PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Prenova kozolca v stanovanje
Pozdravljeni!
Sem pregledal vse forume vendar nekaj na to temo še nisem našel. Izgleda da je zadeva še ni preizkušena oz. v minimalnem obsegu tako da je gradiva o tem zelo malo oz. nič.
Že kar nekaj časa razmišljam kako bi zgornji (zaprti) del kozolca preuredil v prav prijetno odprto stanovanje. Po grobih meritvah ima površino cca 100 kvadratov v katerih bi po mojem mnenju z povišano streho bilo prav super če že ne odlično.
Zanima me ali morda ve morda kaj več o tem, kakšne linke od podobnih zadev ali pa če gdo tudi razmišlja v tej smeri in si lahko tukaj pomagamo z informacijami ter idejami.
Lep dan še naprej Smile
Ne štekam!
A sprašuješ po temle?
Ker očitno obstaja nemalo tega.
Odlično bi bilo točno kaj? Statika? Izolativnost? Stroški? Osvetljenost?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kozolec+stanovanje&client=ms-android-samsung&tbm=isch&tbs=rimg:CehnFlp-aa8iIkDOt4iUv8LFvQtDJjb2d2dQ7HhofzfHQvChFKfw98k2inZGupph4rfkRFvbNCQYLmIiLktjc6bWk14ZfR24TxNmKhIJzreIlL_1Cxb0RbJhQMdegnJkqEgkLQyY29ndnUBEqIeKMx8aNIioSCex4aH83x0LwEaWlBaWUqsDeKhIJoRSn8PfJNooR47GW1YpKZpsqEgl2RrqaYeK35BFFL0YCIb90OSoSCURb2zQkGC5iEaVSF7NQ5L9LKhIJIi5LY3Om1pMReCHb4lPsUFQqEgleGX0duE8TZhHv_1iald5McbQ%3D%3D&tbo=u&ved=0ahUKEwjSn8aBlofXAhWLPFAKHUPtASYQrnYIGg">https://www.google.si/search?q=kozolec+ ... ASYQrnYIGg</a><!-- m -->
Zdravo.
Iz teh slik so samo primeri v katerih je kozolec spodaj podkleten oz.imajo plato. Jaz pa razmisljam o klasicenm kozolcu z 8 mimi podpornimi stebri. Glede fizikalnih problemov oz. Dovoljenih tez se da izracunat oz. Preracuna arhitekt. Iz simbolicne slike se da razbrati kje bi imel stanovanje.ni mi jasno kako bi uredil wc torej ploscice saj zadeva dejansko malce plava.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?client=ms-android-samsung&q=kozolec&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwibjO75m4fXAhXNPFAKHXbnB1QQvwUIICgA&biw=360&bih=560#imgrc=tZKaeG0WQCgD1M">https://www.google.si/search?client=ms- ... eG0WQCgD1M</a><!-- m -->:
To je kar problem kozolca ja, da malo plava. Torej moraš celega obleči v ladijski pod ali podobne stvari ki so povsod diletirane. Kjer hočeš ploščice moraš naredit dovolj tog okvir da se pač gunca zraven.
Razlog zakaj so vsi projekti "kozolec hiša" podkleteni je tudi voda. Če ga imaš vse v zraku bi moral imeti ogrevan dvižni vod, da voda in odtoki pozimi ne zmrznejo. In to z nekim zasilnim planom, da ti med kakšnim snegolomom in dvodnevnem izpadu ne popokajo vse lajtnge. Smile
Pa tehnikalije se že porihta če je volja, bolj kot tehnični problem je pri tem verjetno birokratski.
Niti ne toliko birokratski, če je kozolec na zazidljivem ni panike. Problem je ponavadi finančni. Narediti kvalitetno pomeni ponavadi zaradi nosilnosti zamenjati celotno konstrukcijo ali pa jo ustrezno ojačati (kar je ponavadi še dražje). Detajlov je malo morje in ni ravno naključje, da so končni izdelki vsi v bolj high-end rangu. Zadeva stane ... ali denarja ali pa časa, znanja in lastnega veselja do takšnih zadev.
Z veseljem pač ne mislim tistega veselja, ko kakšnega mestnega vegana kar naenkrat zamika, da bi ratal kmet in ima romantične predstave o plesanju po cvetočem travniku ampak zagnanost, veselje do dela cele dneve in pa hudo veliko trme.
