Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
pozdravljeni.
Imamo NEH, zgornja AB plošča je izolirana z 32cm volne, fasada z 20cm stiroporja, proti kleti pa imam v tlakih 14cm stiroporja, klet neogrevana.
Vprašanje: otroške / mladinske in nato recimo, da študentske sobe bi rad ogreval v režimu od 4h ponoči do 16h popoldan, da bi ponoči mogoče bilo kakšni znosni 2 stopinji manj za spanje. V ta namen imam v mislih vgraditi Giacominijevo glavo v omarico talnega, ki bi ob komandi termostata v sobi zaprla vejo talne. Ena soba je ena veja.
Ali kdo to ima v funkciji v izolirani hiši? Režim bi se prilagodil s stanjem (ustrezni zamik ure), kurilnico gradim naslednjo pomlad, zdaj planiramo.
Talno v spalnici in na hodniku bi ustrezno priprl pretok. Kopalnico v tej etaži pa imel na polno odprto.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
mislim, da bo najbolje čimprej sprejeti, da v taki hiši, ki akumulira ful toplote in jo lahko oddaja le navznoter, ne pa ven (izolacija), ne bo T za 2 stopinji padla, če ne boš sredi najhujše zime ogrevanja ugasnil za par dni, kamoli malo ponoči. kdor želi imeti tak režim je v osnovi zahebal z zidano dobro izolirano bajto. ali brez izolacije (pa poraba trpi) ali pa hišo brez akumulacije - raznorazne lesene oziroma montažne variante. pa še tam ne vem kako je z odzivnostjo če je ogrevanje preko tlakov, z radiatorji lažje.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Talno, dobro izolirana hiša in nočna nižanja temperature ne gredo skupaj.....
Pozabi!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Se strinjam, v tako izolirani masivni hiši lahko samo sanjaš da boš imel v določenih sobah hladneje samo z par urno redukcijo.
Npr. zdaj ogrevam samo kopalnico, ostale veje so par tednov že zaprte, pa je v kopalnici 23°, drugje 22. Vse ostane znotraj izolacijskega ovoja in se prerazporedi v druge prostore.
V določeni sobi imaš lahko bistveno hladneje le, če imaš tam na kip odprto okno.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Kaj pa klimatske naprave. Če je prevroče se jo vklopi in shladi prostor, kaj še niste slišali za njih? V čem je problem?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Sredi zime!?
Ti bi lahko dobil nagrado za inovacije.
In TEŠ7 kot nagrado. Ker bi, očitno, s šestico ogreval, s sedmico pa hladil. Hkrati seveda.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Se vam zahvaljujem za podana mnenja. Ideja je bila tako nadgradit situacijo, pa vidim, da ne bo šlo.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Okno je seveda najbolj v oči padajoča rešitev, vendar se OPju in tudi meni zdela to malce kontraproduktivna rešitev. On bi na ta način rad porabo znižal. Poleg tega je navesil gor se pa još izolacije tudi zato. Kot sem razumela, je iskal rešitve v regulaciji ogrevalnega sistema, kjer pa žal to ni mogoče. Pa ne zaradi regulacije, ker vsaka glupa regulacija zna peč ugasniti in kasneje prižgati, problem je v hiši.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pa svojo spalnico po moje lahko po prilagodis tudi tako, da jo komplet zapreš. Pa vrata tudi. Čez dan se itak nobeden notri najbrž ne zadržuje, ponoči bo pa kako stopinjo manj. Otroške sobe pa... Otroci ne komplicirajo. Kakor bo, sploh porajtam navjo, oni se s tem malenkostmi ne ukvarjajo.
