PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Razdelilna komora za prezračevanje
Živjo,
rabim razdelilno komoro za prezračevanje po meri. Zanima me ali je smiselno to naredili iz kakšne pločevine, recimo tam kjer krivijo žlebove. Narediti se da, ne vem pa kako je z nabirnajem umazanije na notranji strani?
Nikjer ne dobim primerne dimenzije za luknje v plošči, ne dobim pa tudi razdelilca, ki pa mora biti max 10cm debelina zaradi estriha.
Nekaj takega:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")varmeunichr("46")si/wp-content/uploads/2016/07/Komora-vgradna-beton-manjsaunichr("46")jpg[/url]
Poklici na Klivent, vem, da sami izdelujejo komore.
Sam sicer razdelilne komore ne bi nikoli (in je tudi nisem) dajal v estrih, ker potem je pa res ne moreš spucat. Če jo imaš dostopno lahko odpreš pokrov na njej in greš s krtačo v vse cevi do sob (ali iz obratne smeri) in zadovoljivo očistiš sistem. Ekrat bo verjetno treba tudi to naredit (do sedaj še nisem).
Pri meni je problem, da imam v plošči iz kurilnice kjer bo rekuperator le dve luknji, za zrak not in ven, moral pa bi izvrtati 10 lukenj za 10 razvodov, vendar ni prostora.
Edina opcija je potem razdelilna komora v estrihu. Bolj me zanima zaradi kakšnih umazanij, ki se sčasoma naberejo, da ni nevarnosti za zdravje, izdelava same komore ni tako problematična.
Razmišljal sem, da bi bilo najbolje namesto komore uporabiti kar cev in potem v cevi izvrtati luknje ter jih zalimati in vse obdati z betonom. V tem primeru bi bilo vse antistatično in antibakterijsko.
Niti niso tako zasoljene cene kot sem pričakoval.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.topswtwfilters.nl/en/accessories">https://www.topswtwfilters.nl/en/accessories</a><!-- m -->
