Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
Oljene deske imam položene plavajoče. Ker mi gre pošteno na živce škripanje, razmišljam da bi ga demontiral in ponovno položil, tokrat z lepljenjem. Posledica škripanja so verjetno tudi tega, da tila niso popolnoma ravna. Na parih mestih imam občutek, da je za par mm vdolbina, velika kakšen meter. Zanima me ali je možno te neravnine izničiti samo z dodajanjem več lepila ali je nujno potrebno prej urediti tla z izravnalno maso?
In še drugo vprašanje. Je kakšna umetnost lepiti parket v lastni režiji?
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Aug 2010
lepiš na točke ,se pravi na cca 40ca cm daš kepo lepila in to orenk pohodiš
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
Hm, pa zaradi tega ne bo potem votli zvok na mestih, kjer ne bo lepila?
Sem mislil, da se lepilo razmaže po tleh z zobato gladilko kot npr. lepilo za ploščice... na mestih, kjer je vdolbina bi pač dal malo več lepila, samo ne vem če se to v praksi obnese...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Don je troll. Na zalost.
Ni umetnost. Ce je prevelika luknja, jo poravnas ze prej. In polagas na ravno povrsino.
Objave: 405
Teme: 72
Pridružen: Mar 2010
Misliš poravnaš z izravnalno maso? Nekako bi se tega, če se le da izognil, da se ne čaka na sušenje...
Še tole, parket, ki je položen plavajoče ima sistem pero-utor - kako ga najlaže demontirati? Tukaj verjetno ne bo šlo kot pri klik sistemu, kjer ga samo prevzdigneš...
Objave: 1044
Teme: 5
Pridružen: Jul 2011
Jaz sem star parket metal ven z delom in tesarskim kladivom. Aja bil je na lesenih deskah in pol zabitega z žeblji. Lepo previdno in počasi kar nekaj dni. Zdaj ga mislim položiti nazaj en del.
Objave: 357
Teme: 0
Pridružen: Aug 2012
@rs1975
vdolbine poravnaš s kit maso če so večje.
Ne vem pa kako je šlo ne da je klik pač pa na pero in utor polagat parket plavajoče?
Sicer pa ja parket je najbolje lepiti, prej še premaži estrih z prajmerjem primernim za parketno lepilo. Lepilo premaži s široko lopatico št. 5.
Objave: 261
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
kot so svetovali......parket je že sam po sebi občutljiv ( les je živ) da ga pa še matraš s kakšnimi neravninami se ti bo maščevalo. Torej izravnalna masa , brušenje, sesanje , lepilo nanesi z večjimi zobmi na gladilki (špohtnlu) . Če se da uporabi dvokomponentni lim ki je elastičen ( primeren za talno) ker imaš deske in bo gibanja precej tudi po lepljenju. Me pa veseli dejstvo da bomo počasi kot v severnih delih evrope začeli polagati prave hrastove dile in tudi hodili po pravem hrastovem lesu in ne bomo več iskali špranjic po tleh ampak skrbeli za svoj dobrobit!!!!rs1975 če imaš kakšno sliko te zadeve bi si jo z veseljem pogledal za dušo.
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Pred polaganjem gotovega parketa bi rad preveril:
Katero lepilo je priporočljivo uporabit za parket na talnem gretju (dim. 2000*185*14)?
Epoksi-poliuretanska lepila, Poliuretanska trajnoelastična
lepila, Lepila na osnovi modificiranega silana???
Parketar mi je ponudil 2K. Bo 2K ok ali naj bi bilo 1K?
* Prajmer je potreben ali ne?
* Je kaj na tem, da bi naj parket vsaj 2 dni na objektu pred polaganjem odležal, da se "aklimatizira"?
