PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Je 17 kW priključne moči preveč za navadno gospodinjstvo?
Gradim NE hišo s TČ nazivne moči 3x3kW. Ko sem zaprosil za priključek, so mi po projektu dodelili 3x25A z 17kw moči. Zdi se mi kar spodobna moč, mogoče celo prevelika. Sploh pa, ko sem dobil prvo položnico, kjer je bil znesek skoraj 37€ (pri samo 2kWh porabe!) :roll:
Dobro, sedaj ko gradimo hišo in imam gradbeni tok, je morda ta moč upravičena. Ko pa bom enkrat živel v hiši, poleg TČ 3x3kW + zunanja enota cca 4,5kW + vsi ostali porabniki, verjetno nikoli ne bom dosegel te moči. Je sploh smiselno imeti takšno priključno moč, sploh če gledamo na cca 36€ fiksnih stroškov vsak mesec?
Zdaj živim v gospodinjstvu z 1x25A in 6kW moči in mi za 4-člansko družino kar zadošča (v zadnjem letu sem morda 3x šel nazaj priklopiti odjem).
TinkoBinko Napisal:Gradim NE hišo s TČ nazivne moči 3x3kW. Ko sem zaprosil za priključek, so mi po projektu dodelili 3x25A z 17kw moči. Zdi se mi kar spodobna moč, mogoče celo prevelika. Sploh pa, ko sem dobil prvo položnico, kjer je bil znesek skoraj 37€ (pri samo 2kWh porabe!) :roll:
3x20A (8kW priključne moči) je dovolj.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kakšna je to TČ s 3x3kW nazivne moči? 9kW električne moči z nekim povprečnim Cop=3 faktorjem bi pridelalo 27kW toplotne moči, kar bi moralo biti dovolj za 3 NE hiše...
V praksi so največji porabniki hiše v kuhinji: pečice in indukcijske/steklokeramične plošče, pa še problematični so, ker so enofazni in jih je težko enakomerno razporediti.
Pri gradbenem toku si dobil pavšal položnico, kWh je pri njem zelo draga zato se ga čimprej znebi.
Od kot pa ste dobili teh 27KW priključne moči? Če imate trifazni priklop se tokovi in s tem moči seštevajo vektorsko, saj so med sabo razmaknjeni za 120 stopinj.
Kdo pa je omenjal 27kW priključne moči?
Hočem le reči, da TČ (sploh pa ne trifazna) ni ne največji in ne najbolj kritičen porabnik v hiši.
Tipkarska napaka 17KW sem imel v mislih.
A boš imel kdaj električni avto? Če da pusti, sicer res ne potrebuješ take moči.
Pri gospodinjskem toku je fiksnih stroškov 18,5 evrov za 3x25A. Za 3x20 ene 4 evre manj, kolikor vem.
dragoF Napisal:Tipkarska napaka 17KW sem imel v mislih.
3 faze x 25A x 230V = 17kW?
Nekaj tukaj pri TČ ne štima. 3x3kW verjetno misliš dodatne grelce? Pa tudi če ima 4,5 kW odjema za kompresor je to totalni overkill za NE hišo, razne če nimaš kakšne 300m2 graščine.
Sicer pa je že Fantocci omenil - najhujši porabnik je indukcija, pečica, pralni/pomivalni stroj.
Ne moreš povsod kar sam vklopiti nazaj omejilnik toka, ponavadi moraš kar lepo klicat distributerja in plačat zamenjavo pancerke. Itak soglasje imaš za 3x25, sedaj lahko komot menjaš na 3x20 in če ne bo OK nazaj na 3x25.
