PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Betonski estrih v brunarici
Zanima me, ali se lahko izvede betonski estrih v brunarici tudi v tem času, oz. pozimi. Je sicer toplotno izolirana, tako da kar se tiče zmrzali ni problema, bolj me skrbi, da ne bi vlaga, ki bi nastala pri sušenju naredila škode na lesu (vpijanje, raztezanje).
v estih se doda neka zadeva za hitrejše sušenje in je zlo hitro kuhanje. pa treba jih je znat naredit...
Po mojem mnenju lahko.
Sam imam betonski estrih v brunarici tako spodaj kot zgoraj.
Imel sem odprta okna na kip ,ko so se sušili.
Trenutno imam 60% vlažnost v brunarici ,ki bi naj bila idealna.
Hvala. V katerem letnem času pa si delal estrih. Meni kaže, da bom šele sredi decembra imel pripravljeno.
Jaz sem delal estrih, ko je zunaj malo posnežilo. Bilo je decembra. Okna sem dal na kip, kar je pohitrelo sušenje estrihov. Upam, da ni pokurilo cement. Drugi dan sem dal v hiško kaminsko pečko - 100 let staro in začel greti. Les je bil suh in je kar popil vlago, saj v zimskem času je v hiški bilo skoraj nič vlage.
Lahko samo povem, ko še nisem imel ogrevanja v hiši in še ni bilo v podstrešju vse zaprto in je bila zunanja temp pod -10°C, v hiški v plastenki voda ni zamrznila. Tako sem lahko popolda po službi zakuril tisto staro pečko in si pokuhal čaj in se imel toplo. Delo me je grelo od zunaj, čaj pa znotraj. Šnopsa pač ni bilo zrave, ker potem bi imel sedaj 3-4 prste in ne 9,8 prstov na 2 rokah. Malo mezinca je šlo skozi ročni oblič.
Hvala za odgovor - izkušnjo.
Mene je najbolj strah, da se mi ne bi začel zaradi vlage botiti ladijski pod ki je že nabit po stropu in nekaterih stenah.
Pa saj ne vliješ betona kar direktno po lesenih tleh in stenah...
spodaj pride vsaj nekaj cm striropora, PE folija, ob stenah robni trak. V izogib kakšnemu močenju PE folijo po spojih in malo navzgor po steni še zalepiš pa je.
Sicer pa poglej v svoj PZI, kaj imaš sploh predvideno in če je sploh lahko cementni estrih zaradi statike.
Energetik: A ti zaupaš tem filozofom, ki naredijo PGD, PZI... Jaz sem imel arhitekta, ki ni znal iz 3D modela niti načrta narediti v cm natančno. Imel je mere na liho število, jaz sem imel vse v 10mm v soda števila v cm. Tudi nesimetrično mi je razporedil okna v pritličju, ni hotel narisati sončni kolektorjev, 1.4m široke vrata v kurilnio, da dobim notri veliki zalogovnik, niti talnega ogrevanja po hiši......
Zato sem sam naredil brunarico in mi ni žal dela in nekaj prstov, mi je samo žal, da je bil prevelik finančni zalogaj.
Evo, jaz sem betoniral to soboto. Moja je sicer majhna, ampak zgoraj (stene, strop, tla) je ladijski pod končan, tako kot pri tebi. Strešni okni imam rahlo odprti, občasno odprem vrata, da prezračim vlago. Talno gretje sem pa začasno ugasnil.Ga bom prižgal nazaj čez kakih štirinajst dni, ko pride mizar zapirat stene z ladijskim podom.
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/poDWkbAGj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/924/DWkbAGunichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala za slikico. Ti si ujel še pravi čas, meni zaradi drugih obveznosti do sedaj še ni uspelo. Bom videl kaj bo rekel izvajalec estriha, če bi šlo to med zimo...
Vidim, da si ob robu položil stiropor za delitacijo, meni so rekli, da naj dam kokosov trak zaradi "dihanja"...- (eventuelnega kondenza) ne vem.
Jst bi prej rekel da se ti v kokosu vlaga iz esteiha spremeni v kaj neprijetnega...
EPE (polietilenski) trak je na moji fotki. Talno sem zagnal že en teden po betoniranju in estrih je videti suh kot poper. Mizarja še vedno čakam. Čakam tudi GMK opečni tlakovec malo večjega formata (20x40 cm), ki ga bom položil kot finalno oblogo. Kaj imaš ti predvideno za finalno oblogo?
#13
Potem bom pa jaz tudi dal kar EPE trak, če se pri tebi obnese.
Vidim tudi, da si položil estrih do brune. Jaz imam že položeno notranjo izolacijo(les. vlakna 8+kokos 8) in parno oviro; mislil sem nabiti še notranje lesne obloge, nato pa estrih...
Glede tal sem imel v mislih ploščice v imitaciji lesa, delujejo pa res GMK bolj domače..., morda si bom še premislil.
Pri meni je še en problem, v prostoru kjer bo toplotna, tudi pride estrih, zato ne morem računat, da jo bom lahko takoj vklopil in s tem pomagal sušiti.
#14
Pri brunarici je "problem" preveč lesa na kupu. Vsaj v teh, ki sem jih jaz videl, je bilo tako. Stene, strop, tla, vse leseno. Iz brunarice hitro nastane dilarica Smile Je fajn mal presekat in pokombinarat s kamnom, opeko, kako belo steno itd. Les je lep, ampak če ga je preveč, je tudi malo dolgočasen. Ploščice v imitaciji lesa imajo dandanes zelo prepričljiv videz.
V kurilnici tla položiš prej, itak je mala kvadratura, da lahko čimprej montiraš in začneš ogrevat in sušit. Ker, če boš betoniral estrihe pozimi, se zlepa ne bo posušilo. Jaz bi v tem primeru zaradi vsega vgrajenega lesa raje počakal, da se temperature dvignejo. Jaz sem betoniral takoj, ko so električarji in vodovodar opravili svoje, da se zadeva čim prej zaključi. Zgoraj je pri meni trenutno približno takole
[url=httpsunichr("58")//imageshackunichr("46")com/i/pnxgpDTTj][img]httpunichr("58")//imagizerunichr("46")imageshackunichr("46")us/v2/800x600q90/923/xgpDTTunichr("46")jpg[/img][/url]
#15
Aha, sedaj mi je pa razumljiv tvoj kraj bivanja, res si pod smreko... Idealno za opazovanje življenja v gozdu, pa super zrak, mir...
Se kar strinjam glede preveč lesa in bom prej resno razmislil, če bom dal "lesne" ploščice...
Ideja, da estrih v kurilnici naredim prej, da lahko potem "kurim", je tudi pametna in jo bom uporabil, če bom delal pozimi.
Ali imaš zunaj polokroglice, jaz sem s celjskega konca, pa ti?
1 2
