PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Tervol in kitanje?
Ložo smo v stanovanju spremenili v podaljšani del dnevne, tako da je ena zunanja stena (fasada) sedaj v notranjosti stanovanja. Fasada je 3mm + 13 cm Tervola, za njo pa opečnata stena.Odločili smo se, da del fasade poglobimo, tako da lahko vanj vstavimo omaro, del globine omare gre v odrezano nišo v fasadi. Ko sem zarezal željeno dimenzijo in odstranil tervol da pridem do opečnate stene je ob strani niše s strani prerez (fasada 3mm + tervol 13 cm).
Ker bo itak to nastalo nišo zapolnila omara, me je samo zanimalo s čim poflikati ta 13 cm rob tervola med fasado in opečnato steno? Lahko samo mrežica + jubolin? Ni treba da je neki fino zglancan, ker bo itak ta del prekrivala omara. Mizar samo rabi natančno mero da bo omara čimbolj na knap, sam pa ne bi ravno puščal odprt tervol, da mi ta vlakna iz te španje ne meče po stanovanju.
Hvala za vsak pameten nasvet!
Mrezica in lepilo za fasado.
Pa potem rukni vsaj en tamali knauf vogalnik z vaservago gor da boš dobil en kulturen rob od katerega boš lahko kaj meril.
Super, katero lepilo pa priporočate?
Nekaj takega? Ker je ravno bel: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gradnja/fasade-in-dodatki/fasadna-lepila/fasadno-lepilo-baumit-white-starcontact-25-kg">https://www.merkur.si/gradnja/fasade-in ... tact-25-kg</a><!-- m -->
Cist spica!