Edid, bo kar držalo. Elektro sicer pri pancerkah 3x25 napiše odjemna moč 10kW. Dejanska moč znaša nekaj preko 17kW. Kar se možnosti izbire glavnih varovalk tiče (3x25A ali 3x20A) je bilo tule napisanega že ogromno. Se jih bo našlo kar nekaj, ki zaradi tistih nekaj evrov letnega prihranka krčevito zagovarjajo uporabo varovalk 3x20A. V redu. Bom napisal, da pri običajnih hišah z običajnimi porabniki ta teorija morda še drži vodo. Ker pa hiše že dolgo niso običajne, ker se je pojavila doba električnih avtomobilov, katerih polnilci niti slučajno niso mačji kašelj, pa toplotnih črpalk, katere sem ter tja tudi lahko popapajo konkretne kilovate, ali pa kakih črpalk vode iz vrtin za TČ voda/voda se to zagovarjanje varovalk 3x20A lahko hitro podre, oziroma v hiši nastopi mračna doba teme. Pa poglejmo neke osnovne porabnike električne energije v hiši:
štedilnik - 6kW ali več, torej 2 x po 14,25A ali več
pralni stroj - 2kW 9,5A
sušilni stroj - 2kW 9,5A
pomivalni stroj - 1,5kW : 7,12A
povprečen sesalec vsaj 1,5kW : 7,12A
Pa pustimo ostale porabnike v hiši (morebitni bojler, TV, mikrovalovke, razsvetljavo, vtičnice, pa po novem še požrešneže - polnilnike električnih avtomobilov (kateri resda lahko delujejo preko noči, ko ostali večji porabniki počivajo in se "računica" še lahko izide, se pa spet ne izide ob morebitnem vklopu električnega dogrevanja na toplotnih črpalkah). In sedaj naj mi nekdo pameten razdeli zgolj zgoraj navedene "amperaže" na tri glavne varovalke 20A tako, da nikjer vsota porabnikov (amperov) na določeni fazi ne bo presegala 20A. Brez preostalih instalacij na hiši. Zgolj z tistimi petimi naštetimi porabniki brez preostalih v hiši. Da pa bom moral striktno pazit,i da mi ne bosta vštric delala pralni stroj, pa da žena zaradi tega ne bo mogla kuhat? Ma za=bi 20A varovalke. Ena menjava glavne varovalke s strani elektro te pride 50€ (+/- kak evro odvisno od rajona), a se splača tisti strah pred temo? Ali drugače - ena menjava 20A glavne varovalke v letu dni izniči tisti dražji prispevek pri varovalkah 2x25A Šparanje tam, kjer ni treba. V tridesetih letih na hiši nisem imel izpada glavne varovalke (3x25A) pa se reže, švasa, žagajo drva, greje 300 litrski bojler, pa se nikoli ni gledalo, da se ne sme prat, kuhat vštric. Ker pa sem štromar vem, kolikokrat sem že menjal 20A glavne varovalke pri ljudeh. Sem že zdavnaj nehal šteti.
@arbajter, hvala za izčrpno razmišljanje. Saj jaz niti ne bi menjaval na 3x20A, me pa zanima če je za te večje amperaže možna nižja priklopna moč, saj navsezadnje plačujemo po kilovatih in ne po amperih. Kolika je minimalna priključna moč (tista, ki jo plačujemo) pri 3x25A?
Poleg tega me zanima, a bo račun za priključek (tisti fiksni del) kaj nižji, ko bom iz gradbenega prešel na gospodinjski tok?
#13
Se enkrat.
JaBK Napisal:Pri gospodinjskem toku je fiksnih stroškov 18,5 evrov za 3x25A. Za 3x20 ene 4 evre manj, kolikor vem.
Nisem sigurna za 3x20, za 3x25 pa kar, saj jaz plačujem to varianto.
#14
Energetik81 Napisal:Nekaj tukaj pri TČ ne štima. 3x3kW verjetno misliš dodatne grelce? Pa tudi če ima 4,5 kW odjema za kompresor je to totalni overkill za NE hišo, razne če nimaš kakšne 300m2 graščine.
@Energetik81
Podatke sem našel pri proizvajalcu Orca Exlusive Duo 200, gl. <!-- m --><a class="postlink" href="http://si.orcaenergy.eu/ogrevalne-toplotne-crpalke/duodouble-200-nizkotemperaturna/">http://si.orcaenergy.eu/ogrevalne-toplo ... peraturna/</a><!-- m -->
Hiša ima 70+60 m2 in verjetno takšne moči grelcev na TČ ne bodo stalno v uporabi. Bolj bodo, tako kot je že arbajter omenil, problematični enofazni odjemalci, zlasti kuhalne plošče, pečica, kakšen likalnik. Verjetno ne bodo vsi ti priključeni na isto fazo, da bo enakomerna obremenjenost omrežja?
#15
JaBK Napisal:Se enkrat.
Huh, to pa je velika razlika. Jaz sem včeraj dobil račun za priključno moč 17 kW gradbenega toka in skupaj s porabo 2kWh (zanemarljiv delež) je bil slabih 37 evrov. Torej je fiksni del pri gradbenem toku 2x dražji kot pri gospodinjskem Cry
1 2