Ko človek pomisli kaj vse že daš čez do vselitve v "nomalno" zidano hišo, te kr mal glava zaboli ob takšni misli in podvigu. Upam si napisat podvig ker to da dejansko izvedeš takle projekt kot je treba potegne za seboj veliko stvari katere so v štartu nekje še nezabeležene.
Veliko volje želim, ker to je osnova :mrgreen: .
Hvala vsem za spodbudne besede. Sem trmast in zagnan Smile
Drugače pa se v bližini dela apartma na kozolcu na kmečkem turizmu. In bom verjetno od tam srkal znanje ter informacije kako in kaj. Bom pa seveda na forumu prilimal kakšno sliko o začetku ter birokraciji katera nas čaka.
Nekaj slik najdes lahko [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")slotripsunichr("46")si/slo/galerija/413/Hisa-raduha-luce]tukaj[/url]. Kontakt je pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")raduhaunichr("46")com/si/kozolecunichr("46")php]tu[/url]. Verjamem, da bos pri njih dobil kaksno uporabno informacijo Smile
Imaš tudi tu nekaj primerov, morda lahko lastnike kaj vprašaš:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://4d.rtvslo.si/arhiv/ambienti/174473590">http://4d.rtvslo.si/arhiv/ambienti/174473590</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://4d.rtvslo.si/arhiv/ambienti/174409197">http://4d.rtvslo.si/arhiv/ambienti/174409197</a><!-- m -->
zlatorog Napisal:Hvala vsem za spodbudne besede. Sem trmast in zagnan Smile
Oprosti ampak brez obilice lastnega znanja in spretnosti mislim, da sodiš v tem primeru med entuziaste, ki sem jih opisal v zadnjem odstavku in glede na vprašanja bo rezultat ali finančno ali pa izvedbeno zelo šepal.
Po moje: eno je imeti tako stvar za vikend ali prespati v njej na romantičnem izletu, nekaj drugega je vsakodnevno živeti v njej.
Malo se tudi čudim, kako so sploh dobili gradbeno dovoljenje za tako rekonstrukcijo (leseno okostje, oblečeno s steklom, ki ne zagotavlja zahtevane PURES izolativnosti).
In tisti, ki imajo naravno slamnato ali volneno izolacijo nikoli ne povejo, koliko miši se jim je zaredilo v njej. Jaz vem, da svojo novo, toplo, udobno zidano hiško ne zamenjam za tak špas, ampak vsakemu svoje...
Poceni pa to vsekakor ne more biti, "poceni" je kubik zida iz modularca pa stiropor čez Smile (ki ga naredi priučeni majster iz juga)
Ejjjjjjjjjjjjj, jaz nisem iz juga, pa sem vse to naredil (ne kozuc, modelarc in stiropor mislim).
Pi..., kar vse povprek udrihaš in posplošuješ.
#13
??? kakšno udrihanje in posploševanje? Temu se reče izmenjava mnenj na forumu.
Ravno ti in tvoja izvedba potrjuje mojo tezo, da je tak zid lahko in je najcenejši.. Pa to se ve, nič novega.
Verjetno pa itak ni avtorju teme namen narediti čimcenejši zid, če pa je, mu pač povemo, da to ni to.
#14
Tule blizu Griž si je en tesar naredil res super stanovanje v zgornjem delu kozolcu.
Spodaj so ostali "štanti".
Dob'r dan,j.
#15
Ne razumem zakaj je v SLO tak problem birokracija, in to tam ,kjer nikogar ne prizadeneš s svojimi dejajni. V amriki je pol bajt zbitih iz par remlnov in vezane plošče. Vmes malo izolacije in VALA, hiška je tu. Res, da jim potem ko ata kihne streho odnese a to jih ne skrbi. Pri nas je pa vse prepovedano..
Po moje bi moralo v zakonu pisati: Če se gradi za nadaljno prodajo morajo biti izpolnjeni ti in ti in ti pogoji! Če pa nekdo hoče s svojim denarjem na svoji zemlji zase nekaj pstaviti pa se stvari poenostavijo do maksimuma, ne sme biti moteče za okolico, ne sme biti nevarno ali zdravju škodljivo in ni možno take nepremičnine prodat, ozroma kupec podpiše, da je seznanjen, da zadeva ni po standardih in nase prevzema vso odgovornost. Konec. Ne pa da te jeb... če daš okrasni nastavek na zdnji del avtoizpuha, ki nima nobene veze ne z emisijami ne z premenjenim zvokom, le krom namesto rjavega zaključka se vidi. Ta na tehničnem ne gre skoz Sad
1 2 3
