PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Tla in zasteklitev zunanjega stopnišča
Zanima me, kakšne talne površine priporočate na vrhu stopnišča iz kovinske konstrukcije (stopnice so iz pocinkane mreže ker ne bodo pod streho), zgoraj pred vhodom pa bo streha. Kako je z WPC ploščami, če sem prav prebrala nekje morajo biti položene na trdni podlagi in ne morejo opravljati nosilne funkcije? Mogoče leseni plohi in potem čez kaj bolj odpornega na vlago in da ne drsi? Izgleda pa takole:
[attachment=o25362]
[attachment=o25361]
Ta zgornji del bi radi imeli iz dveh strani zaprt pred dežjem. Da ne bo na kmečki hiši izgledalo grdo če bi bilo vse zaplankano kot kakšna škatla, bomo naredili ograjo kakršna je že na balkonih in bo tudi tukaj čez celo stopnišče in zgoraj na obeh stranicah, potem pa bi z neko prozorno stvarjo iz notranje strani ograje zaprli tisti dve stranici. Kaj predlagate da uporabimo, je to steklo, pleksi, kakšna plastika,...?
Hvala za odgovore.
Priložene datoteke
.jpg   20171004_115120.jpg (Velikost: 210,73 KB / Prenosi: 990)
.jpg   20171004_115029.jpg (Velikost: 207,31 KB / Prenosi: 990)
Prav veliko tukaj ni za komplicirat.
Ograja, kot praviš enaka kot drugje na hiši. Strehica verjetno kak polikarbonat.
Od ograje do strehe - enostavno pleksi steklo.
Za stopnice pa itak - kot se vidi na sliki - ne moreš veliko.
Na podest daš lahko samo - recimo les - pa še to "plohe", ker je kovinska konstrukcija dokaj narazen.
Nenazadnje imaš samo toliko višine 4cm ali 5cm - če se prag vhodnih vrat na sliki vidi pravilno.
Tu pa se konča. Na stopnice - iz pocinkanih okvirjev itak ne moreš dati NIČ.
Višine - predvsem nastop na podest so kot se vidi računani na to.
Če stopnice še obložiš - bo ta zadnja stopnica imela drugo višino, kar je nevarno.
Poleg tega so te stopnice - ker niso pokrite - take prav zaradi tega.
Ne bodo drsele, ko bodo mokre ali ko bo sneg.
Zakaj pa podest niste naredili na enak način kot stopnice?
Mislim, da bi se tako najbolj skladalo.
Mogoče sem čdno napisala, na stopnice ne mislimo dati ničesar, so z namenom iz pocinkane mreže da ne bo problemov s snegom, ledom. Samo za zgoraj me je zanimalo. Saj bomo res kar plohe dali, zakaj ni mreža tudi zgoraj nevem, tako ta tip ponavadi naredi pa se nismo niti menili o tem. Saj mogoče je tam vseeno bolje in lepše da se ne vidi skozi.
Hvala za mnenje. Pleksi steklo pa je različnih debelin, kakšno debelino pa izbrati? Najbrž ne rabi biti prav debelo?
