in "kvalifikacije" domačega mojstra. Štangc se nikakor ne fiksira, potrebno je poiskati napako in jo popraviti. Potem se štangca lahko pusti pri miru.
Moj agregat je redno vzdrževan (menjano olje, svečka), očiščen, na suhem. Dosedaj NIČ problemov.
Največji problem so "gospodarji" in "tavžentkinstlerji".
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja to je to.
Imam Češkega Kitajca ,z AVR in dela po svoji pameti in se ne mislim vtikat v njegovo delovanje. Iz izkušenj vem kaj se zgodi.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ne vem. Sem jih zmontiral veliko, od takih, ki nosijo cele Špare, Petrole, Lidle, zavarovalnice, pa do "tamalih", pa ne vem za en slučaj, da bi kaj crknilo. Tule pa berem samo o "kršu". Vem pa da gre dostikrat kaj narobe, ko razno razni "hišni strokovnjaki" posegajo v "štand gas" in nastavitve.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Glej, forum je zato, da si pomagamo reševati težave. Marsikdo lahko tako sam reši kakšno zadevo. Tudi "hišni strokovnjak". So pa tu tudi strokovnjaki, ki znanje tiščijo pri sebi in raje kot nasvet delijo žaljivke čez tiste, ki sami znajo in upajo kaj postoriti.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Mislim, da je popolnoma nepotrebno biti užaljen. Vprašam le, ali je bolje posegati brez znanja v agregat in potem skuriti več priključenih strojev, kot je agregat sploh vreden, ali dati agregat v strokovno popravilo? Je takrat, kadar nujno rabiš štrom bolje delati škodo, ali pustiti agregat na miru? Mora biti pa res huda nuja...in se agregata ni dalo nesti na servis, ko je bilo dovolj časa. To je vse. Sem na servisu na Mlaki že precej tega slišal, kaj vse so naumili domači "serviserji". Je mojster rekel: " ko bi vsaj pustili pri miru, bi bilo najmanj škode."
Sam nasveta okrog palčk ne bi upošteval, če ga kdo bo, je to njegova odločitev. Vsak po svoje....
Strokovnjaki na tem forumu znanja ne tiščijo k sebi. Na forumu je nemogoče na hitro naučiti domačega mojstra servisiranja motorjev. Menda so tri leta hodili v strokovno šolo in se potem naprej brihtali ob delu. Za manjše napake je dovolj nasvetov, za kaj večjega je pač delavnica in mojster.
Zakaj že so na svetu mehaniki, zdravniki, električarji, keramičarji, zidarji, arhitekti, ipd.?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
frane
tistega "štand gasa" ne jemlji preveč osebno, ni bil namenjen tebi.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Ok, pa da počas zaključimo to temo. Ker je bila malo kriza po 3 dneh brez el., sem po nasvetu tu gor fiksiral gas tako, da sem na jeziček, ki omejuje gibanje gasa, nataknil podaljšek. (moj nima vijaka). Malo več dela sem potem imel, da sem ta podaljšek s krivljenjem nastavil na tapravo dolžino, da sem dobil iz vtičnice napetost med 220 in 230. Tudi po 20 min sem imel 220V in ne več 280V. Tako smo malo bolj na toplem pričakali elektriko.
Očitno pa ima oljni gorilec vgrajeno prenapetostno zaščito, da se je ustavil, ko je napetost zbezljala, črpalka pa je to prebrodila ali pa mi bo kasneje pokazala zobe. Pač, generator je bil še 3 leta nazaj zanesljiv (potem po 2 zagona/letno za nekaj minut). vsekakor pa je padla odločitev, da gremo v nabavo inverterskega generatorja, najverjetneje Zipper (ogledan tisti za 239€).
