Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
Kako vam uspeva npr sušenje perila v kotlovnici? Pri meni ko se kuri bor se kadi /praši razen ko kurim bukev in posledično tudi ciklus čiščenje dimnika daljši interval . Čistim dimnik,celo peč, koleno za dimnik na 10- 15 dni in peč vsakic ko za kurim ocistim prekate, rešetke in pepel se pojavi prah po celi kurilnici.
Najvec je tezava prah od pepela !
Nasvet?
Misija nemogoče ali očistite kotlovnico ko slikate za forum in na sveže prepleskate?
Lp stihl ms
Objave: 20
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Čist enostavno : Krtača, sesalec in omelo po potrebi.
Imam pa klasični kotel na polena z zalogovnikom. Čistim ga enkrat na 2 do 3 tedne (perilo takrat ni obešeno).
Ko čistim izenjevalec na zgornjem delu kotla skozi zgornja vratca, zaprem spodnja vratca in regulator vleka, tako da je vlek v dimnik skozi zgornja vratca in ne gre prah ven. Od tam očistim tudi dimovodno cev s pomočjo pvc ščetke privijačene na zajlo. Odprem še vizirne pokrovčke na dimovodni cevi i posesam s sesalcem saje. Prav tako posesam tudi zgornji del notranjosti kotla. Zaprem zgornja vratca in skozi spodnja očistim še ostalo. Turbolator in lopute očistim zunaj. Pepel praznim 1krat do max 2krat tedensko ko ni obešenega perila.
Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
zdraveyahoo: pepel praznim max na dva dni ker se ga ful nabere pač taka drva in se kur non stop. Resitev bi bila prva kot pravis sesalec in ko čistim prekate s krtačo se saje tudi pred pečjo , res pa je da čistim s hitrimi potegi ker s počasnimi kot, da bi božal peč in ne gre nič stran .
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Kar ti morda preostane je razmislek, kako bi izboljšal izgorevanje bora oz. spremenil temperaturni režim kotla (čim višja delovna temperatura).
Primer: pozimi na hladnih ploščicah v kopalnici rada kondenzira zračna vlaga. Tam se ustvari idealna past za prah, ki kroži po zraku. Ko posije sonce pod določenim kotom, lahko vidiš, koliko prahu se je nabralo.
Podobno je s kotlom: nabiranje saj (neizgoreli material) na hladne stene kotla zlasti, če ni ustreznega temperaturnega režima. Pri meni je povečanje TDP za 20 stopinj, znak za čiščenje. Seveda prej poberemo perilo...
Sterilnosti na žalost pri trdih gorivih ni realno pričakovati...
Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
giovanotti: izgorevanje je na 80 in tud sam pepel je kot iz "žal" sam prah brez ostankov lesa kot oglje ...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Napiše se "sterilnost"
Sterilna kotlovnica na drva je sužnjelastništvo.
Prav tako sušenje perila v njej. Jaz sicer sušim čevlje pa kakšne mokre rokavice, da pa bi bele srajce, pa ne hvala.
In tudi pri uporabi kvalitetnega sesalca ( s ciklonom recimo, kot je tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/dodatki-in-pripomocki-za-dom/sesalniki/dodatki-za-sesalnike/sesalec-za-pepel-ciklonski-separator-z-posodo-1303222579.html?aclct=1511110837&kw=sesalec+za+pepel">http://www.bolha.com/dom/dodatki-in-pri ... c+za+pepel</a><!-- m -->
ti najbrž kar nekaj prahu uide v kurilnico. Da ne pišem o tem da mora dimniški priključek biti "prašnotesen" .....
Pa drva tudi ni pametno "metat" v peč. Takrat se dvigne ogromno prahu v katerega jih vržeš.
Tako da, sužnjelastništvo, kdor ima namen imeti kurilnico za sušenje belih srajc.
Sem pa že videl eno tako kurilnico. Vendar ne poznam navad kurjenja, tako da .... mogoče samo enkrat tedensko kurijo drva, ostalo pa kako olje lai podobno....
Še ljudje ki imajo kamine v dnevnih sobah, je vse zakajeno in prašno.... hvala lepa za tako dnevno sobo in romantiko ob ognju. Je bolje naštimat plamen na tv ob njega pa Ir panele če ima kdo že tak užitek ob ognju. Jaz ga nimam, sem ga 20 let opazoval ob kuhanju.....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Moj kamerad je v kurilnici pozidal en kot, mislim cca 2 m2, montiral vrata, noter tri radiatorje. Dovod in odvod zraka uredil od zunaj. Razpeljal vrvi od zida do zida, jih nekajkrat prestavljal. Sušilnica perila še danes dela. Veliko manj od takrat, ko je kupil sušilec perila. Kurilnica brez prahu, ob znanju kurjenja in čiščenja? Ah, dajte no... kar se ne vidi, tega ni. Vidim, kaj se mi nabere na filtru konvektorja v dnevni sobi, kjer ni nobenega kurjenja.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
peleti12
peletirka je vseeno malo drugače kot pa drva.
Pri obeh pa brez kvalitetenega sesalca ne gre, pri drveh moraš še na marsikaj druega paziti (kakonakladaš, kdaj odpiraš vrata....)
še pri uplinjevalnih kotlih s sesalnimi ventilatorji se ti lepo kadi v prostor, pri klasičnih pečeh pa.... ali pa pri uplinjevalnih s tlačnimi vantilatoroji...
Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
zdraveyahoo: eno nakladenje nemogoče da gori toliko ur ? Pri meni pogori 2-3 urah
Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
Hanzi: saj en ko pošten napisal da se tudi pokadi iz uplinjaka, ker vsi trgovci delajo reklamo da se NIČ NE POKADI !
Objave: 232
Teme: 3
Pridružen: Jul 2015
zdraveyahoo; oprosti, ampak tale je pa mal bosa, navadni kotel 10 - 12ur gorjenja z eno naklado na polno, ajde če imaš 200l nalagalni prostor in drva po domače kuhaš, pripraš kurjača, ja! drugače ne, nikoli....
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Saj ni napisal da 12 ur gori, ampak da odpre zadevo po 12 urah, ko zagotovo čisto pogori (beri, nič več ne tli nikjer).
V 4 urah zadeva pogori, ampak če odpreš se bo še kadilo ven.
