PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Temparatura vode v radiatorjih
Imamo kotel na drva, na radiatorjih imamo termostatske ventile zanimam pa me kako toplo vodo naj spuščam v radiatorje, cevi so iz gusa. Sedaj je temparatua takoj za črpalko 50°C.
Lep pozdrav
Cevi iz gusa?
Tako vroco da te ne bo zeblo.
Ce hoces bolj tocen podatek, ti naj povem da ga ni cloveka ki bi ti ga povedal. Zato ker se ta podatek spreminja "vsako uro" odvisen pa je od kar nekaj vhodnih podatkov.
Pravilni odgovor se skriva nekje med 30 in 70C najbrz.
Najbolj tocen podatek bi ti pa povedala vremenska regulacija. Ta bi ti tudi "vsako uro" racunala drugo temperaturo. (Pravzaprav najbrz vsakh nekaj minut)
Cevi so iz gusa, misliš radiatorji ali res cevi?
Drugače pa kot je napisano ,to prepusti VR. To koliko naj bo v radiatorjih je zgodovina odkar obstajajo VR.
Najbrž je mislil "črne železne cevi",
kot se je nekoč delalo....
NIČ ni mislil,žal.
Manjka še podatek ali je mešalni ventil, zalogovnik,....torej vezalna shema v kurilnici.
Drugače pa tako, kot so povedali predhodniki, vremenska regulacija in ustrezna krivulja, ki je seveda za vsako objekt drugačna.
in če vremenske regulacije ni tako kot pri nas?
Samo plinska peč in direkt v radiatorje.
Kakšna je v tem primeru optimalna nastavitev temperature vode?
Blond
Če imaš termostatske ventile, nit ni tako pomembna, vendar je bo vseeno potrebno korigirati ročno glede na zunanjo temp.
Če pa nimaš termostatskih, potem ti pa to ne bo znal nihče povedati.
Jaz recimo imam povsod termostatske, pa je v preteklih dneh 39-40°C bilo povsem dovolj.
Kar se tiče vremenske regulacije si preberi celo temo 'MikMik butnglavec' in si ustvari mnenje. Ali še boljše, kar tukaj povprašaj po konkretnih odgovorih, mogoče jih ti dobiš...
termostatski ventili so
trenutno je temperatura nastavljena na 70
predvidevam, da je to preveč oz. nepotrebno za sedaj.
torej lahko zmanjšam vsaj na 50 ?
Mislim da lahko. Jaz poskušam s čim nižjo temp., da so ventili čim bolj odprti - manj šuma. Malce seveda je rezerve, če želiš kakšen prostor bolj segreti. Mislim pa da tudi pri -15°C temp. DV ni šla preko 50°C. Spet seveda odvisno od izolacije hiše.
Sicer ne vem kako so plinske peči občutljive zaradi kondenzacije, z nižanjem dvižnega voda posredno nižaš tudi povratni.... ( to veš ti ali nekdo ki jo ima), načeloma lahko spustiš, če 50 stopinj dohaja vaše potrebe, oziroma toplotne izgube, sicer pa boš hitro ugotovil - ker vam bo hladno, oziroma ne boš dosegel želene temperature v prostorih... jo boš glede pač dvignil ne na 70 pač na 60... korak za korakom... isto se pri vremenski nastavlja krivuljo, jo moraš pač prilagoditi svojim potrebam, če imaš srečo jo vdaneš v prvo, lahko tudi v peto... samo da imaš potem tu mir za vse večne čase... pa naj bo to prehodno obdobje ali minus 15... (in čisto iz vsakdanjika, zjutraj je bil dvižni vod pri -3... 55 stopinj, sedajle je 43...
p.s
Sicer pa je v ročnem "štelanju" , menda zelo dober MikMik, vsaj po njegovih besedah... tako da ti on moral dati odgovore iz prve roke...
#13
hvala za odgovore.
Bom danes spustil na 50 pa... "bomo vidli, so rekli slepi"
#14
Temperatura DV je odvisna oz željene notranje temp. (ponavadi +20C), energetskih izgub objekta (več cm izolacije, dobro stavbno pohištvo manjše izgube), površine medija za ogrevanje, pri talnem in spodobni izolaciji v novogradnji zadošča temp. DV do 30C, pri radiatorjih od 35 do 70C.
Včasih so bili montirani visokotemperaturni sistemi (kotel na premog, drva) ravno iz tega razloga, izolacija je bila simbolična.
Danes je slab dan za testiranje, je pretoplo.
Če bo temp. prenizka ti bosta kotel/dimnik "švicala" - slabo za oboje.
#15
Pri termostatskih ventilih in glavah je popolnoma vseeno kakšna bo temp v radiatorjih, ker se bodo sami zaprli v določenem času čim bo dosežena nastavljena temp. Edino, če so glave odprte do konca ...
Ker pa je kotel na drva, pa naj temp. vode ne bo nižja kot 50C zaradi nabiranja oblog in katrana v sami peči.
Temp. 30C v kotlu ni niti slučajno ok za zdravo delovanje na dolgi rok, tudi ogreti ne moreš kaj prida hiše s to temp. v radiatorjih.
1 2
