Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Aug 2017
Ob terasi (hvalabogu ne na sredini atrija) imam vodomerni jašek, katerega ohišje je vse prej kot majhno (hvala Lj. :? )
V načrtu imam ob in pred teraso nasuti zemljo in položiti travne zvitke, zato me zanima vaše mnenje, ali naj poskušam tudi na pokrov nasuti nekaj zemlje in položiti zvitke?
Prilagam sliko iz katere se vidi, da je betonski pokrov cca 15 cm nižji od nivoja terase (kar bi bila tudi višina nasutja).
Ali bo ob takšni globini zemlje (na omejenem delu betonskega jaška) trava takoj odmrla oz. ali imam sploh kakšne možnosti, da bi uspela?
V nasprotnem primeru bo potrebno najti alternativo.
Hvala in lp
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2T/Wi/25HuMIBX/atrij-jasekunichr("46")png[/img]
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Trava bo ob normalnem zalivanju še delala, ob poletnih pripekah pa ji ni pomoči. Morda daš tisti del plastik fantastik travico.
Objave: 325
Teme: 0
Pridružen: Sep 2016
Poletna pripeka požge praktično vsako nezalivano travo. 15 cm zemlje niti ni tako malo. Mislim, da bi rastlo, če bi poleti vsak dan zalival. Je delo, ampak gre za zelo majhno površino. Tudi prepovedi zalivanja vrta v primeru suše ne bi tako zelo kršil. Mogoče za ta del uporabiš bolj ilovnato zemljo. V normalnih letih bi morala biti trava lepa. Pretirana moča pozimi in spomladi, veliko slane in pozebe, pretirana hoja (po pomrznjeni travi ne smeš hoditi), napačna košnja in gnojenje, nato pa še poletna suša - slabo kaže. Trava se še toliko bolj kuha, če je neposredna okolica betonska, asfaltirana, kar LJ načeloma je, za tvojo parcelo pa ne vemo. Rast je odvisna od ogromno dejavnikov, odvisnih tudi od mikrolokacije lege, zato načeloma, če si neko stvar res želiš, poskusiš in vidiš. Če si pa ne, pa lahko mogoče povečaš teraso in skriješ tale prelepi jašek.
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Aug 2017
@missfirefly, najlepša hvala za izčrpen odgovor.
Saj, če bi mi uspelo nekako prepričat travo, da tam čez raste se jaška sploh ne bo videlo in bo zadeva zelo lična, kajti dal sem izdelati blendo, ki pokrije jašek in izgleda kot podest za drevesno korito /lonec.
Končni efekt je potem, kot da imaš sredi trave kvadratni podest za rastline.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Vodomerni jašek z merilno uro? Potem ga ne smeš pokrivati z zemljo, tudi če je daljinsko odčitavanje mora biti stvar dostopna za menjavo/servis.
Morda bi ta del (ali pa celo teraso) prekril z lesom ali WPC, nad jaškom pa izvedel možnost dviga lesene obloge v smislu pokrova. Ali pa vgradiš tisto tvojo blendo.
Jaz bi nekako oba betonska dela (teraso in podest jaška) povezal z isto oblogo. Razliko v višinah bi že nekako premagal.
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Aug 2017
Saj železni pokrov sam ne bo prekrit z zemljo. bo odstranljiva blenda, ki jo bom lahko umaknil kadarkoli bo potrebno.
Zemljo sem nameraval nasuti zgolj okoli železnega pokrova, na betonski del pokrova jaška.
Tega pa upam da lahko pokriješ, saj se mi glede na težo 400 kg ne zdi, da bi ga kdo odstranjeval, če pridejo odčitat
Mogoče sem na začetku nejasno zastavil vprašanje....zemljo bi rad nasul samo okoli glavnega (železnega) jaška.....na nižji betosnki del pokrova.
Objave: 325
Teme: 0
Pridružen: Sep 2016
Jaz sem si zamislila situacijo podobno kot ti. Predvidevam, da mora ostati prosto dostopen samo pokrov.
Ali je potrebno beton hidroizolirati ali kako drugače zaščititi preden nasuješ zemljo?
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Aug 2017
Jaz ga ne bi razen, če bom notri zaprl tistega delavca iz vodovoda, da ne bo mel vlage notri :lol:
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Jaz bi gor naredil visoko gredo. In ko bi prišli vodovodarji ∏zdit, bi jim rekel, naj jo odnesejo ven z njihovim jaškom vred. Ali pa bi dal cel gornji del diamantno odrezat in narediti preko novo plato z pokrovom v nivoju travnika.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Dodaten pokrov na nivoju travnika, podlaga pokrova naj bo pod pokrovom, tako, da boš do pokrova zasejal travo. Pokrov naj bo večji od obstoječega. Nimaš druge...
