PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Dimenzije špirovcov za nadstrešek
želim delati nadstrešek z lopo dimenzij 6,5m X 7,5m , od tega je lopa 1,5m.
Zamislil sem takole:
3x lege: 14 x 16cm dolžine 6,5m (3x podprte)
stebri 14 X 16 dolžine 2,1 m
12 x šperovci: 8 X 22 dolžine 7,5m (max svetli razpon cca 6m) 12kom razmak 55cm
Delal bi vse komplet z rezanim lesom vem da se zvija in poka a me to ne moti, ker bo na mestu kjer bo lopa vse skrito za ladijskim podom, okoli nadstreška pa pride široka pločevinasta obroba. Pokrito bo s pločevino. Območje štajerska 250m.n.v. računam na 125 kg zimskega bremena.
Zanima me ali so šperovci podimenzionirani ali nadimenzionirani? Ustrezni glede povesa. Želim da bi bili čim lažji saj svež šperovec takih dimenzij tehta cca 90kg ni ravno lahko za rokovatSmile
Glede na to da potekajo 1,5m tudi nad lopo se verjetno računsko zmanjša razpon in s tem dimenzije špere?
lep pozdrav vsem
Evo prilagam še skico manjkajo še roke ki bodo skrite v lopi
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20171012_195555.jpg (Velikost: 14,76 KB / Prenosi: 3337)
Prilgam še skico z predlogom rok in vrati lope
Priložene datoteke
.jpg   20171013_095539 (1).jpg (Velikost: 30,13 KB / Prenosi: 3239)
Natančen poves bi se moral izračunat.Po moji oceni je to rahlo predimenzirano,ker bodo postavljeni na 55cm.
Mene motijo vedno leseni stebrički sploh pri enokapnicah.(cingalca efekt)
Jst vedno delam betonske če je le možo.
Srečno.
Lesen steber z ustrezno rocico je bolje kot betonski.
Pri sorodniku arhitekt ni pustil postaviti strehe v nadstropju hise na 4m visoke stebre brez povezave stebrov na dobrih 3m visine.
dodajam še prerez spreda, zadaj in od strani z vrisanimi rokami cca 70cm dolžine
Priložene datoteke
.jpg   20171013_202926 (2).jpg (Velikost: 29,99 KB / Prenosi: 3110)
Upam da te ne moti, če si izposodim tole temo, da ne odpiram nove...
Sem v fazi izdelave lesenega (lepljenci) nadstreška za letno kuhinjo.
Naredil bom nadstrešek z ravno steho, kritina bo sika.
Na vsaki strani bodo po 3 stebri katere bosta vzdolžno povezovali legi. Prečno nato na vsakih 60cm šperovci. Vse skupaj bo nato pokrito z OSB ploščami.
Do te stopnje bomo delali sami, za siko se bo poiskalo izvajalce. Ker izvajalec še ni izbran, se obračam na vas z nasvetom kako jim pravilno pripraviti zadevo.
Če prav razumem kar sem zbrskal po spletu, naredimo padec že na legah / šperovcih, tako da imajo OSB plošče naklon (1cm/m bo verjetno ok?), nato pa se naknadno doda neka cca 10cm široka lesena obroba, da je streha iz strani videti v vago ?
Spodaj slika za predstavo.
Je spodaj potrebno dodat še kakšno izolacijo? S kondenzom verjetno nebi smel imeti težav, glede na to da bo nadstrešek odprt s treh strani (stal bo ob hiši).
Hvala za info.
Priložene datoteke
.jpg   2.JPG (Velikost: 78,69 KB / Prenosi: 1728)
izberi izvajalca sike in se (tudi) z njim posvetuj.
Glede na veliko verjetnost, da sika pride na vrsto šele drugo leto, še nisem imel namena klicarit mojstre, ker te imajo hitro za neresnega.
Bom počakal nekaj dni, če je kakšen mojster tule na forumu, drugače mi ne preostane drugega.
Kako bos zascitil osb preko zime
Verjetno s kakšnim debelejšim polivinilom ali cerado.
@chelichni : Dimenzija streha pa bo?
Cez zimo ti bo vse unicilo in bos moral dati na novo OSB plosce.
Ali sedaj pocakas do naslednjega leta in naredis vse skupaj (SIKA) ali pa stisnes kjer koli ze moras in naredis fertig z SIKO.
Ce bos delal napol potem bos imel na koncu stroske x2.
lp,M
#13
Naj da potem vsaj uv folijo od rastlinjaka.
#14
Dimenzija cca 7,5 x 4,5 m
Hm, bolj kot razmišljam bi bilo verjetno bolje postaviti le stebre (lepljence) brez OSB plošč ? In jih seveda prebarvat in zaščitit... Tisti niso tako zelo občutljivi na morebitno vodo kot OSB plošče...
#15
Bomo verjetno kar malo "stisnili" časovno in finančno, in še letos vse pokrili tudi s siko... Da nebo nadaljnih problemov z vodo...
Še vseeno pa nisem dobil konkretnih odgovorov glede strehe. Res nihče ni tega delal?
Še mnenje glede fiksiranja v tla... Vidni nosilci mi nikakor niso všeč, ena opcija je okrog obrnjen T, nekaj cm od tal ter zažagan tram...
Dobil pa sem idejo, da bi med tla in steber dal distančnik iz tehnične plastike, cca 1cm ožji od trama. V tla zabetoniral "čbr" večjega premera / ali neke pocinane cevi, ter steber nasadil na to cev. Glede na to da bo cel nadstrešek še vijačen v hišo po eni strani, bi to verjetno moralo funkcionirat ?
1 2
